xt500 : nouveau au club du 500 xt, je me présente
Re: xt500 : nouveau au club du 500 xt, je me présente
Message  RollingXT le Ven 29 Mai 2009, 18:44
hervé a écrit:cherche un sabot alu dans les casses sur le net il est plus joli que celui en tôlehervé :joker:
Celui refabriqué par Kedo n'est pas mal n'ont plus et plus facile à trouver,on peu l'assortir avec les caches latéraux du même acabit.
Rolling trouve ça beau de c'hval
RollingXT
Nombre de messages : 773
Message  Invité le Dim 31 Mai 2009, 00:47
salut à tous
les travaux du jour:
j'ai repeint le cadre,le bras oscillant,un amortisseur,le bas moteur , la fourche et je commence à remonter les pièces repeintes et traitées cette semaine , voici deux photos du jour avec la peinture
j'ai acheté un dremel, cet outil est vraiment génial, j'ai pu récupérer toutes les pièces en alu ou couleur métal , j'attend les produit gonzol pour pouvoir décaper le haut moteur et le rendre tout clean , la bécane commence à être vraiment belle ....
j'ai une question de base mais plutôt utile , j'ai lu le guide du propriétaire avec les pages sur la vidange , il y a donc une photo des deux vis de vidange et de la vis de purge , mais je n'arrive pas à situé de façons certaine ou elle sont exactement j'ai bien une idée mais je voudrais être sûr, pourriez-vous me poster une photo avec ces deux vis visible pour me montrer.
demain je ferais la vidange et le changeme,nt du filtre à huile , j'ai commandé aussi un filtre à air que j'attend et je remonterais les pièces repeintes , le pot , l'amortisseur,le garde boue arrière avec le porte bagages et le sabot , avec les cadre et le bas moteur repeint aussi , ça va claquer bounce
Message  lolovim le Dim 31 Mai 2009, 08:22
ce n'est pas un tutoriel, mais plutôt un pense-bête:
A QUAND UN TUTO DE PRO SUR CE VASTE SUJET VIDANGE-HUILE ?
hein, les modos, au lieu de préparer le barbecue !!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
lolovim (prépare le barbecue)
lolovim
Nombre de messages : 363
Message  monogil le Dim 31 Mai 2009, 10:31
il est très bien ce sujet m'sieur lolovim
une vis de 10 en bas du cadre juste avant la crépine
une de 17 (de mémoire) sous le moteur à l'arrière du petit carter qui tient pas 6 vis btr
Nombre de messages : 3633
Message  Invité le Dim 31 Mai 2009, 12:19
merci gil mais c'est quoi la crépine ?
Message  hervé le Dim 31 Mai 2009, 12:33
macadam club a écrit:merci gil mais c'est quoi la crépine ?
un filtre pour l'huile
tu en as une circulaire en bas de la poutre du cadre ( en avant du moteur )
qui est une vraie chierie à démonter parfois
et une sous le moteur dans un " boitier " tenu pas 6 vis alen .
hervé :joker:
hervé
Nombre de messages : 219
Message  monogil le Dim 31 Mai 2009, 18:07
bon ben va falloir acheter la rtm !
Message  Invité le Dim 31 Mai 2009, 19:13
merci pour les shémas, je vais acheter la revu technique , ou la trouve t'on ??
voici les photos de la bécane remontée et casi terminée, il ne me restera plus qu'a refaire l'amortisseur de gauche et le haut moteur quand j'aurais reçu les produits gonzol .
je vous met des photos avant et après rafraichissement.
avant:
après:
avant;
avant:
après:
avant:
après:
et voici deux photos de la vue général de la moto:
voila dites moi ce que vous en pensez....
j'ai une question technique , mes soufflets de fourche sont mort ils se sont coupés avec les années, j'ai vu sur le site de KEDO qu'ils en vendaient des neuf , je souhaite donc les changer mais je ne sais pas comment démonter ma fourche, faut il enlever les bras du bas de fourche ou faut il démonter la fourche par le haut ?? j'espère que c'est plustôt par le bas car j'ai pas trop envie de tout démonter (guidon etc..)
Message  vincelp le Dim 31 Mai 2009, 19:21
Pour les soufflets, c'est par le bas qu'il faut sortir les tubes.
Pour le reste, ta bécane a une bouille sympa, même si je la trouverais encore mieux avec un sabot noir, moins voyant que ton sabot gris.
Message  Invité le Dim 31 Mai 2009, 19:36
ba ouais mais moi je le préfère en gris et comme elle était comme ça d'origine .....
Message  hervé le Dim 31 Mai 2009, 20:43
oui ça a bien meilleure allure comme ça.
pour les soufflets il te faut mettre la bécane sur cale sous le sabot avec appui sur la roue arrière parce que tu vas devoir virer la roue avant.
puis tu déserres les vis des tés de fourche haut et bas pour faire sortir les tubes vers le bas et inversement pour remonter .
pense à serrer les vis qui serrent les tubes dans les tés de façon symétrique (une un peu puis l'autre puis à nouveau la première etc....pour que leur appui soit bien réparti )et pas comme une brute et bien mettre le haut des 2 tubes au même niveau par rapport au té supérieur...mais j'enfonce des portes ouvertes là...
c'est pas gonzol c'est glanzol .
au fait ta cocotte coté accélérateur est trop vers le haut ce qui tend trop le câble .
quand tu vas tourner le guidon ça risque d'être pire
hervé :joker:
hervé
Message  Invité le Dim 31 Mai 2009, 20:54
merci harvé, voila ce que j'attend comme précieux conseils , avec ça au moins , je sais comment faire et tu sais comme je te l'ai déjas dis pour moi tu n'enfoncera jamais (ou rarement) des portes ouvertes car je suis vraiment novice en la matière , j'apprend sur le tas, les seules choses que je connait sont celles que j'ai faitent sur la 250 xt que j'ai entièrement retapé tiens je vous met une photo pour vous montrés l'engin...
je vais cder les soufflets et je les changerais une fois reçu Wink
Message  ritchie le Dim 31 Mai 2009, 23:45
ellle est drolement propre a present, bravo Wink
ritchie
Message  Invité le Dim 31 Mai 2009, 23:54
merci Very Happy
j'ésitais à mettre des amortisseurs tout chrome, mais bon ça fait encore des dépenses et repeint en noir avec les haut chrome , je trouve ça pas mal finalement donc je crois que je vais la laisser comme ça , elle est jolie aussi comme ça ...
Message  ritchie le Lun 01 Juin 2009, 10:02
qd je vois qu'en 2 temps 3 mouvements t'as raffraichis ta belle, et moi...... je traine....
bravo Wink
ritchie
Message  Invité le Lun 01 Juin 2009, 10:59
[quote]qd je vois qu'en 2 temps 3 mouvements t'as raffraichis ta belle, et moi...... je traine....
bravo
il m'a fallut exactement 4 fois 4 heures environs. donc effectivement , il suffit d'acheter tout les produits (et pour mon cas en fait c'est tous ce qu'il me restait de la refection du 250) et de s'y mettre , ce n'est pas si long, le gars qui m'a vendu la moto l'a gardé 11 ans et il m'a dit depuis le temps que je voulais la rafraichir mais je n'ai jammais eu le temps de le faire, moi j'ai reçu la moto mardi dernier donc dans la vie, tout est une question de prioritée , quand on décide de vraiment faire qq chose il faut s'en donner les moyens et hop en deux temps 3 mouvements c'est fait Laughing
n'empêche que maintenant je suis bien content et tranquille , car il ne me restera plus qu'a entretenir cela et de temps en temps, lui remettre un petit coup de peinture par ici ou par là, mais je n'aurais plus à tout refaire d'un coup comme là si j'entretiens tout ce que j'ai refait 👽
Message  Invité le Lun 01 Juin 2009, 14:30
gil, pourrait tu me poster une vue éclaté de la fourche et pourrais tu me dire ou trouver la revue technique du 500 xt ???
merci d'avance.
Message  TRXT le Lun 01 Juin 2009, 15:28
Tu te mets sur la page d'accueil du forum
Chapitre "technique/mécanique" les astuces, réglages, réparations
Tout en haut : manuels et part-list
Tu cliques sur ICI dans le post de Gil
Tu cliques sur manuels
Partlist83.pdf c'est page 27
Nombre de messages : 2198
Message  Invité le Lun 01 Juin 2009, 16:08
merci l'ami Wink
et sinon ou puis-je acquérir la revue technique ?
Message  monogil le Lun 01 Juin 2009, 16:13
macadam club a écrit:merci l'ami Wink
c'est la rtm n°29
ebay ou bourses
mais déjà avec ce que j'ai mis sur mon site tu as de quoi faire
Message  Invité le Lun 01 Juin 2009, 16:18
et à tout hazard sait tu si il est possible d'acheter la boite à outil neuve ?
car la mienne est toute bouffée , le plastic par en déconfiture ....
Message  vinbo le Lun 01 Juin 2009, 18:31
moi je l'ai acheté sur amazon ( c'est pas trop cher) :
vinbo
Message  pop le Lun 01 Juin 2009, 19:35
macadam club a écrit:et à tout hazard sait tu si il est possible d'acheter la boite à outil neuve ?
Dispo chez Yam, dans les 13 euros.
Nombre de messages : 5681
Message  Invité le Lun 01 Juin 2009, 19:43
Salut ! y'a une bôite à outil XT ou SR (c'est peut-être bien les mêmes) sur ebay en ce moment ...fonce !
JM
Message  Invité le Lun 01 Juin 2009, 19:48
je viens de commander la revu technique 29 sur amazone donc merci pour l'info et je vais voir sur ebay , sinon vu le prix indiqué par pop ça vaut vraiment pas le coup de s'en privé Smile
thank you les xtistes
Message  Invité le Lun 01 Juin 2009, 20:03
j'ai regardé sur ebay , mais dans la rubrique 500 xt , il n'y a pas de boite à outils, par contre dans la rubrique SR il y en à bien une, mais ce n'est pas du tout la même que sur le xt , po dit que dans les 13 euros elle est dispo chez YAM donc j'irais direct là bas pour l'acheter , j'ai d'ailleurs besoin d'autre chose le joint du guide cable sur la fourche est complètement cuit , en le démontant pour repeindre ma fourche il est tombé en ruine, j'espère qu'il le vendent toujours car du coup , je ne peut plus remonté mon guide cable à l'avant Sad
Message  Bentou le Lun 01 Juin 2009, 21:26
Attention, fait copain copain avec le magasinier de chez Yam.
si il t'aime bien, il fera l'effort d'ouvrir son vieux part list papier pour te trouver les références. tu pourra savoir si c'est dispo et quels sont les prix...
sinon, il fera semblant de chercher, il te restera qu'ebay (tres tres cher) et kedo 50 euro min, frais de port et tout en teuton -sauf traduc de notre jeanjean (inter)national-
les prix yam sont toujours étonnant. (généralement en bien, de temps en temps en mal...)
Message  Invité le Lun 01 Juin 2009, 21:45
merci du conseil mais j'ai retapé un 250 XT de 80 et j'ai déjas acheté untas de truc chez YAM montauban et ça va le type est plutôt sympa et vu que maintenant il me connait , si les pièces sont dispo je les auraient Wink
mais c'est vrai aussi que dans ce cas on dépend complètement de sa bonne volontée ! donc mieux vaut tombé sur un gars bien ....
Message  2J4 000697 le Lun 01 Juin 2009, 22:13
Bentou a écrit:Attention, fait copain copain avec le magasinier de chez Yam.
Méfiance sur ebay, il arrive fréquemment que des ignorants enchérissent sur des pièces neuves et dépassent le prix Yam... exemple récent, nos autocollants de réservoir 2J4 78, il s'en est vendu a 15 euros il ya quelques jours, alors qu'ils sont dispo chez yam a 5 euros environ.
J'ajouterais un truc, faire copain avec le magasinier, ca permet d'avoir relativement facilement une ristourne (la marge sur les pièces est énooooorme). On peut avoir jusqu'a 20%, et chez yam on ne paye pas le port...
Nombre de messages : 3386
Message  monogil le Lun 01 Juin 2009, 22:58
bsr
c'est tjs bien apprécié du gars d'arriver avec la ref de la pièce
fouilles dans les part list avant d'y aller Wink
Message  Invité le Lun 01 Juin 2009, 23:01
daccord , je vais chercher les réf . What a Face
