Message  RGSX le Jeu 14 Juin 2012, 22:33
bien vu les gars , je penche aussi pour cela , car apres plusieurs essais me suis apercu c'etait toujours sur la meme distance qu'elle ratatouillet , débit en sortie de robinet ok, je penche plutot sur la hauteur des flotteurs a regler car si je roule a 80 tous va bien no probleme par contre quand j'ouvre en grand elle ratatouille peu de temps apres, je pense donc que ma cuve se vide plus vite qu'elle ne peut se remplis, par contre en ce qui concerne le bouchon tu peux me donner plus d'info car effectivement il me semble que mon reservoir est toujours sous pression et qui sait peut etre la cause de remplissage au ralentis
PS; mon robinet d'essence deconne la membrane doit etre hs car l'essence coule en permanence aussi bien en ON qu'en RES en PRI c'es normal , je prie pour que le pointeau fasse bien son travail me ferais chier de retrouver mon plein par terre ds le garage
en tous cas merci pour vos reponses si rapide aaaaaaaaaaaa que c bon d'avoir des pros ds son ordi lol
RGSX
Nombre de messages : 34
- Soit tu changes les joints et membranes avec un kit réparation. - Soit tu limes le petit ergot de la plaque qui maintient le boisseau, de façon à pouvoir mettre la manette vers le haut (position fermée).
Message  spockangel le Ven 15 Juin 2012, 13:06
Pour ton robinet trois options :
- Soit tu limes le petit ergot de la plaque qui maintient le boisseau, de façon à pouvoir mettre la manette vers le haut (position fermée). Tu auras alors un robinet avec lequel tu rouleras en position PRI et tu fermeras en position vers le haut.
Mais il n'y aura plus de réserve....
Moi j'ai fait les deux sur mon robinet, ça fonctionne.....
Sinon tu montes un robinet de 500 XT ou de 650 XS, c'est à dire un robinet sans dépression. Il faut penser à boucher la prise de dépression sur le carbu. Les spécialistes du forum devraient pouvoir t'aider.
Pour le bouchon il faut le démonter et tout nettoyer : il y a un petit trou sur la parti métallique interne du bouchon, puis au dessus une rondelle percée, puis enfin la partie supérieure juste sous le capot chromé du bouchon, avec aussi un trou. Il faut que l'air puisse librement rentrer dans le réservoir sinon il se met en dépression et ça peut être une cause de panne. Je suppose que tout ce système sert a éviter les fuites d'essence en cas de chute....
Après si c'est pas le bouchon, voir le robinet, la durite, le pointeau, le flotteur, etc... en progressant jusqu'au gicleur...
Cordialement
Angel
spockangel
Nombre de messages : 64
Message  RGSX le Ven 15 Juin 2012, 22:42
super tous ca merci Angel grand merci a toi pour ces infos Very Happy Very Happy
RGSX
les 3 membranes etaient collées elles ne manoeuvraient pas , les aient decollées
Message  RGSX le Dim 17 Juin 2012, 17:55
hello les potos
les nouvelles du jour sont que j'ai demonter le carbu integralement , les 3 membranes etaient collées elles ne manoeuvraient pas , les aient decollées mais je pense elles sont bonne a changées,est ce que cela se trouve encore chez Yamaha a savoir que ma SR est de 81? faut je retrouve le post pour avoir la ref du carbu , sinon la moto ne depasse pas les 6500 tours et si je roule a plus de 80 elle ratatouille au bout de 200 m (me demande si c pas electrique quand meme)
, j'espere trouver la soluce merci a vous
RGSX
Message  HILTI le Dim 17 Juin 2012, 19:03
Bjr
Pour les membranes ,tu peux les virer,ET explique sur son site comment faire,je viens de le faire sur la mienne et ça tourne bien,bon j'ai changé la pipe et le joint .
HILTI
Nombre de messages : 160
Message  RGSX le Lun 18 Juin 2012, 05:05
petite question pour etre bien sur, mon SR est de 81 c'est bien un allumage electronique dessus , y'a pas de reglage possible?
quelqu'un a deja pris le kit de joint et membranes chez motokristen?
RGSX
Message  RGSX le Jeu 21 Juin 2012, 15:51
ayer joints et membranes commandés + pipe d'admission
nettoyage carbu en attendant les pieces arrivent
petite question aux specialistes
il y a une mise a l'air libre sur le carbu ( elle doit etre fermée empechant l'air de passée ou ouverte?) ci joint une photo c la piece entourée de rouge
RGSX
une mise à l'air libre doit etre à l'air libre, donc pas de bouchon
Message  Bentou le Jeu 21 Juin 2012, 16:57
comme son nom l'indique, une mise à l'air libre doit etre à l'air libre, donc pas de bouchon...
Message  stef forty four le Jeu 21 Juin 2012, 17:30
Bentou a écrit:comme son nom l'indique, une mise à l'air libre doit etre à l'air libre, donc pas de bouchon...
Ben oui! Sauf si tu mets un robinet simple ou que tu ne souhaites pas de cette dépression. Tu peux donc tout a fait fermer cet orifice mais tu sera obligé de fermer ton essence a l'arrêt.
Nombre de messages : 1822
La mise à l'air, c'est la mise à l'air de la cuve, pas la prise de dépression
Message  Invité le Jeu 21 Juin 2012, 17:49
Non, Stef! La mise à l'air, c'est la mise à l'air de la cuve, pas la prise de dépression... Si tu branches le robico là-dessus, tu vas kicker un moment! Bentou a raison...
la prise de dépression doit etre reliée au robinet à dépression pour fonctionner, si elle est pas branchée, ca fait une grosse prise d'air
Message  Bentou le Jeu 21 Juin 2012, 17:51
ne mélange pas la mise à l'air de la cuve (entouré en rouge sur la photo) et la prise de dépression en amont du boisseau !!!!
ca n'a rien à voir, ca ne sert pas du tout à la même chose.
la prise de dépression doit etre reliée au robinet à dépression pour fonctionner, si elle est pas branchée, ca fait une grosse prise d'air, donc effectivement CE trou doit etre bouché.
pour la mise à l'air de la cuve, il ne faut surtout pas la boucher. le tuyeau n'est là que pour dévier le flux d'essence (possible en cas de pointeau bloqué ou de machine posée à plat) vers le dessous du moteur.
celui là in fe faut surtout PAS le boucher à moins d'avoir envie d'avoir à traiter avec de graves problemes de carburation.
Message  2J4 000697 le Jeu 21 Juin 2012, 17:54
Mékeskidi lui... La prise de dépression pour le grobinet est une chose, la mise a l'air de la cuve de carbu en est une autre... si on mélange les deux, forcément ca marche moins bien... Au fait pour ton post de SR XT TDR j'aurais bien aimé dire quelque chose mais les images de Servimg ne s'affichent pas...
Ah zut grillé par Bentou sur ce coup la, il est rapide le bougre...
Nombre de messages : 3360
Message  stef forty four le Jeu 21 Juin 2012, 18:07
He ho doucement les gars! Je parlais de la prise de dépression, pas de la mise a l'air du carbu!!
J'avais pas vu la photo car ça passait pas chez moi!
Vous m'en voulez ou quoi! Suspect
Message  2J4 000697 le Jeu 21 Juin 2012, 18:16
2J4 000697 a écrit: Au fait pour ton post de SR XT TDR j'aurais bien aimé dire quelque chose mais les images de Servimg ne s'affichent pas...
Ah tu vois comme c'est énrvant hein ? Alors tu remets fissa tes photos sur le site XT 500 sinon la malédiction de la distrib cliquetante-meme-avec-tout-de-neuf s'abattra sur toi et ta descendance pendant 500 générations !
Message  stef forty four le Jeu 21 Juin 2012, 20:45
Tu les veux toutes ou celle du démarrage?
Message  2J4 000697 le Jeu 21 Juin 2012, 21:57
Pourquoi tu demandes, tu sais bien ce que vais répondre... Toutes, et tu meme en prendre d'autres si tu veux...
Message  le cocombre masqué le Jeu 21 Juin 2012, 22:08
Oups je viens de relire tout le post! c'est compliqué les Sr.....non?
c'est plus simple les XT...quoi que....non?
Message  2J4 000697 le Jeu 21 Juin 2012, 22:43
papy1000 a écrit:Oups je viens de relire tout le post! c'est compliqué les Sr.....non?
Tu recales ton allumage au bon PMH et on en reparle OK ?
Message  le cocombre masqué le Jeu 21 Juin 2012, 22:47
Pas compris????????
Message  RGSX le Jeu 21 Juin 2012, 22:59
merci les gars pour vos infos, arggg possible alors que mes problemes de depart viennent de là alors il me semble que cette mise a l'air etait fermée quoiique a force de toucher a tout je n'en sais rien, bah au moin aurait un carbu tout propre et reconditionner
merci a vous Very Happy
RGSX
Message  2J4 000697 le Jeu 21 Juin 2012, 23:00
Pas compris????????
Bah c'est simple : démonte ton carter d'embrayage, remonte le, essaye de démarrer, rends toi compte que l'allumage se fait au croisement de soupapes et que donc t'as aucune chance de faire tourner le moulbif, redémonte le carter d'embrayage, remets le pignon d'allumeur comme il faut, démarre la XT, vends la et achète une SR.
demande d'info vis de ralentis
Message  RGSX le Sam 23 Juin 2012, 23:10
hello les gars j'ai besoin de vos lumieres
la vis de ralentis a une position haute et une position basse a chaque fois je l'arme en haut elle redescend a la fermeture de l'accelerateur je n'ai pas du comprendre le principe a moin cela ne sert juste pour les demarrages...... on regle donc le ralentis en position basse ... je sais plus suis perdu
comment ca marche dans l'absolue????
ci joint une photo
RGSX
Message  HILTI le Dim 24 Juin 2012, 00:10
Bjr
La position haute de la vis de ralenti c'est pour le démarrage à chaud,tu règles ton ralenti sur la position basse, 1200/1500 tms,avec la position haute tu montes légèrement le boisseau, plus facilement qu'avec la poignée de gaz !
HILTI
Message  RGSX le Lun 25 Juin 2012, 17:16
enfin elle fonctionne:
je viens de recevoir mes joints et membrane pfffffffff ils ont oublié de joindre la pipe d'admission
bon avant hier j'avais tous remonté le carbu avec ses vieux joint (en avait marre d'attendre)comme cela etait sur, elle avait toujours ses problemes d'accoup donc ce matin me suis dit toute facon faut attendre cette pipe donc me voila parti chercher une bougie de marque bosch 'hier ai lu les messages sur les bougies) resultat exactement pareil pfffffffff j'essais un autre anti parasite toujours pareil je demonte le cache allumage et je decouvre un capteur tout oxydé , donc nettoyage et produit spcial contact , rien y fait elle fait toujours pareil (la bourrique je desespere) dans mon garage je trouve son vieu filtre a air oui je l'avais changer par un neuf quand j'ai eut la moto, je decide donc d'enlever la mousse qui sert de filtre il ne reste plus que le grillage d'origine , tant qu"a moi j'avais recuper une moustiquaire je decide donc d'envelopper ce qui reste du filtre a air avec la moustiquaire et je remonte...... et là deja mon ralentis a augmenter de + de 500 tours, j'enfourche la moto et part avec et devinez quoi? du mozart du beethoven la moto tourne comme une horloge..... elle prend un petit 140 et les tiens ouaaaaaaaaaaaaa comment suis content quand ca se termine bien
un GRAND merci a vous tous pour m'avoir aider et supporter dans cette epreuve Very Happy Very Happy
RGSX
vm34 : Voilà une couleur bien pâle pour une soupape d'échappement ?
Message  1R7 le Sam 30 Mar 2013, 19:28
Voilà une couleur bien pâle pour une soupape d'échappement de SR 2J4  affraid , à votre avis quelle est la cause de cette blancheur et comment y remédier ???
Sachant que le moteur démarre sans problème, que le ralenti est régulier, qu'elle a une pèche d'enfer au dessus de 4700 tours que la t° d'huile n'est pas trop élevée mais qu'elle ratatouille à mi régime surtout moteur froid. Suspect
Le comportement est le même avec bougie Champion ou NGK. :|
Je viens de monter un échappement "Dunstall Réplica"  Wink  et j'ai aussi percé quelques trous daus le boitier de filtre à air  Embarassed  il me semble que les symptômes sont plus marqués ...
Je soupçonne un problème de richesse (plutôt de pauvreté) du mélange mais je n'ai encore touché à rien vu qu'elle tourne pas mal.
Nombre de messages : 1043
1R71R7-2013-Si ça ratatouille a mi regime remontes ton aiguille d'un cran pour voir.
Message  le cocombre masqué le Sam 30 Mar 2013, 19:42
Quelle est la position d'origine de l'aiguille ? des dégâts dans le haut moteur si elle surchauffe à cause d'un mélange trop pauvre ?
Message  1R7 le Sam 30 Mar 2013, 19:54
C'est ce que j'avais pensé faire avant d'essayer des trucs plus compliqués ...
Ma SR vient d'Allemagne et je suis le 10e propriétaire, j'ai l'impression qu'on a du chipoter un peu à tout mais comme elle roule plutôt bien je préfère ne pas trop la déranger.
J'ai peur de faire des dégâts dans le haut moteur si elle surchauffe à cause d'un mélange trop pauvre.   pale
Message  le cocombre masqué le Sam 30 Mar 2013, 20:01
Je ne connais pas la position d'aiguille sur les SR par contre si tu la remontes tu enrichis tu ne prends donc pas de risque a essayer.
Message  1R7 le Sam 30 Mar 2013, 20:08
Merci pour le tuyau, je vais commencer par là, le plus ch...t, c'est qu'il faut déposer le carbu No
j'ai déposé le carbu et j'ai remonté l'aiguille d'un cran. Après un court essai, tout semble rentré dans l'ordre, plus d'"a-coups" à moyen régime
Message  1R7 le Dim 31 Mar 2013, 19:11
Hallelujah  cheers ---  Hallelujah cheers , Very Happy  sans vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué (j'aime pas qu'on tue les ours :evil: ) je pense avoir résolu mon problème de richesse ... j'ai gagné au Lotto j'ai déposé le carbu et j'ai remonté l'aiguille d'un cran.
Après un court essai, tout semble rentré dans l'ordre, plus d'"a-coups" à moyen régime, le moteur tourne rond et j'ai l'impression qu'il a gagné en souplesse  sunny
Il me reste à faire une balade plus longue pour vérifier mes impressions.
Message  1R7 le Dim 31 Mar 2013, 19:23
Je vais y aller avec méthode ... (une modif à la fois).
Dès que possible, je fais un test de plus longue durée pour vérifier l'état de la soupape, entretemps, je vais commander un gicleur de 320 que j'essaierai plus tard. 8)
