SONDE LAMBDA-sr500-xt500 (1) : Montage, réglages richesse, douilles, fixation ?
Re: SONDE LAMBDA-sr500-xt500 (1) : Montage, réglages richesse, douilles, fixation ?
Message  XrForEver le Mer 20 Avr 2011, 08:24
jeanjean a écrit:... c'est pas nouveau... http://site.nico.free.fr/xtsondelambda.htm
C'est sur http://site.nico.free.fr/xt.htm Very Happy
J'ai vu aussi. Ceci dit, je déconseille un indicateur à 8 led, pas assez précis. Un 20leds c'est mieux vu la variation autour de lambda=1
XrForEver
Nombre de messages : 114
complet, il y a 2 supports de sonde (différentes profondeur de sonde) à souder au coude, la sonde, les câbles, le mano avec toute sa fixation. C'est assez plug&play mise à part le trou et la soudure inox
Message  XrForEver le Mer 20 Avr 2011, 08:27
Julien a écrit:Ce kit est il complet ( mano + sondes ) où il n'y a que le mano ?
Wink  Wink
Il est complet, il y a 2 supports de sonde (différentes profondeur de sonde) à souder au coude, la sonde, les câbles, le mano avec toute sa fixation. C'est assez plug&play mise à part le trou et la soudure inox
Il manque juste une vis bouchon une fois réglée et que la sonde n'est plus nécessaire. Vis dispo chez Kedo aussi
XrForEver
Message  Julien le Mer 20 Avr 2011, 13:00
Merci de ta réponse
Wink
y a t il une sortie signal sur le mano pour pouvoir l'enregistrer ?
Message  Invité le Mer 20 Avr 2011, 21:09
Wink  Wink
Il y a t il une sortie signal sur le mano pour pouvoir l'enregistrer ?
montage de comparateur de tension
Message  XrForEver le Mer 20 Avr 2011, 22:31
Non, c'est un simple montage de comparateur de tension. Pas de CAN, pas de mémoire. Mais je pense que çà suffit bien pour un réglage pour peu que tu habites à la campagne, pas de bagnole, juste des lapins à surveiller sur le bas côté clown
XrForEver
n'importe quelle sonde lambda de bagnole
Message  loulou le Jeu 21 Avr 2011, 06:51
salut à tous
une question me taraude l'esprit...
pour un montage "maison", n'importe quelle sonde lambda de bagnole récupérée en casse peut faire l'affaire, ou bien ...
loulou
Nombre de messages : 400
Après, il faut savoir qu'il existe 3 types de cablage: - 4 fils: 2 sonde + 2 filament de chauffage - 3 fils: 2 sonde + 1 chuffage - 2 fils: pas de chauffage
Message  XrForEver le Jeu 21 Avr 2011, 08:51
loulou a écrit:salut à tous
OUi,, il suffit alors d'utiliser un multimètre assez précis aux alentours du mV centré autour du calivre 1Volt.
Par contre, je recommende quand même, une fois la sonde trouvée (généralement une BOSCH) de rechercher ses caractéristiques Ratio/tension afin d'être sûr de ta mesure. Ceci car je crois que d'un type de sonde à l'autre les caractéristiques peuvent varier
Le chauffage n'est pas obligatoire. Faut faire chauffer 5mn avant de mesurer, çà reste jouable
XrForEver
oscilloscope
Message  Invité le Jeu 21 Avr 2011, 20:01
+1
c'est plus facile avec un oscilloscope....
bon sang, voilà que je me met à parler comme un électrichien, c'est papy qui va être content...!!
Message  Gi0 le Ven 22 Avr 2011, 10:18
Gi0 a écrit:
Maintenant que ton moteur est assurément bien réglé, quelle couleur de bougie as-tu ? Est-ce alors un mythe que le sans-plomb ne colore pas les bougies ou pas ?
Sur le ralentit, la bougie se recouvre tout de même de suie noire ou pas ?
Ola !
Sans vouloir paraitre insistant, si tu as l'occasion de pouvoir répondre à ces tiotes questions, ce serait top Wink
Si tu as le temps, l'occasion et l'envie, bien entendu Wink
Message  XrForEver le Ven 22 Avr 2011, 10:35
En semaine, j'ai pas trop le temps de faire de la mécanique, quoique j'aurais bien aimé pouvoir
J'ai bien noté ta question, mais, il me faut trouver le temps
XrForEver
Message  Gi0 le Ven 22 Avr 2011, 11:35
Yep, va bene, pas d'soucis Wink
Message  ARVELLA le Dim 01 Mai 2011, 15:34
stef forty four a écrit:Pour connaitre le nombre exacte de rondelles qu'il te faut, une méthode de calcul simple: (merci le chaman!)
sachant que l'espace entre deux rondelles est de 1,4mm et que le diamètre intérieur de ces dernières est de 61,5mm,
D'où S1=3,14x61,5x1,4=270
Prendre ensuite le diamètre intérieur de ta sortie de coude (le mien est de 45mm):
D'où S2=3,14x(45:2)2=22,5x22,5x3,14=1589,625
Donc, le nombre de rondelles: N=S2:S1=1589,625:270=5,88 soit 6 rondelles pour moi.
Tu prends donc tes mesures et fait le calcul et tu sera juste!
... non... la calcul on s'en tape pour cette fois ... faut, pour qu' ça marche bien, entre 12 et 14 rondelles et minimum 8 selon moi ... c'est le banc de puissance qui l'a dit ... et lui il est têtu avec les CV... enfin bon... ... heu... les quelques pt'its ch'vaux kiya... de plus je suis entrain d'essayer tout ça, justement, à l'instant .. je reviens d'un test BUSSO... beurkkk... à côté du SuperTrapp qui permet du couple en bas des reprises adorables avec un moteur non tapé mais aux périphériques "ouvert" gros débit et TM36... plus souple plus marrant ... je ne parle pas de puissancet et autre machin on s'en tape juste les reprises et l' agrément... ben y'a pas photo... j'y retourne !
Arvella' ha ha
Nombre de messages : 2892
Message  ARVELLA le Dim 01 Mai 2011, 15:39
speed600 a écrit:Merci de toutes ces précisions.
Je joint une photo de mon pot pour illustrer le sujet... c'est plus sympas !!!
[img][/img]
je cherche le même pot si quelqu'un a ... j'ai modifié la sortie conique... soudé tube bien troué pour velouter là aussi le son (kif kif Megaton) ... ça passe impec mais faut faire gaffe quand même en ville ou dans les montées bordées de maisons en sortie d' ville .. là ça résonne .. surtout le matin à 7 h comme aujourd'hui... glurp.. mais en campagne ça l' fait surper bien !...
Arvella
mécanique en vidéo
Message  monogil le Mar 10 Mai 2016, 13:43
surement un copain de Drphil Wink
Nombre de messages : 3574
Message  papy1000watts le Mar 10 Mai 2016, 13:53
Hum pas sur.... parce que le Doc il est méticuleux, il sert a la clef dynamométrique, il remonte les moteurs mais pas en longue course et puis il respecte le rodage!!!!
Nombre de messages : 6426
Message  Norbert73 le Mar 10 Mai 2016, 22:11
C'est quoi le truc qui est sur le tube du pot?
Nombre de messages : 1364
Message  Phil 421 le Mar 10 Mai 2016, 23:12
Nombre de messages : 2099
Message  Norbert73 le Mer 11 Mai 2016, 09:28
Oui , mais ça marche comment avec un carbu? ç'est juste une valeur de contrôle?
Message  Phil 421 le Mer 11 Mai 2016, 10:15
Norbert73 a écrit:Oui , mais ça marche comment avec un carbu? ç'est juste une valeur de contrôle?
Oui ça aide au reglage. J'avais lu ça sur le site de Nico mais je n'ai jamais pratiqué
http://www.cafe-racer.info/phpBB2/viewtopic.php?f=19&t=11077
[FUSIONNE]Réglage de la carburation par sonde lambda FCR / TM / VM....
Message  Pablo le Dim 16 Oct 2016, 20:00
Yep !
Ben oui... c'est un peu par hasard, que je suis tombé sur cette astuce, consistant a utiliser une sonde lambda  de voiture pour régler son carburateur....
Marre de tâtonner, chercher la côte qui va bien pour ajuster l'aiguille, la grande ligne droite pour le gp....  et sans autre outils de mesure que le pif... tout au feeling... et pas si évident pour un bleu...  couleurs de bougie tout ça.. a en attraper des céphalées....
Bref.
C'est pas compliqué. La sonde compare le ratio d'oxygène contenu dans l'air libre et celui des gaz d'échappement, et génère chimiquement  une tension (de 0 a 1V) variant avec le rapport air/essence brulé par le moteur.
A savoir que le rapport stœchiométrique idéal est de  14.7 pour de l'essence soit une valeur lambda de 1 et une tension de 0.50v.
On sait aussi  qu'un moteur doit ëtre un peu riche (mais pas trops...) pour développer toute sa puissance, entre 13.2 et 14.7, pour une tension de 0.85V .
Donc c'est partit , je récupère une sonde lambda, AC Delco 4fils, monté sur une alfa, et l'insert a souder au pot.
Perçage du coude Kedo inox a un endroit caché...
soudure de l'insert récupéré,
montage et branchement de l'ensemble....
A savoir les sondes 4fils ont en général deux fils de la même couleur (blanc, ou marron pour ma part) qui servent a chauffer la sonde à l'aide d'une résistance, il faut donc les brancher a la batterie, et deux fils de couleurs différente, un violet pour ma part, qui est la masse de la sonde, et un beige pour ma part, qui correspond au signal de la sonde.
Ces deux derniers fils sont a relier a un Voltmètre.
une fois le tout installé c'est partit test.
Le but est d'avoir une valeur proche de 0.90 V au ralentit, et ensuite une valeur proche de 0.85 V sur toute la plage d'ouverture.
Il s'est avéré que j’étais beaucoup, beaucoup trop riche....  ben oui, pas envie de serrer, le stress quand tu met un gicleur 10 point plus petit etc...
réglage hyper rapide du coups, on sait immédiatement  en temps réel la justesse du carbu...  c'est bleufant !!
résultat...  réglage a peaufiner, encore un poil riche  en gp et la pompe de reprise a booster... mais ça marche achement mieux...
vive...
gourmande...
joueuse...
le meltingpot de sorcellerie commence a se faire sentir......!!!!Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
y a un tuto pas mal fait pour les Fcr'istes, mais valable pour les autre aussi...
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=817466
pi un autre :
Voili
pour tout ceusses qui on pas le feeling du préparateur hors pair et qui veulent une bécane réglé au petits oignons.......
A++
Nombre de messages : 1439
Message  stef forty four le Dim 16 Oct 2016, 20:47
Effectivement, je pense que la transfo est pas mal pour celui qui change de carbu pour un tm ou fcr.
Pour ceux qui restent d'origine, pas sûr de l'utilité du truc.
En tout cas, beau boulot et très beau tuto!
Nombre de messages : 1820
Message  papy1000watts le Dim 16 Oct 2016, 20:51
@Bien Pablo!!! par contre un retour sur la bobine?????
Message  Pablo le Dim 16 Oct 2016, 21:08
Yep !!
héhé oui, c'est pour seussent qui essayent encore de régler leur VM36....
aprés du moment ou tu interviens sur un élément de la config tu bouleverse le carbu, filtre a air kn, coude gros débile, silenbar adaptable ou fait maison... donc ça peut etre chouette de savoir ou on en est ...
si d'origine des manchons de bàa au silenbar alors oui, peu utile....
@ Papy..
la bobine ouaip c'est d'enfer, une étincelle qui fait mal aux yeux, des démarrage en souplesse, plus besoin de bien lancer le kick comme un dingue, une légère impulsion suffit a lancer la bête...
A l'usage, des reprise plus franche en bas.... moins d’à coups a bas régime, reprise a 2000 en souplesse....
m'est avis que c'est peu être a combiner avec un peu de retard a l' AOA... ? ? ?
rien a redire, c'est une modif accessible a tout pingouin, alternative a l'allumage électronique hors de prix, G E N I A L ! ! !
c'est comme a chaque fois que j'allume mon phare, et que son reflet dans la vitre de la fenêtre du cabanon m’éblouis, je pense a toi !
Merci encore pour tes combines !!!!
A++
Message  papy1000watts le Dim 16 Oct 2016, 21:12
Wink
Message  Pablo le Dim 27 Nov 2016, 10:50
Yep !
ben voilà un carbu bien réglé c'est du bonheur...
et un affinage est nécéssaire lors de tout changement d'altitude... entre les collines Ariègeoises, et la côte Oléronaise, je me suis vu obligé de changer le GP ... la valeur du metrix étant précise, et temporelle... !!
pour ceux qui montent, pas trops de soucis, le rendement sera moindre, mais peut de risque mécanique, par contre pour ceiux qui descende, attention au serrage !!!
Bizzzzes
Message  ET le Dim 27 Nov 2016, 11:43
Pablo a écrit:Yep !
Bizzzzes
Et c'est quoi la différence d’altitude ?
Nombre de messages : 4932
Message  Pablo le Dim 27 Nov 2016, 12:07
Yep !
L'altitude étant la hauteur, mesurée en mètre et a la verticale, entre un point "x" et le niveau de la mer (altitude 0), la différence d'altitude consiste au fait que lors d'un déplacement (plus ou moins long, en Corse c'est vite fait !) entre une contrée montagneuse et un bord de mer, l'altitude a tendance a évoluer...
La carburation s'en trouve modifiée du fait que le pourcentage de dioxygène de l'air diminue plus l'altitude augmente... lors de l’ascension d'un col élevé, cela peut ce ressentir a la conduite, la puissance du moteur diminuant au fur et a mesure de l’ascension...
Pour mon cas, j'avais réglé mon carbu au poil pour les collines Ariègoise, entre 300m et 600m d'alt. (0.85v au Mertix) et j'ai vu la valeur diminuer au fur et a mesure de mon avancé vers l'océan... l'île D'Oleron culminant a 34m ça fait une difference de l'ordre de 500m de dénivelé...
Je ferais prochainement une comparaisons des valeur pour un dénivelé de l'ordre 200m, habitant sur une colline a 500m, et descendant régulièrement dans la plaine a 300m...
j'ai répondu a ta question , cher E.T. ???
Ciaooo !
Message  Norbert73 le Dim 27 Nov 2016, 17:02
Tu roule avec le metrix sur le guidon Pablo? et Tu as souder le tournevis sur la vis de richesse? ça existe des vis que l'on peur tourner à la main avec les gants pour no carbus? comme on en trouve pour le trial? comme ça:
http://www.dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=6&num_type=168&num_produit=7264&page=piece&num_rub=6&type_recherche=piece
http://www.dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=5&num_type=225&num_produit=11519&page=piece&num_rub=5&type_recherche=piece
Message  Pablo le Dim 27 Nov 2016, 18:11
Ha... fourbe l'E.T. ?? scratch
bah c'est sur que vers chez lui (vous) il n'y pas trop de risque..... le dénivelé max devant être aux alentour de 10m.... d'ailleurs vous devriez faire l’expérience de la montagne ou au moins des collines.... les virolos y sont d'autant plus agréables..... tiens, demande'z donc au père Norbert ce qu'il en pense !
oui, Bébert, je roule avec le Metrix au guidon, comme sur la photo... il bouge pas d'un pet.... bon, ceci seulement lors du réglage... je l'avais laissé en place a l'aller en Bretonie, histoire de voir si c'était fiable sur la durée ( journée de 500km) et j'ai bien fait !
Pour la vis de richesse, c'est fou la précision.. du coups on ce rend compte trés vite que il n'y a q'une portion d'environ 1/4 de tour ou l'on peut jouer... (chose que je n'avais jamais ressentit avant.... manque d'experience...) et que ça ne suffit pas pour récupérer la différence due a l'altitude... un changement de gp est le minimum... (facile a faire) le mieux étant de jouer aussi sur l'aiguille ! Perso je l'ai réglé au poil GR aiguille GP et vis de richesse a la maison et j'ai juste monté un gp plus gros pour avoir une valeur convenable (10 pts de mémoire !)
Pour la vis réglable avec des moufles, sur les carbu d'origine no sé.... puisque j'ai un FCR... pour lequel elles existent !
Dis elle avance ton épave ???
