reparation bosse par chaud et froid
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut à tous!
Je me rappelle avoir visionner un petit clip sur you tube qui montrait comment redresser une petite bosse par un choc thermique, avec un aerosol et un seche cheveux... sa vous dit quelquechose? je voudrais essayer sur mon reservoir qui a pris l'empreinte de mon genou ...(voir rubrique "sortie et ballades" chapitre enduro de Cadie!!!)
Merci!
Fred
Merci!
Fred
fredRX6- tu es sur la bonne voie !
- Nombre de messages: 16
Re: reparation bosse par chaud et froid
Pas la peine, j'ai essayé, comme d'autres...marche pas!! Te fatigues pas!
stef forty four- maintenant la route du nirvana
- Nombre de messages: 1540
J'ai essayé aussi: aucun résultat !!!
pop- modérateur
- Nombre de messages: 8040
Non par contre au compresseur en gonflant, si y'a pas de plis, ça peut marcher. Tu laisses le bouchon, et tu démontes le robinet, tu bouches avec un bout de plastique et de chambre à air que tu fixe avec les vis, tu perces pour enfoncer ton embout de gonfleur et... des fois ça vient des fois non, disons une fois sur deux, ça dépend du coup et du réservoir. su les flancs ça vient mieux que sur le dessus. le réservoir va gonfler de partout mais c'est pas grave.
samsam- tu es sur la bonne voie !
- Nombre de messages: 41
pour le gonflage au compresseur, n'est il pas nécessaire de bien le sangler car il me semble bien avoir déjà vu des réservoirs écartes qui ne tienne plus sur la poutre du cadre.
petitbil- persévère
- Nombre de messages: 226
samsam a écrit:Non par contre au compresseur en gonflant.
il me semble qu'on a déjà discutaillé sur le sujet
ça ne marche pas
m'enfin, y fé kom y veut
salut petibil, il me semble en effet nécessaire de sangler solidement le réservoir sur la moto. sinon???
si mes betises peuvent servir.............
aaaaaaaaaa+
aaaaaaaaaa+
dune- maintenant la route du nirvana
- Nombre de messages: 1389
Localisation: le seul endroit ou on fait du bon vin !!! bordeaux pardi...
salut ET des photos comme ça je m en serais passé!!!
et vive les silent blocs de "79".....
recoucou
je me permets une petite morale qui feront sourire certains.
les solutions ne sont valables que quand elles ont été réellement testées..... le gonflage des réservoir pour débosseler en est un exemple flagrant
donc faut surtout éviter les ont-dit, ya un copan ki, ma belle mère a, l'autre m'a jurer que, je pense que, je suis sur que .....
ET a écrit:recoucou
Salut, ben c'est vrai çà !!!! : voilà pour le mien:
avant ( coté bosse ):
après ( trop chauffé et tiré !!! ):
Plus qu'à recharger l'alu........ Donc là le gars l'avait déjà fait sur des réservoirs en tole, mais sur l'alu il a trop insisté pour faire revenir la bosse après soudure d'une tige.
xt_44- ton chemin est encore long ...
- Nombre de messages: 76
ET a écrit:donc faut surtout éviter les ont-dit, ya un copan ki, ma belle mère a, l'autre m'a jurer que, je pense que, je suis sur que .....
Il faut aussi éviter d'extrapoler.
Parce que le coup du gonflage, je l'ai pratiqué avec succès sur un réservoir de 125XLS, en acier plutôt fin, que j'avais précautionneusement sanglé et j'ai récupéré le creux qui était situé sur une face et sans cassure sur l'arrondi du réservoir. Donc, ça peut marcher dans certains cas bien précis.
Sujets similaires» Réfrigérateur Combiné Whirlpool Froid ventillé 609€
» reparation bosse par chaud et froid
» commande d'air chaud/froid du tableau de bord
» probleme de chauffage chaud ,froid
» problème au démarrage moteur chaud comme froid
Page 1 sur 1
SITE 500XT
