réglage d'allumage dynamique
Message  michel64 le 08/08/09, 09:38 pm
Bonsoir à tous, vacancier et autres, sunny
http://img25.imageshack.us/i/dsc02743p.jpg/
http://img199.imageshack.us/i/dsc02744x.jpg/
Si vous pouvez "lire" les photos de ce matériel cheers
Pouvez vous me dire si l'on peut l'utiliser en 6 volt pour règler l'allumage de nos xt à la lampe strombo ? scratch
Si la réponse est OUI, ou faut il brancher les fils sur nos XT ? study (un mode d'emploi en quelque sorte)
Merci pour vos réponses.
Salut.
Michel.
michel64
persévère
persévère
Nombre de messages: 157
Re: réglage d'allumage dynamique
Message  Gi0 le 08/08/09, 11:59 pm
La lampe strombo s'alimente sur du 12V, donc pour cela tu le branche sur la batterie de ta voiture, ou sur un chargeur de batterie de bagnole. évidemment, rouge sur +, noir sur - !
Ensuite, pour le déclenchement du flash, la pince autour du câble pour la bougie. Je vois pas bien comment elle est foutu ta lampe strombo !
C'est ce que tu voulais savoir ?
tu es un pilier
tu es un pilier
Nombre de messages: 2206
Message  michel64 le 09/08/09, 09:06 am
Bonjour à tous et bonjour Gio, Very Happy
je ne suis pas vraiment renseigné. Cool
La lampe strombo vient se brancher sur la petite fiche du boitier. Elle n'a pas sa propre alimentation.
En revanche je peux effectivement brancher le boitier sur une batterie auto 12 volt.
Je ne sais pas ou brancher les autres fiches sur la moto,(deuxième photo) :
- alimentation boitier, sur batterie annexe 12 volt, OK
- grosse pince rouge sur fil de bougie, OK
- pince noire à la masse, OK
Il reste cependant deux pinces rouges ou les brancher sur mon XT.
Le contrôle dynamique, c'est pour le fun et je ne veux pas détériorer le système électrique de mon moteur.
Dans le cas ou mon appareil ne pourrait pas se charger de contrôler mon avance. study
Ou peut on trouver quelqu'un pouvant réaliser cette opération, sachant que nous sommes pour la plus part en 6 volts ? scratch
Merci. cheers
Michel.
michel64
persévère
persévère
Message  Gi0 le 10/08/09, 12:57 pm
Haaaaa !!! C'est tout la même bondieuserie !
Je croyais que la 2ème photo c'était une lampe strombo.
Donc en fait c'est pas une lampe strombo que t'as ! Et je suis pas sûr du tout que tu puisse l'utiliser sur le XT, sait pas trop comment ça marche.
Pour le XT il faut une bête lampe strombo, alimenté en 12V et le dernier fil sur la bougie, on la braque sur le volant magnétique et ça envoi un flash à chaque étincelle de la bougie. Ainsi, on voit l'avance qui varie, la marque sur le volant varie entre les 2 marques d'avance sur le carter.
GÂÂÂZ !
tu es un pilier
tu es un pilier
Message  michel64 le 10/08/09, 05:38 pm
Merci Gio Very Happy
michel64
persévère
persévère
