Test amortisseurs
Test amortisseurs
Message  aievouais64 le Lun 4 Mai - 20:21
Sur 6 amortisseurs de démontés il y en a cinq dont je peux faire descendre la tige à fond et qui remonte d'elle même plus ou moins rapidement.
Sur le sixième je ne peux pas descendre la tige à fond et elle remonte instantanément lorsque je la lache.
Est ce que j'ai 5 amortisseurs de mort ou un seul ? scratch
Nombre de messages: 2892
Re: Test amortisseurs
Message  papy1000 le Lun 4 Mai - 20:44
Tu parles de l'amortisseur complet avec le ressort ou juste de la partie hydraulique(qui en fait est l'amortisseur) l'ensemble étant lui un élément de suspension?
Si tu retires le ressort tu dois pouvoir maneuvrer la tige mais avec un effort constant.
Autant en compression qu'en détente en l'absence de réglage spécifique.
papy1000
ne t'enrhumes pas là haut !
Nombre de messages: 4568
Message  aievouais64 le Lun 4 Mai - 21:21
Je parle de "l'amortisseur" (sans les ressorts !).
Les 6 sont d'origine Yam pour 500 xt.
Message  papy1000 le Lun 4 Mai - 21:29
Alors il faut encore verifier que maintenu a fond un certain temps il ne remonte pas!('il y aun peu dl'inertie du a la compression de l'air)
A priori je dirai que le sixieme est foutu mais les autres ne sont peu etre pas non plus en bon etat
papy1000
Message  jeanjean le Lun 4 Mai - 21:42
le sixième est mort puisqu'il n'amorti plus en détente.
Le 5 autres sont plus ou moins morts... Wink
Nombre de messages: 4145
Message  Julien le Lun 4 Mai - 21:48
Salut Salut Wink
Idem, le dernier est mort complet, les 5 autres très fatigués.
Lorsque tu l'enfonces, il doit résister sur toute la course de manière constante et faire de même en détente.
Un amortisseur est neutre, il ne doit pas remonter tout seul, il est juste là pour freiner les oscillations libres du ressort pour éviter qu'il entre en résonance et qu'il te catapulte.
S'il remonte tout seul, l'amortissement en détente n'est plus assuré et ta roue rebondit. Neutral
Wink Wink
Nombre de messages: 1198
Message  hervé le Lun 4 Mai - 22:40
+1
hervé elephant
hervé
Nombre de messages: 323
Message  vincelp le Mar 5 Mai - 0:08
Julien a écrit:Un amortisseur est neutre, il ne doit pas remonter tout seul, il est juste là pour freiner les oscillations libres du ressort pour éviter qu'il entre en résonance et qu'il te catapulte.
Tu es bien sûr de ça ?
L'huile que tu comprimes en enfonçant la tige accepterait donc de rester comprimée sans réagir ?
Certes, elle est censée passer par des trous-trous dans des disques pour aller de l'autre côté du piston, mais pas trop vite, histoire de freiner les oscillations du ressort, mais en même temps, elle subit d'abord une compression avant de trouver le chemin des trous-trous et, comme l'huile est un liquide incompressible, elle doit nécessairement réagir et si tu relâches la pression, la réaction la plus simple, c'est de repousser le piston plutôt que de passer dans les trous-trous sans que la tige ne bouge.
Regarde les vérins de coffre de bagnole, ils sont capables de freiner la descente du coffre, mais aussi de le repousser vers le haut, alors qu'il n'y a pas de ressort autour.
tu es un pilier
tu es un pilier
Nombre de messages: 2668
Message  charlyxty le Mar 5 Mai - 10:40
Pour vérifier le bon fonctionnement d'un amortisseur, celui ci doit (sans ressort) pouvoir s'enfoncer facilement en compression, par contre il doit être plus difficile à remonter en détente, le laminage de l'huile (par les "trous trous") n'est pas et ne doit pas être égal dans les deux sens. Si ils remontent seuls, il faut voir à quelle vitesse, cela est probablement du au gaz qui y est incorporé et qui se détend aprés la compression, mais cela doit être lent, et cela prouve qu'ils sont encore étanches...
Par contre il convient de vérifier la présence de points durs en compression détente et et la rectitude des tubes plongeurs ! Smile
charlyxty
persévère
persévère
Nombre de messages: 192
http://www.yamahaty.com
amorto...
Message  Yamamoto le Mar 5 Mai - 11:35
Bonjour z'amis,
Je pense qu'un amortisseur est encore en bon état s'il lamine l'huile dans les 2 sens (en compression et en détente).
Le laminage consiste à (freiner) faire passer de l'huile dans un petit trou traversant le piston, c'est comme si vous remplissiez une pompe à vélo d'eau et que vous pompez vous verrez ce qu'est le laminage.
L'huile étant imcompressible, il faut aussi compenser la différence de volume entre la position "tige rentrée" et "tige sortie", ce qui est fait en comprimant un gaz dans l'huile.
De ce fait, l'amortisseur à vide (sans le ressort, hein !) aura toujours à faire ressortir sa tige (du fait de la différence des sections de chaque coté du piston)
Si la tige ne sort pas, ça peut vouloir dire que le gaz comprimé s'est barré, (donc pb d'étanchéité) ou que la tige est grippé (pb de vaccin !)
Ai-je été assez clair ?? pas sur...
Yamamoto
persévère
persévère
Nombre de messages: 189
Message  aievouais64 le Mar 5 Mai - 13:01
Merci les gars pour vos réponses.
Les derniers éléments développés par Yamamoto et charlyxty me semblent tenir la route et correspondent à l'idée que je m'en faisais.
Il ne me reste qu'à trouver la subtilité entre une descente trop rapide et une remontée pas assez lente........ Very Happy
Le débat reste ouvert.
Les amortisseurs d'origine sont donc des doubles effets ?
Message  Julien le Mar 5 Mai - 13:32
Salut salut
Un vérin de coffre est un ressort pneumatique et n'a rien d'un amortisseur. C'est la géométrie de l'articulation du hayon et son poids qui fait le comportement du hayon. Enlève le vérin et tu verras que le rôle du vérin est juste de pousser vers le haut et non d'amortir.
Je ne suis pas d'accord avec Yamamoto :
Les amortos de nos pétarelles sont de type de Carbon à gaz. S'ils remontent, c'est en effet que les clapets ne sont plus perméables et ne laissent plus passer l'huile, c'est alors la réserve de gaz emprisonnée dans la membrane qui se comprime comme une baudruche au lieu que ce soit l'huile qui se lamine entre les clapets. C'est elle qui fait remonter la tige mais ce n'est pas sont rôle !
Le rôle de cette réserve de gaz est de compenser la différence de volume dans l'amorto quand la tige s'enfonce et de bien séparer l'air et l'huile dans le corps sinon ça fait des bulles et le laminage n'est plus présent.
Sur un amorto classique ( pas à gaz ), le volume de la tige qui s'enfonce est compensé la l'air présent dans l'amorto qui se comprime ( comme dans une fourche ).
Donc en bon état, il n'y a que du laminage en compression et en détente, ton amorto ne doit pas bouger lorsque tu ne le sollicite pas.
Edit : double effet, oui, ils freinent en compression et en détente. Si la tige remonte, forcément ça freine moins la détente du ressort puisque ça pousse dans le même sens que lui. Donc ça va pas...
Wink Wink
Message  vinbo le Mar 5 Mai - 14:57
Wink Wink
Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand la tige de l'armotisseur rentre dans le corps de l'amortisseur le volume interne du corps diminue. Pour compenser cette diminution il y a à l'interieur du corps un volume de gaz qui se comprime. Lorsque la tige est complétement rentrée,le gaz est comprimé à son maximum et le reste indefiniment si l'amortisseur est bien étanche. Lorsque l'on relache la tige, le gaz comprimé repouse la tige et ainsi se détend. Conclusion je ne vois pas comment la tige d'un amortisseur pourrait rester sans bouger en position rentré.
Maintenant concernant les efforts de freinage en détente et en compression, ce sont la dimensions des clapets de laminage qui les déterminent. En jouant sur la taille des clapets on peut obtenir un freinage différent de la tige en compression ou en détente. Ca dépend du comportement que l'on souhaite obtenir. Sur les amortisseurs d'origine des xt ce choix a été fait pour nous par le ingés de chez Yam car aucun réglage n'est possible de ce coté la ! Par contre sur d'autres amortisseurs (au moins sur les VTT) il est parfois possible de faire ce type de réglage.. Conclusion, il n'y aucune raison que le freinage soit le même en sortie et en entrée de tige.
http://www.toutsurlamoto.com/lasuspension.htm
vinbo
Nombre de messages: 417
Message  papy1000 le Mar 5 Mai - 15:08
Ben non justement vu que les volume s'equilibrent via les clapets!!!
par contre il faut un certain temp, si tu maintiens l'amortisseur le temp neccessiare a l'equilibre des pressions il ne remonte pas!
Contrairement a une pompe a velo un amortisseur est normalement etanche donc n'aspire pas d'air,donc si pas de gaz supplementaire= pas de changement de pression(apres equilibre)
papy1000
Message  vincelp le Mar 5 Mai - 15:10
vinbo a écrit:Je ne suis pas d'accord avec toi.
Merci de confirmer mes dires.
Pour avoir eu un vérin foireux sur une bagnole, je confirme que c'est parce qu'il avait perdu son gaz qu'il avait perdu son pouvoir de repousser le hayon. Sur nos amortos, c'est pareil, sans ressort, la tige ne reste pas enfoncée, le gaz, s'il est encore présent, est là pour repousser le piston vers l'autre extrémité du corps.
En tout cas, sur mes amortos XT d'origine, quand je les ai démontés pour les repeindre, le piston ressortait bien tout seul, pas trop vite, mais il ressortait. Et, à l'usage, ces amortos fonctionnent tout à fait correctement.
Pour moi, un amorto foutu, c'est soit :
- un ressort avachi
- un piston qui ne descend plus parce qu'il est tordu ou frotte qque part
- un piston qui descend trop vite car l'huile a foutu le camp le long de la tige
- un piston qui ne remonte plus car le gaz est parti
tu es un pilier
tu es un pilier
