Carburateur-Visserie-FILETAGE (1) : Grippage, extraction, méthodes et remèdes ?
vm32 : La vis de richesse de mon carbu est coincée, comment faire pour la retirer ?
Message  loic190393 le Mar 03 Mar 2015, 16:53
La vis de richesse de mon carbu est coincé et l'empreinte complètement HS. C J'ai essayé le WD40, j'ai essayé de refaire un empreinte avec un outil de gravure de DREMEL mais rien à faire ca ne vient pas...
On ma dit de mettre mon carbu dans un bac à ultrason, apparemment ca la décoincerait car comme la vis est en laiton bah le filet serait collé un truc comme ca.
Problème j'ai pas de bac à ultrason. Ou peut on faire ce genre d'opération ? est ce que les garage du type feu vert etc. peuvent me le faire ? Ou quelqu'un aurait une autre astuce ?
loic190393
Nombre de messages : 129
loic190393-2015-bac a ultra son! par contre pas sur que cela suffise. Dans ce genre de situation c'est de la dextérité qu'il faut
Message  papy1000watts le Mar 03 Mar 2015, 17:21
J'ai le (les) bac a ultrason! par contre pas sur que cela suffise.
Dans ce genre de situation c'est de la dextérité qu'il faut.
je ne suis pas a coté mais si tu veux passer avec ton carbu......
Nombre de messages : 7415
chauffer au décapeur thermique si ce serait le cas que ce soit collé, mais j'en doute (au préalable enlève tout ce qui craint la chaleur : joints, flotteur
Message  born to be wild le Mar 03 Mar 2015, 17:51
ben dis donc, faut que le gars ait sérieusement serré cette vis pour en arriver là Shocked Shocked
normalement ça se règle avec un tout pitit tourne vis et tenu avec le bout des doigts sinon adieu la pointe
dans un premier temps essaie de chauffer au décapeur thermique si ce serait le cas que ce soit collé, mais j'en doute (au préalable enlève tout ce qui craint la chaleur : joints, flotteur etc...)
sinon t'as plus qu'à essayer de percer un petit trou bien au centre pour pas attaquer le filetage du carbu et soit d'avoir un extracteur assez fin pour l'enlever (gaffe à pas le péter dedans!) sinon d'enfoncer en force dans le trou un carré style queue de lime carré et bien pointu et d'essayer de l'extraire
bon courage Smile
born to be wild
Nombre de messages : 476
vis grippée. Je l'ai eu en perçant petit puis plus gros, attention la profondeur. J'ai le taraud pour nettoyer le taraudage.
Message  tryphon le Mar 03 Mar 2015, 18:15
J'ai déjà eu la farce sur un vieux carbu, vis grippée.
M'en vais voir ça au garage.
Nombre de messages : 1244
Re: Carburateur-Visserie-FILETAGE (1) : Grippage, extraction, méthodes et remèdes ?
Message  Invité le Mar 03 Mar 2015, 18:47
Bon, bon quitte à démonter, démonte donc complètement le carbu : soupe de carbu dans le l'eau avec du jus de citron ou vinaigre blanc : 30 minutes puis test de de-serrage.
Bon courage
vis de richesse a 5 filets de 0.75mm en prise dans le taraudage
Message  tryphon le Mar 03 Mar 2015, 19:03
La vis de richesse a 5 filets de 0.75 mm en prise dans le taraudage.
Pour le nettoyage du taraudage M7 pas 0.75.
Message  loic190393 le Mar 03 Mar 2015, 20:02
ok, merci pour vos réponses.
Bon la j'ai tout démonté, le carbu prend son bain, je vais le laisser 1/2 heure et je vais retenter de desserrer cette maudite vis.
Je vous tiens au jus.
loic190393
extracteurs-de-vis-cassees-dexter-perçant et avec un extracteur de vis cassée
Message  ET le Mar 03 Mar 2015, 20:10
tu peux essayer en perçant et avec un extracteur de vis cassée ...
ceux là , tu oublies, ça marche pas souvent
ceux là , un peu mieux
Nombre de messages : 5419
Message  loic190393 le Mar 03 Mar 2015, 21:59
Bon bah malgré son bain dans le vinaigre et le jus de citron, la vis ne vient toujours pas Crying or Very sad
Je vais essayer de voir si je trouve pas un outil dans le genre à casto
loic190393
extracteur-de-vis-endommagees-tivoly
Message  vincelp le Mar 03 Mar 2015, 22:51
'lut
Il existe chez LeRoiDesMalins des mèches spéciales extraction qui tournent dans le sens du dévissage. Tu prends la mèche du bon diamètre (celle de la tête de vis), tu la fixes sur ta perceuse et tu mets ta perceuse en sens dévissage, vitesse très lente. Tu appuies ensuite très fort sur la mèche et tu démarres ta perceuse.
C'est ça : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/extracteur-de-vis-endommagees-tivoly-e80428?queryredirect=a_fp_extracteur_de_vis_endommagees_tivoly&numpage=1
Dans mon cas, sur une vis qui résistait dans le bloc moteur de vis, ça a marché du premier coup, alors que j'avais essayé sans succès de lui taper dessus pour la décoller, etc...
le modèle conique. En effet, plus on tourne et plus il s'enfonce dans le trou, plus son Ø augmente. Et donc la pression fait gonfler la vis qui bloque encore plus dans la pièce
Message  Dr Phil le Mer 04 Mar 2015, 10:21
Comme dit E.T. surtout pas le modèle conique. En effet, plus on tourne et plus il s'enfonce dans le trou, plus son Ø augmente. Et donc la pression
fait gonfler la vis qui bloque encore plus dans la pièce.
Nombre de messages : 2973
Message  loic190393 le Mer 04 Mar 2015, 15:57
J'y ai cru...
J'ai acheter que vincelp m'a conseillé, ca a marché, la vis a tourné de 10-20° puis la tête s'est abîmé encore d'avantage.
J'ai réessayé de faire une entaille avec le dremel puis deuxième essai mais rien à faire...
loic190393
elle va venir, du Wd40 pendant une nuit ,tu essuie bien le tout, un bon petit coup sec sur la vis avec un chasse goupille pour la décoller et on recommence avec l'extracteur
Message  Norbert73 le Mer 04 Mar 2015, 16:15
Si elle a bougé , elle va venir, du W40 pendant une nuit ,tu essuie bien le tout, un bon petit coup sec sur la vis avec un chasse goupille pour la décoller et on recommence avec l'extracteur, tu vas pas te laisser em...der par une vis non... Si ton carbu est démonté et bien sec ( pas de risque de vapeur d'essence) ajoutes y un bon coup de chauffe au décapeur thermique avant de jouer de l'extracteur. Si vraiment ça ne vient pas, il reste la solution de désintégrer la vis par électro érosion. Ca ça marche à tout les coups.
mais j'ai un chalumeau. Ca le fait ou c'est trop barbare comme technique ?
Message  loic190393 le Mer 04 Mar 2015, 16:24
ouais c'est ce que j'ai fais pour l'instant, petite douche de WD40...
Par contre j'ai pas de décapeur thermique, mais j'ai un chalumeau. Ca le fait ou c'est trop barbare comme technique ?
loic190393
Message  vincelp le Mer 04 Mar 2015, 16:34
loic190393 a écrit:ouais c'est ce que j'ai fais pour l'instant, petite douche de WD40...
Vas-y mou sur le chalumeau.
As-tu essayé de faire rentrer le WD40 par l'autre côté, ie. dans le canal d'arrivée de l'air sur la vis de richesse ?
Message  loic190393 le Mer 04 Mar 2015, 16:41
Yep, j'en ai mis par l’intérieur et j'ai retourné le carbu pour que le WD40 pénètre dans le filet.
loic190393
Message  Norbert73 le Mer 04 Mar 2015, 16:43
tu peux aussi le mettre dans le four de ta cuisinière a 180° pendant un petit quart d'heure, tu contrôlera mieux la température qu'au chalumeau . compte tenu de la différence entre les deux coefficient de dilatation des métaux ça devrait se décoller tout seul
Message  Invité le Mer 04 Mar 2015, 17:05
Désolé, hein, mais défaut professionnel - juste penser que : Four-Wd40 = danger Very Happy
Message  Invité le Mer 04 Mar 2015, 18:05
Dr Phil a écrit:Comme dit E.T. surtout pas le modèle conique. En effet, plus on tourne et plus il s'enfonce dans le trou, plus son Ø augmente. Et donc la pression
+1
Par expérience cela ne marche pas même si c'est du Facom.
Message  loic190393 le Mer 04 Mar 2015, 19:17
Bon bah petit tour au four alors Smile j'ai enlevé le WD40 avant de le mettre au four.
On verra si j'arrive a faire quelque chose après...
Mais le problème c'est que l'empreinte ne ressemble vraiment plus à rien, je me demande comment je vais m'en sortir.
Je sens que ca va se finir par un coup de perceuse et retaraudage. J'ai acheté un petit kit de tourne à gauche avec un taraud M7*0.75, mais bon si je fais ca faut pas que je me loupe...
loic190393
Message  loic190393 le Ven 06 Mar 2015, 19:57
Bon et bien après de multiple tentatives, je n'ai toujours pas réussi à retiré cette vis. J’étais prêt à percer pour re tarauder mais finalement je suis allé voir mon concess qui m'a dit qu'il pouvait l'avoir. Si il y arrive il me taxera pas grand chose et sinon gratos et il me fait un nettoyage au ultrason. J'irais voir demain si il à réussi.
Du coup je voudrais racheter un vis de richesse et un gicleur de ralenti car lui aussi j'ai eu du mal à l'avoir...
Donc direction KEDO, problème : si je ne dis pas de bêtises, mon carbu doit être un VM 32 SS non ? Or sur KEDO les pièces de carbu sont toutes marqué pour TM36 ou 40... Du coup est ce que les pièces de chez KEDO sont vraiment compatible avec mon carbu ?
loic190393
Message  Dr Phil le Ven 06 Mar 2015, 20:12
Si tu vas chez ton concessionnaire pour faire extraire la vis, tu ne sait pas en acheter une chez lui ? Ce ne serait pas plus simple et moins cher ?
Message  loic190393 le Ven 06 Mar 2015, 20:26
Bah d'habitude oui c'est ce que je fais, il me commande mes pièces mais j'ai l'impression que KEDO est moins chère non ? (roulement de vilo j'ai payé 67 et 35 alors que je viens de voir que chez kedo c'etait au alentour de 20€...) et puis des fois pour certaines pièces j'ai du attendre 2 mois pour les avoir :/ car elles étaient en "relica" ou je ne sais quoi... Bon l'avantage c'est qu'il m'a imprimé tout les vues détaillées avec les références de chaque pièces donc oui si je commande avec lui c'est sur que ce sera compatible pour mon VM32SS alors que pour KEDO j'ai un doute
loic190393
Message  Dr Phil le Ven 06 Mar 2015, 20:56
Normalement chez un concess une pièce commandée avant 11h est livrée le lendemain matin, du moins chez nous.
De plus il sait te dire directement si elle est de stock ou pas.
Les roulements de chez Kedo n'ont pas la même tolérance que ceux d'origine, mais un roulement justement n'est pas une pièce Yamaha.
Si tu cherche le moins cher, je vais t'expliquer comment je fais.
1 Je commence par faire le devis avec toutes les pièces d'origine Yamaha.
2 Je compare avec les prix Kedo, CMS, Yambits, Bihr etc...
3 Il faut savoir que Yamaha n'est pas fabricant de pneus (diverses marques), jantes (DID ou Takasago), fourche (Kayaba), roulements, batteries,
carbus (Mikuni), chaines (DID) etc....et toutes ces pièces seront moins chères ailleurs.
4 Kedo vend des pièces d'origine Yamaha, c'est dans ce cas écrit fabricant "Yamaha" et elles sont environ 30% plus chères que chez un agent officiel.
Ils ont aussi des pièces fabriquées chez eux ou pour eux qui remplacent des pièces plus disponibles d'origine et c'est très bien.
Mais aussi d'autres comme des amortos ou échappements de marques connues par exemple qui sont généralement de bonne qualité ou des pièces
comme les kits carbus ou électricité pas chères mais de fabrication plus exotique.
5 CMS, pièces d'origine Yam + 25% ou Yambits un peu comme Kedo mais plus avec du pas cher pas top.
6 Bihr, en général chez ton concess pour des choses comme spy de fourche, batterie etc..
Message  loic190393 le Ven 06 Mar 2015, 23:28
Ok bon bah merci pour ces informations, du coup je les commanderais chez mon concess alors, ce sera peut être mieux Smile
Enfin en espérant qu'il réussisse à retirer cette vis...
loic190393
