vm34-REGLAGE-Modification (1) : réglages modifiés, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Artikel nr: 288-04.937 Omschrijving: O-RING 4* 1.8 MIKUNI NR: BV32/04-zundapp
Message  Invité le Jeu 18 Aoû 2011, 21:31
desolé je pensais pour ne l'avoir jamais changé qu'il se trouvait dans le kit reparation
j'ai trouvé ca
http://zundapp.com/index.php?pg=ZNLzoeken&modus=1&catid=1&find=&option=mikuni
il y est
Prijs: € 0,95
francky
Re: vm34-REGLAGE-Modification (1) : réglages modifiés, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Message  FX-SR79 le Jeu 18 Aoû 2011, 21:54
Merci Jean-Jean et Franky.
FX-SR79
FX-SR79
Nombre de messages : 76
reçu le torique, mais trop petit (4*1,8 pour une gorge de 5,5*2,5) Avez vous d'autres idées pour trouver ce torique ?
Message  FX-SR79 le Jeu 08 Sep 2011, 22:18
jeanjean a écrit:éventuellement essayer le torique référencé BV32/04 chez mikuni.
J'ai reçu le torique, mais trop petit (4*1,8 pour une gorge de 5,5*2,5)
FX-SR79
FX-SR79
teflon sur le filetage
Message  le cocombre masqué le Jeu 08 Sep 2011, 22:22
Pour depanner tu peux mettre un peu de teflon sur le filetage. a changer a chaque demontage bien sur!
du teflon sur le filtage avec ton vieux joint torique en place
Message  Invité le Jeu 08 Sep 2011, 23:05
tu met du teflon sur le filtage avec ton vieux joint torique en place et roule
sinon, pour les toriques, je vais chez Point S le vendeur de pneu de chez moi, il a aussi plein de joint torique, et il fabrique des tapis en caoutchousc pour les tapis roulant de l'usine
Erick
Message  jeanjean le Ven 09 Sep 2011, 08:11
Zut! Je suis désolé.
Nombre de messages : 3237
Message  le cocombre masqué le Ven 09 Sep 2011, 08:45
Dans mon bazard j'ai trouvé un joint qui fait entre 5.5 et 5.8 diam 2 si ça t'interresse message en MP
Message  ivan le Lun 12 Sep 2011, 18:51
Allez voila, cette fois c'est fini, et bien fini.
3 carbus différents testés, ça pouvais pas venir de là...
Eh ben si.
J'ai remis le bon vieux VM36, fait passer le filtre à air dans la boite au moyen d'un gros trou (pour le bruit), et zou, ça roule.
A pus, fini, terminé!
Par contre si elle accélère d'enfer, elle tient pas le filet de gaz en faisant des secousses et des hoquets comme les bagnoles dans les vieux films à deux balles quand elles font semblant de tomber en panne...
Aurais je revu mes réglages carbu trop pauvres? genre l'aiguille un peu trop basse?
Elle pète un peu aussi.
Bien à vous,
i, content!
ivan
Nombre de messages : 190
vm34 : quand je tire un peu trop le moteur s'étouffe
Message  Spaceyo le Mer 01 Aoû 2012, 23:00
Ma bécane (une SR500 1984) roule enfin après plus d'un an de retapage.
Je suis encore en rodage (cylindre déglacé et nouveaux segments) donc je tape pas dedans. Mais quand je tire un peu trop sur les gaz, je sens que le moteur "s'étouffe". Et en plus j'ai des gros "back-fire" en sortie d’échappement.
Comme j'ai changé l'échappement (plus libre) et que j'ai mis un KN 1060, je pense que je suis trop pauvre, et la bougie blanche me le confirme. Pourtant j'ai un gicleur de 300 (alors que c'est du 220 d'origine) et l'aiguille et au cran 2 (en partant du haut).
Une hypothèse serait qu'il faut nettoyer mon carbu (le même que sur la revu) car il est absolument dégueulasse ! L'ancien proprio à changé le gicleur mais n'a surement rien nettoyé.
Vous en pensez quoi? Faut que je remonte aussi un peu l'aiguille? Es-ce que ça va résoudre le problème "d'étouffage"?
Merci pour vos conseil.
Spaceyo
Nombre de messages : 49
Spaceyo-2012-Un bon nettoyage s'impose,le gicleur principal sur la SR ,c'est du 300
Message  HILTI le Jeu 02 Aoû 2012, 00:06
Slt
bon les pros du carbu sont à la plage !
Un bon nettoyage  s'impose,le gicleur principal sur la SR ,c'est du 300,   220 c'est pour la XT
donc il faut que tu augmentes de 10 en 10 et cela devrait aller mieux !
HILTI
Nombre de messages : 160
faut p'têt virer le KN
Message  jeanjean le Jeu 02 Aoû 2012, 17:37
Message  Spaceyo le Jeu 02 Aoû 2012, 18:17
Merci pour l'info Hilti, j'ai commandé des gicleurs de 320 et 330. Mon carbu trempe dans le vinaigre chaud et je vais remonter tout avec un kit joint et babiole. Par contre le résultat du vinaigre est pas si satisfaisant...
Merci pour le lien Jeanjean, ça va bien m'aider pour les réglages, ceci dit je changerais pas mon KN...
Spaceyo
Message  ET le Jeu 02 Aoû 2012, 19:38
coucou
Écoute pas le Jeanjean , il a un problème psy avec les KN
sinon ya ça  .... http://www.etmoteur.fr/500xt_moteur_8_1_carburation.htm
E.T.qui est reviendu de convalescence et attaque la kiné
Nombre de messages : 4934
Message  Bentou le Jeu 02 Aoû 2012, 19:40
ET a écrit:coucou
E.T. qui est reviendu de convalescence et attaque la kiné
content de te relire !!!
et elle est mignone la kiné ??? Razz
ça me fait un peu peur de retailler le boisseau et le puits d'aiguille-me contenter de changer le gicleur et ajuster deux trois truc (hauteur d'aiguille)
Message  Spaceyo le Jeu 02 Aoû 2012, 20:25
Merci ET, ça fait un petit bout de temps que je suis sur le forum et j'avais remarqué que Jeanjean souffrait de KN-ite aigue, et apparemment ça guérit pas...
J'ai déjà lus et relus ton article sur les modifs carbu, mais ça me fait un peu peur de retailler le boisseau et le puit d'aiguille. Je cherche pas la performance, juste une bécane fiable qui tourne tranquille.
Donc es ce que je peux me contenter de changer le gicleur et ajuster deux trois truc (hauteur d'aiguille) pour que ça marche correctement et longtemps?
Spaceyo
régler un carbu ne signifie pas augmenter les performances mais obtenir un fonctionnement onctueux et agréable par contre mettre un filtre KN et un coude gros débit signifient bien augmenter les performances
Message  ET le Jeu 02 Aoû 2012, 20:34
coucou
donc si tu montes un KN et un coude gros débit, il faut régler le carbu, et avec un KN, le carbu d'origine se règle en gros comme indiqué, taille du boisseau etc ... sorry, c'est pas moi qui ait édicté, ni voté les lois de la mécanique des fluides ... suit pas à l'assemblée nationale de la physique  Sad
E.T. le pénible is back
Message  ET le Jeu 02 Aoû 2012, 20:36
j'en avais une toute jeunette mais on voit ce que ça a donné, alors ce coup ci j'ai pris un vieux avec les cheveux gris, qui à de l'expérience Twisted Evil
Message  Spaceyo le Jeu 02 Aoû 2012, 21:19
Décidément j'aime pas la méca-flu...
J'ai un filtre KN mais pas de coude gros débit. J'vais essayer de trouver un compromis, si c'est pas aussi onctueux et agréable que de la crème anglaise mais que ça marche pas trop mal et que je trou pas le piston ça m'ira.
Merci pour l'astuce Silitbang jihelgé, je vais voir si ça rend mon carbu étincelant !
Spaceyo
kit resto Kedo et un Bihr histoire d'avoir tout ce qu'il faut. J'ai parfois entendu dire qu'il fallait "roder" la nouvelle aiguille dans sont pui avec de la pâte à roder
Message  Spaceyo le Dim 12 Aoû 2012, 11:33
Re-bonjour à tous,
j'ai toujours pas remonté mon carbu. J'ai un kit resto Kedo et un Bihr histoire d'avoir tout ce qu'il faut.
J'ai parfois entendu dire qu'il fallait "roder" la nouvelle aiguille dans sont pui avec de la pâte à roder comme on le fait pr les soupapes. C'est vrai?
Y'a d'autre truc qu'il faut roder aussi qd on remonte un carbu à neuf?
Danke shoen !
Spaceyo
Message  ET le Dim 12 Aoû 2012, 11:39
waoooowww ... c'est la première fois que je l'entends ....
non ce n'est pas vrai Mad
et ya rien à roder Razz
par contre si tu peux, évite le montage du pointeau adaptable, beaucoup de problème. Si tu dois changer le pointeau et son siège, mets du Yamaha d'origine.
Message  Spaceyo le Dim 12 Aoû 2012, 12:09
Ça c'est de la réponse rapide, clair et concise !
Grand merci E.T !
Spaceyo
Message  vincelp le Dim 12 Aoû 2012, 13:34
Ca m'a effectivement permis de résoudre un problème de fuite au pointeau après avoir installé un kit resto Kedo. Un peu de pâte à roder sur le pointeau et quelques A/R dans le puits, hop, plus de fuite !
rep 03 = puits d'aiguille (needle jet) rep 17 = aiguille (needle) rep 06 = pointeau et siège de pointeau (float needle and float needle seat) rep 04 = mélangeur ou support de gicleur (mixing tube or jet holder)
Message  ET le Dim 12 Aoû 2012, 16:09
ha bin si vous causez pas le carburien couramment il faut mettre des images ...
  • rep 03 = puits d'aiguille (needle jet)
  • rep 17 = aiguille (needle)
  • rep 06 = pointeau et siège de pointeau (float needle and float needle seat)
  • rep 04 = mélangeur ou support de gicleur (mixing tube or jet holder)
dans le cas de notre carbu, le gicleur d'aiguille a aussi un rôle de diffuseur ou atomiseur (spray tube) qui peut-être dissocié sur d'autres carbus
n'empêche, si tu as été obligé de roder le pointeau sur son siège, ça montre bien que c'est de la daube
Message  Spaceyo le Dim 12 Aoû 2012, 20:19
Non non, je parlais bien du puit et de l'aiguille. J'avais du lire un post de Vincelp mais je savais plus trop de quoi il en retournait.
Toujours est-il qu'avec un carbu nettoyé au vinaigre et un gicleur de 320, je viens de rouler une petite heure et ça tourne plutôt bien! Mais bon, suis encore en rodage de segment, donc en attente de pouvoir mettre la sauce !
Merci messieurs, bonne soirée !
Spaceyo
vm34 : réglage avec un filtre à air KN apparent ?
Message  alex10gs le Lun 18 Fév 2013, 10:31
Après de longues recherches sur ce forum, sur le forum SR500 anglophone et sur Google (mon meilleur ami), je n’ai pas trouvé de réponse claire pour le réglage d’un carburateur d’origine Mikuni VM34 monté avec un filtre à air KN apparent (en faisant sauter la boite  air donc).
Je suis bien allé voir sur le site http://www.etmoteur.fr/500xt_moteur_8_1_carburation.htm mais les réglages d’origine ne correspondent pas à ceux indiqués dans la RMT.
Pour info, réglages d’origine :
Gicleur principal : 300
Gicleur de ralenti : 25
Position de l’aiguille : 2eme cran
Vis de richesse de ralenti desserrée de 1 1/8 de tour
Concernant le filtre, c’est également un peu flou.
Sur le site de KEDO, ils proposent plusieurs filtres K&N pour SR 500 de 1980 :
• RC-1200
• YA-1050 : la forme est surprenante, ne s’agit-il pas d’un filtre qui se loge dans la boite à air ?
Les autres correspondent à des filtres pour des carbu de 36.
Sur son site, ET indique le RU-1060 mais, si je ne me trompe pas, il s’adapte aux carbus de 36 ?
Pour les gicleurs, je pensais acheter des gicleurs principaux de 310, 320 et 330 et des gicleurs de ralenti de 27.5 et 32.5 et puis trouver le bon réglage.
Y en a-t-il parmi vous qui ont déjà supprimé la boite à air sur une SR500 2J4 avec carbu VM34 ?
J’ai le cerveau qui fume…
Merci de votre aide.
Alex
alex10gs
Nombre de messages : 12
alex10gs-ya-1050 est bien pour mettre dans la boite à air genuine-RC-1200 RU-1060
Message  ET le Lun 18 Fév 2013, 14:36
coucou
le ya-1050 est bien pour mettre dans la boite à air genuine
le RC-1200
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=rc-1200
le RU-1060
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=ru-1060
c'est une question de surface ... donc il vaut mieux prendre le RU-1060
et pour info il ont tout les deux le même ø = 52mm
Et si tu as tout bien lu, tu verras que le carbu de SR a été transformé en carbu de XT, ceci pouvant expliquer cela, mais avec un coude gros débit ... et sur une XT ...
A ta question effectivement un assortiment de gicleurs autour de 300 est un bon départ
Tiens nous au courant
Message  alex10gs le Lun 18 Fév 2013, 17:52
MErci !
Je vais donc acheter le RU-1060.
Je vous tiens au courant.
ALex
alex10gs
Si tu pars sur le RU1060, le gicleur principal sera au dessus de 300! Essai avec 310 et 330
Message  stef forty four le Lun 18 Fév 2013, 17:56
Je ne me souvient plus de la position de l'aiguille ni du nombre de tours de la vis de richesse! Mais tu pars sur les réglages de base et tu affines! Si tu pars sur le RU1060, le gicleur principal sera au dessus de 300! Essai avec 310 et 330. Moi j'avais le 330 avec un gicleur de ralenti de 30 avec le RU1060 et ça marchait bien! Ta conso s'en ressent un peu (mini 0,5l de plus). Mais pour cela, il te faut obligatoirement une ligne d'échappement libérée, sinon, aucun intérêt!
Nombre de messages : 1821
Message  stephane le Lun 18 Fév 2013, 18:31
stef forty four a écrit:Je ne me souvient plus de la position de l'aiguille ni du nombre de tours de la vis de richesse! Mais tu pars sur les réglages de base et tu affines! Si tu pars sur le RU1060, le gicleur principal sera au dessus de 300! Essai avec 310 et 330. Moi j'avais le 330 avec un gicleur de ralenti de 30 avec le RU1060 et ça marchait bien! Ta conso s'en ressent un peu (mini 0,5l de plus). Mais pour cela, il te faut obligatoirement une ligne d'échappement libérée, sinon, aucun intérêt!
salut Stef,
c'était un carbu de 2J4 ou de 48T ?
stephane
Nombre de messages : 923
Message  stef forty four le Lun 18 Fév 2013, 19:27
salut Stef,
C'était un VM 34 de XT 76! Ou alors faire réaleser le VM32 en 34mm Wink
Message  alex10gs le Lun 18 Fév 2013, 20:21
stef forty four a écrit:Mais pour cela, il te faut obligatoirement une ligne d'échappement libérée, sinon, aucun intérêt!
Merci pour ces précisions.
J'ai prévu de changer l'échappement aussi mais pas tout de suit (€€€€€€€). Et puis faut que je trouve un pot pas trop bruyant...
Pour l'instant je fais cette modification pour l’esthétique.
Mes caches latéraux sont dans un sale état et comme j'ai déjà un condensateur à la place de la batterie, il ne me manque plus qu'à virer la grosse boite à air et fabriquer une plaque pour fier l’électricité.
ALex
alex10gs
