CACHES LATERAUX-sr500-xt500 (1) : Modèles et références, stickers, fixations, modifications ?
VENYLIA-Enlever ensuite la protection supérieure-eliminer en les "crevant" avec une aiguille très très fine
Message  TRXT le Mar 01 Juin 2010, 00:22
Je viens de refaire les miens ce WE sur la SP. Des autocollants achetés en France sur Ebay, de très bonne facture. Le premier a été un peu foireux, le deuxième était beaucoup mieux.
Avec des autocollants, ne pas enlever complètement la protection inférieure. Commencer par centrer le trou pour la serrure en faisant attention au centrage général également.
Ensuite, progresser mm par mm en lissant bien. Enlever ensuite la protection supérieure.
Au cas ou il resterait quelques bulles, on peut les eliminer en les "crevant" avec une aiguille très très fine.
Nombre de messages : 2215
Re: CACHES LATERAUX-sr500-xt500 (1) : Modèles et références, stickers, fixations, modifications ?
Message  nonoscout le Mar 01 Juin 2010, 22:23
Ok, on va faire comme ça et merçi pour Very Happy Very Happy Very Happy les réponses.
Nono.
nonoscout
Nombre de messages : 26
[fusionné]faire tenir durablement le cache latéral gauche des SR
Message  oliv4g4 le Dim 12 Déc 2010, 21:07
Salut tout le monde
Qui a une idée géniale pour faire tenir durablement le cache latéral gauche des SR de la première génération ?
Quand j'ai acheté la mienne ce cache manquait. Je m'en suis procuré un et j'ai alors découvert qu'il doit y a voir en principe une serrure pour le maintenir,  laquelle  avait aussi disparue de ma machine. J'ai fabriqué une petite pâte, fixée au cadre par une vis là où jadis était fixée la dite serrure.  Mais ce n'est pas pratique pour passer un outil et long pour enlever le cache et accéder à la batterie, (je ne parle même pas de la boite à outils que je n'utilise plus).
Merci de votre aide
Oliv4g4
oliv4g4
Nombre de messages : 55
oliv4g4-2010-latéraux-patte-fixation-fabrication-
Message  clement500xt/sr le Lun 13 Déc 2010, 00:17
Sur ma SR mon carter s'est cassé dans la serrure, donc pas visible extérieurement! Du coup il n'était tenu que par les deux "crochets" du haut! Je m'en suis rendu compte en roulant, il venait taper dans mon molet!
Pour palier au probléme sans le moindre frais, j'y ai mis une équerre repliée en forme de "Z" repris sur l'écrou à coté du carter en bas à droite avec une rondelle caoutchouc qui appuie sur le carter pour ne pas le rayer.
Pour avoir accés à la batterie il suffit de faire glisser l'équerre sur le bas et "hop"! un peu comme un loquet.
Etant à distance de chez moi je n'ai pas de photos, mais je vais voir si je peux en avoir à partir de demain.
Clément
clement500xt/sr
Nombre de messages : 2034
montée sur rondelles caoutchouc
Message  clement500xt/sr le Mer 15 Déc 2010, 13:51
Photos de la pate, montée sur rondelles caoutchouc.
Clément
clement500xt/sr
boite à outil et la batterie-En revanche mon système est invisible
Message  oliv4g4 le Mer 15 Déc 2010, 23:15
Merci Clément pour tes photos.
Effectivement accéder à la boite à outil et la batterie est plus simple qu'avec ma bidouille. En revanche mon système est invisible. Par facile de choisir entre le pratique et l'esthétique si l'on veut se passer de serrure d'origine.
Je phosphore et j'essaie de trouver un truc qui puisse satisfaire mon côté "maniaque" et te tiens au jus.
cordialement Oliv4g4
oliv4g4
La même patte planquée derrière le cache, un trou dedans, une agrafe-La même patte planquée derrière le cache, un aimant scellé à la résine armée dans le cache, aimant qui vient se coller sur la patte en acier
Message  vincelp le Mer 15 Déc 2010, 23:22
oliv4g4 a écrit:Je phosphore et j'essaie de trouver un truc qui puisse satisfaire mon côté "maniaque" et te tiens au jus.
La même patte planquée derrière le cache, un trou dedans, une agrafe Dzus dessus et une vis Dzus 1/4 de tour dans un trou à travers le cache.
La même patte planquée derrière le cache, un aimant scellé à la résine armée dans le cache, aimant qui vient se coller sur la patte en acier.
Message  Invité le Lun 20 Déc 2010, 20:30
moa, j'ai fait un petit trou dans le cache et le fixe avec un rilsan sur le cadre
Message  clement500xt/sr le Lun 20 Déc 2010, 21:03
mon père m'a dit qu'il à déjà vu des gars tendre un genre d'élastique relié entre les deux carters droites-gauche!
Pas bête, ça fait une pression vers l’intérieur du cadre et ça maintient en place les carters!
Clément
clement500xt/sr
autocollant monocross sur le bras oscillant-savoneuse tiéde
Message  pop le Lun 27 Déc 2010, 20:34
vinbo a écrit:Bonjour,
je dois poser un autocollant monocross sur le bras oscillant de ma 600 ténéré. L'autollant vient de chez kédo mais je ne sais pas s'il faut le poser à sec ou mouiller avant.
Merci d'avance
Bon, alors quand je ne suis pas là, rien ne va plus. On ne répond plus aux questions. a moins que ce ne soit un sujet trop super technique.
Moi, Vimbo, pour poser un autoc tout droit sur une surface plate, je le ferai à l'oeil. maintenant, tu peux aussi tremper l'autoc dans de l'eau TRES légèrement savoneuse tiéde et l'appliquer en le faisant glisser. Ensuite, tu chasses les bulles et hop.
pop  pig
Nombre de messages : 5737
Message  zesingle le Lun 27 Déc 2010, 20:45
un zotocolan c'est toujours à sec , ce sont les décalcomanies qui se posent en les humidifiant
content te revoir Pop Very Happy
zesingle
Nombre de messages : 585
quand tu veux faire une pose soignée et pouvoir corriger tu fais comme dit pop en effet le fait de mouiller permet de faire glisser l'autocollant
Message  monogil le Mar 28 Déc 2010, 11:59
nan nan mon cher zesingle :evil:
sinon comment tu fais pour les autocollant de très grande taille ???
pour avoir fait de la pose sur vitrine, t'as intérêt à mettre du liquide sinon tu n'y arrivera jamais
si vous pouvez le faire dans un endroit chaud c'est encore mieux, la matière se ramollie et est plus facile à travailler sur les petites surfaces
Nombre de messages : 3663
Message  pop le Mar 28 Déc 2010, 12:11
monogil a écrit:bjr
C'est d'ailleurs pour ça que je dis de le tremper dans de l'eau tiède. Ca l'assouplit et lui permet d'épouser les formes un peu arrondies, comme un réservoir par exemple. Et si ça frisote un peu sur les bords, hop, un petit coup de sèche cheveu ou de décapeur très doux.
Did utilise la même méthode, mais sans savon. Je n'ai pas essayé, mais j'ai vu le réservoir qu'il avait fait pour Dune, je crois, dont les autoc avaient été posés de cette façon et c'était nickel.
popy pig
vaporisateur
Message  monogil le Mar 28 Déc 2010, 13:26
re
le savon n'est pas forcément obligatoire, pour les vitrines, on mouille la vitre au vapo d'eau et quand y'a un souci c'est direct au glassex !
Message  zesingle le Mar 28 Déc 2010, 15:46
ben alors là , c'est bien la première fois que l'on me dit d'humidifier un zotocolan avant de le poser !!!! Shocked Shocked
zesingle
Message  monogil le Mar 28 Déc 2010, 16:55
re
zesingle a écrit:ben alors là , c'est bien la première fois que l'on me dit d'humidifier un zotocolan avant de le poser !!!! Shocked Shocked
c'est pas une éponge !
l'eau n'est là que pour permettre la glisse, faut pas le laisser 1h dans l'eau, de toute façon l'eau n'a de l'intérêt que coté colle pour l'empêcher d'adhérer trop vite
Message  vinbo le Mar 28 Déc 2010, 17:23
Merci pour vos réponses et en particulier à Pop pour avoir lancé le débat. Je vois que ma question n'est pas dénuée d'interet ... n'est ce pas Zesingle !
Moi aussi, ca me fait bizare de mettre de l'eau sous l'autocollant, j'ai l'impression qu'il ne va plus coller !
vinbo
Nombre de messages : 219
Message  monogil le Mer 29 Déc 2010, 08:56
vinbo a écrit:Moi aussi, ca me fait bizare de mettre de l'eau sous l'autocollant, j'ai l'impression qu'il ne va plus collé !
d'où la nécessité de bien chasser l'eau avec une raclette mi-souple, attention de ne pas rayer ou déchirer l'adhésif Wink
ps: allez j'ai même trouvé CA sur le net Wink
Message  pop le Mer 29 Déc 2010, 10:52
vinbo a écrit:Merci pour vos réponses et en particulier à Pop pour avoir lancé le débat. Je vois que ma question n'est pas dénuée d'interet ... n'est ce pas Zesingle !
Moi aussi, la première fois qu'on m'a dit ça, je n'étais pas convaincu du tout. Les premiers que j'ai collé comme ça sont ceux du réservoir de ma 83, et six ans plus tard, ils ne se sont toujours pas décollés. Le liquide vaisselle, c'est une goute dans un bol, pas plus.
Message  THIERRY500 le Mer 29 Déc 2010, 16:08
Did vaporise un peu d'eau, et n'ajoute pas de savon liquide.ou alors une micro goutte.
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t3794p180-xt500c-76 bas de page.
Sur des autocollants de cache latéraux par exemple, pour chasser les bulles vers l'extérieur, il m'avait envoyé une fois, une "raclette" en feutre.
Un petit bout de moquette fait bien l'affaire aussi.
THIERRY500
Nombre de messages : 470
Cache Latéral-xt500 : sur quels modèles ?
Message  Invité le Ven 15 Juin 2012, 22:32
Quelqu'un pourrait il me confirmer que les caches latéraux de 1986 sont de la même couleur que le dessus de réservoir, c'est à dire bleu nuit (je ne connais pas la couleur exacte) ?
En effet, sur la XT que je viens d'acheter, j'en ai un en partie couleur bleu nuit et sur l'autre, toute la peinture semble partie (il est donc noir mat).
Merci pour vos réponses,
Amicalement
Bruno
Nono21-2012-caches latéraux-les caches latéraux des XT de 1986 sont-ils bleu nuit comme le dessus du réservoir.
Message  Invité le Ven 06 Juil 2012, 15:14
salut à tous,
N'ayant de réponse de personne, je me dis qu'aucun de vous n'a une XT de 1986. Cela me parait bizarre  drunken !
Je réitère donc ma question : les caches latéraux des XT de 1986 sont-ils bleu nuit comme le dessus du réservoir.
Merci pour vos réponses !
Amicalement. Bruno
Message  Invité le Ven 06 Juil 2012, 17:02
merci pour l'info. Je l'avais déjà vu sur le site.
J'ai un des deux caches sur lequel il reste de la peinture bleu nuit. Peut être que l'ancien proprio l'avait repeint.
A+ Bruno
Message  Invité le Ven 06 Juil 2012, 19:59
oui, je crois que c'est noir d'origine..
et que beaucoup s'étaient étonnés de cette différence de couleur..
je crois que c'est l'père asco qui a repeint ses caches en bleu nuit pour accorder..
non?
Message  pepou le Ven 06 Juil 2012, 21:42
je confirme, sur ma 88 c'est noir avec résé bleu d'origine...que j'ai fait repeindre en noir! quelle idée de faire un résé bleu nuit avec tout le reste noir... Suspect
pepou
Nombre de messages : 113
Cache Latéral-xt500 : ce cache latéral a été utilisé sur quel modèles ?
Message  Invité le Sam 03 Nov 2012, 17:08
ce cache latéral a était utilisé d'origine sur quel modèles?
Invité-2012-1976-1977-1978-1979-droit
Message  jeanjean le Sam 03 Nov 2012, 17:21
XT50079 a écrit:ce cache latéral a était utilisé d'origine sur quel modèles?
une "blanche". ('76-'79).
Nombre de messages : 3258
Article 29299: Cache latéral gauche, refabrication, blanc (sans autocollant)-kedo
Message  jeanjean le Sam 03 Nov 2012, 17:39
Utilisation: XT500-'79
blancs ou noirs et différents
Message  Invité le Sam 03 Nov 2012, 17:54
donc après 79 ils étaient blancs ou noirs et différents, relief du numéro moins prononcé je crois.
merci jean jean
Cache Latéral-xt500 : ce cache latéral a était utilisé d'origine sur quel modèles ?
Message  pop le Sam 03 Nov 2012, 18:17
XT50079 a écrit:donc après 79 ils étaient blancs ou noirs et différents, relief du numéro moins prononcé je crois.
merci jean jean
Non. Après 79, ils sont noirs et la forme est différente.
Pour identifier un cache latéral , le + facile est à cet endroit:
Message  aievouais64 le Sam 03 Nov 2012, 19:09
avant 80
à partir de 80
