Allumage electronique
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Que pensez vous de l'adaptation d'un allumage electronique du type de celui disponible chez kedo .
merci des infos
eric
merci des infos
eric
sevy- persévère
- Nombre de messages: 229
Re: Allumage electronique
Je n'ai pas pu ouvrir ton lien, mais je suis à la recherche d'infos pour limiter l'usure des vis platinées;
Il y a le kit velleman, dispo chez Conrad, mais aussi des boitiers qui avaient été faits en transition vers l'allumage électronique; ce sont des allumages transistorisés; c'est à dire qu'on n'utilise plus les vis platinées comme "rupteurs" de circuits inductifs (bobine), mais en contacteurs pour commander un boitier qui fait un rupture électronique, donc sans étincelles; il s'agit des boitiers Cartier 02346 sur supercinq et express, et des MTR01 et MTR02 pour Peugeot/Citroen.
Pour le kit velleman, on ne parle pas de la bobine, mais pour les boitiers, on déconseille de shunter la boitier sauf de manière très temporaire; Ca me parait assez logique; on peut considérer 3 types d'allumage; Rupteurs classiques, rupteurs avec allumage transistorisé, et CDI... Donc je pense qu'il y a 3 types de bobines , et l'installation de ce type de boitier nécessite peut être également un changement de bougie... ce sont les infos que j'essaie de trouver...
Pour info, un kit Velleman, c'est à peu près 40€ avec le boitier, un bloc Cartier ou MTR01, c'est une dizaine d'euros dans une casse, en ajoutant peut être le bout de faisceau électrique...
Trialxls- ton chemin est encore long ...
- Nombre de messages: 81
C'est marrant que tu parles du Cartier.
J'en ai récupéré un pour mon montage en 12 volts avec volant (alternateur) de SR et allumage par batterie/bobine.
Pour le branchement dans le cas batterie/bobine c'est celui là:
---Fil brun(cosse n°1): au (-) de la bobine. (sortie du transistor)
---Fil Jaune(cosse n°2): (+12v) au (+) bobine qui reste connectée.
---fil rose gros(cosse n°3): à connecter vers le rupteur (fil qui allait au (-) de la bobine).
---Fil Noir(cosse n°4): Masse à aller chercher sur un écrou .
Comment le branches tu sur un allumage par volant magnétique (fil jaune ?je suis nul en élec.) ?
Lors de la récup, coupez les fils après le connecteur qui est "étanche".
aievouais64- modérateur
- Nombre de messages: 2892
Il me semble avoir vu ça sur le net... mais ce boitier a été vendu a des petits salopiots qui ont changé les couleurs de câbles... En fait, ça doit être un brevet et fabriqué en OEM par bosch, ducellier, Valéo ,etc... Par contre, j'ai lu qu'un mauvais branchement pouvait griller le module... Si je trouve un schéma avec tes couleurs, je le mettrai sur le post...
Mes renseignements, je les tiens d'ici:
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=10933#10933
je vais aller voir... en attendant, il y a ceci...
Mais l'avantage, c'est que toi, tu as les bonnes couleurs...
Il est fortement conseillé de se procurer le boitier avec son connecteur étanche
dont le brochage est le suivant:
---Fil Noir(cosse n°4): Masse à aller chercher sur un écrou du bloc moteur.
Je n'ai pas ni XT, ni SR; je roule en timono faute de trouver un SR... mais j'ai la RTM; tu veux faire quoi ? adapter un circuit de SR sur un XT ? ou adapter juste un stator de SR, conserver le circuit du XT, et mettre le boitier Cartier en plus ? Je pourrai regarder ça demain; j'ai le scaph de pèté à cause du patin à glace ( On enlève la résine Vendredi; ça aura fait 8 semaines...)
Trialxls a écrit: tu veux faire quoi ? adapter un circuit de SR sur un XT ? ou adapter juste un stator de SR, conserver le circuit du XT, et mettre le boitier Cartier en plus ? Je pourrai regarder ça demain; j'ai le scaph de pèté à cause du patin à glace ( On enlève la résine Vendredi; ça aura fait 8 semaines...)
Je mets juste le stator du SR et je monte un allumage batterie/bobine (type bagnole) avec le Cartier en plus.
Salut Pascal! Ne te fais pas Hiech avec le boitier Cartier, c'est une m... qui claque régulièrement, et qui fout la voiture en panne! Il suffit de le virer... La modif que tu fais, je l'ai faite il y a 30 ans, volant de SR dont l'allumage est claqué (à l'époque, c'était pas réparable) et rupteurs... Ce système fonctionne très bien comme ça, une fois l'allumage en état et bien réglé, il n'y a jamais de retour et la bécane démarre au premier coup même avec une batterie à plat, et aucun raté à haut régime tant que tu ne prends pas 10 000... Tout ça en échange d'un contrôle des rupteurs tous les 10 000 km et un remplacement à 20 000!
Demande si tu as besoin d'autres renseignements!
prof Mickie- tu es un pilier
- Nombre de messages: 2144
prof shadocko a écrit:Salut Pascal! Ne te fais pas Hiech avec le boitier Cartier, c'est une m... qui claque régulièrement, et qui fout la voiture en panne!
C'est un peu ce qu'il m'avait semblé lire sur des sites supercinq, donc avec la bobine étudiée pour... Mais dans le principe, ça me parait pas mal, c'est pourquoi je cherche en direction du MTR01...
Ce genre de boitier est apparemment plus adaptés aux allumages batterie bobine, mais quelqu'un sur le forum Honda a monté un kit Velleman sur un XL et en est très content...
Je pense que c'est à étudier avant de décider de le monter ou pas...
J'avais zappé que hier, c'était les soldes... Je n'ai donc regardé les circuits que ce matin:
Entre SR et XT, c'est quand même bien différent! Je crois que pour faire quelque chose de propre, il faudrait carrément refaire le circuit... A priori, quand on change le Rotor-stator par celui d'un SR, on importe également les capteurs d'avance pour le CDI... reste à savoir si, dans le remontage sur XT, on conserve également la possibilité de faire le réglage d'avance ( par rotation du stator )... a ce moment là, compte tenu que beaucoup de modules ( régulateur, etc) sont à changer, autant ne pas faire les choses à moitié et trouver un circuit électrique complet de SR.
En virant l'alternateur d'origine, tu perds le bobinage dédié à l'allumage, tu n'as donc plus que la possibilité d'un allumage batterie-bobine en 12v, ce qui risque de te poser des problèmes de place pour le condensateur et la batterie que tu n'as pas trop intérêt à baisser en intensité; il faut qu'elle puisse absorber de la charge pour ne pas trop faire chauffer le régulateur... une batterie un peu déchargée peut aussi provoquer quelques suées pour le démarrage...
Pour le boitier Cartier, j'ai récupéré un schéma sur le site 125 XL,
mais perso, si j'avais une XT, je crois que je resterais en 6v avec éventuellement un kit Velleman ; je crois qu'on peut en trouver déjà monté chez Conrad ou Selectronic .
Si le problème dit "de 6v" est un problème de luminosité du phare, je crois qu'il n'y a que la possibilité de passer en LED, vu que le circuit du XT est régulé.
Pour info, sur XLS, il y a un bobinage dédié au phare, et c'est la consommation des 36 à 45W de l'ampoule qui fait chuter la tension et donc "régule"... ( pour le circuit batterie, c'est la batterie qui régule, c'est pour ça qu'elle se met à bouillir de temps en temps
Pour le circuit phare XLS, il est à priori possible de mettre un H4, ça a l'air de tenir, mais sur XT, comme c'est régulé, je pense pas que ça puisse le faire, même si ça peut être essayé sans trop de risques.
Bonne chance dans tes projets, j'espère toujours trouver un SR pour avoir plus souvent l'occasion de venir vous voir sur ce forum...
A bientôt
...)Pour le circuit phare XLS, il est à priori possible de mettre un H4, ça a l'air de tenir, mais sur XT, comme c'est régulé, je pense pas que ça puisse le faire, même si ça peut être essayé sans trop de risques.
A bientôt
Perso, je préfère l'idée de conserver les rupteurs, l'allumage du SR n'est pas fiable dans le temps, et le moindre défaut, c'est moteur off.. alors qu'en bricolant un peu, aucune panne d'allumage sur un batterie-bobine n'est définitive! De plus, pas besoin de changer le circuit, il suffit de rajouter le régulateur et de le brancher à la batterie, c'est tout!
prof shadocko a écrit:Perso, je préfère l'idée de conserver les rupteurs, l'allumage du SR n'est pas fiable dans le temps, et le moindre défaut, c'est moteur off.. alors qu'en bricolant un peu, aucune panne d'allumage sur un batterie-bobine n'est définitive! De plus, pas besoin de changer le circuit, il suffit de rajouter le régulateur et de le brancher à la batterie, c'est tout!
J'arrivais à peu près à la même conclusion... mais je suis étonné quand tu dis que l'allumage du SR n'est pas fiable, car pour moi qui n'ai pas de pratique ( et c'est bien là toute ma tristesse...) et qui ne connais cet allumage que sur le papier, ça a l'air plutôt bien avec très peu de mécanique ou alors de la mécanique lourde et costaud, dans le sens où les capteurs sont sur le stator et que l'avance variable est gérée électroniquement, et pas avec des petits ressorts sur un rotor...
Quand tu parles de régulateur à changer, veux tu dire qu'il y a possibilité de passer en 12v juste en changeant de régulateur ( et de batterie ) mais sans changer de stator ? Dans ce cas, ce serait comme sur les 125 XLS, avec une batterie qui charge moins vite, mais on compense en remplaçant les clignos par des LED avec flasher, pour pas avoir trop de variations de consommation ( de tension, dans le cas du XLS) ?
Je ne sais pas si on s'est bien tous comprendu: j'expique !
Du SR, je ne garde que le stator en ayant pris soin de virer toute la partie capteur/avance.
Il me reste 3 fils ( les jaune - blanc) qui sortent du volant que je relie à (à peu près) n'importe quel régulateur/redresseur type japonais des années 90. Ce régul/redres est branché dans mon faisceau XT.
Pour mémoire, 5/6 fils sur ces régulateurs:
- 2/3 fils arrivée alternateur
- 1 fil de masse
- 1 fil + batterie
- 1 fil + après contact
Tout fonctionne en courant continu, plus d'histoire de circuit jour/nuit et d'ampoule de phare fonctionnant en courant alternatif. On peut même simplifié parce qu'aujourd'hui on est obligé de rouler en code alors qu'à l'époque, on pouvait rouler phare éteint.
Ensuite il me suffit de monter mon allumage en batterie/bobine comme sur une bagnole. Je ne comprends pas la difficulté !
Pour le condensateur, il reste en place, boitier Cartier ou pas (le boitier Cartier fonctionne sans ou avec).
- 1 fil de masse
- 1 fil + batterie
Trialxls a écrit: Quand tu parles de régulateur à changer, veux tu dire qu'il y a possibilité de passer en 12v juste en changeant de régulateur ( et de batterie ) mais sans changer de stator ? Dans ce cas, ce serait comme sur les 125 XLS, avec une batterie qui charge moins vite, mais on compense en remplaçant les clignos par des LED avec flasher, pour pas avoir trop de variations de consommation ( de tension, dans le cas du XLS) ?
Oui, le volant magnétique du XT délivre + ou - 16 volts (à 2 volts près).
Trialxls a écrit:J'arrivais à peu près à la même conclusion... mais je suis étonné quand tu dis que l'allumage du SR n'est pas fiable, car pour moi qui n'ai pas de pratique ( et c'est bien là toute ma tristesse...) et qui ne connais cet allumage que sur le papier, ça a l'air plutôt bien avec très peu de mécanique ou alors de la mécanique lourde et costaud, dans le sens où les capteurs sont sur le stator et que l'avance variable est gérée électroniquement, et pas avec des petits ressorts sur un rotor...
Je pense que Prof voulait dire que lorsque tu tombes en panne de CDI sur le bord de la route, tu ne peux rien faire d'autre que de le changer. Pas de bricolage possible. De plus ces petites bêtes ont 30 ans (à moins d'en acheter un neuf, le prix d'une moto complète à retaper)..................
Arrivé à la maison, tu ne peux rien contrôler sur un CDI en panne, c'est indémontable, tu ne sais pas ce qui a cramer et à changer comme composant (pour le commun des mortels) si tu arrives à le démonter.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» alfetta 1.8 - 2.0 - ALLUMAGE BOSCH
» Allumage electronique
» allumage electronique
» quel allumage electronique pour Guuz ?
» allumage electronique 1600
Page 1 sur 2
SITE 500XT
