Admission-PIPE-Modification-sr500-xt500 (1) : Fabrication, compatibilité ?
Re: Admission-PIPE-Modification-sr500-xt500 (1) : Fabrication, compatibilité ?
Message  L68 le Ven 11 Déc 2009, 18:20
Youpi bounce je viens de réceptionner ma trés belle pipe en alu,elle est magnifique et trés légére du trés trés beau matos sunny
Par contre Eric doit surement avoir raison il manque une piéce pour faire la liaison pipe/carbu mais le chaman va nous expliquer tout ça dés qu'il aura le temps.
En tout cas je suis trés content du résultat c'est mon cadeau de Noél santa pour ma petite.
L68
Nombre de messages : 110
Message  jeanjean le Ven 11 Déc 2009, 18:29
Il a déjà expliqué.
Un bout de durite...
Nombre de messages : 3237
Message  ARVELLA le Ven 11 Déc 2009, 18:55
jeanjean a écrit:Il a déjà expliqué.
oui... il a déjà raconté mais dans quelque temps on fera un article pour un montage ultra simple et efficace.
VD Classic en avait sorti des renforcées y'a une dizaine d'année... j'en ai eu mais je ne me souviens plus où elle est... bref la suite "à l'anglaise" viendra après la vague LCBC... photo à l'appui ... dés à présent songer à trouver 2 beaux colliers type Serflex assez large.. du bien esthétique.. ça existe... si si
Arvella
Nombre de messages : 2892
Sur mon proto TT250 , il me fallait une pipe coudée pour éviter l'amorto et me racorder dans la boite a air
Message  eric xt club idf le Ven 11 Déc 2009, 19:25
alors là ! c'est pas gagné , il ne faut pas de turbulence dans la dite pipe . Sur mon proto TT 250 , il me fallait une pipe coudée pour éviter l'amorto et me racorder dans la boite a air. Donc pipe alu plus un racord de Vmax . et là plus de problème .
Nombre de messages : 638
Message  L68 le Sam 12 Déc 2009, 12:29
OK les gars je vais faire des recherches de mon côté et l'on mettra toutes nos possibilitées de durite en commun pour en discuter.
L68
Message  ARVELLA le Sam 12 Déc 2009, 13:13
L68 a écrit:OK les gars je vais faire des recherches de mon côté et l'on mettra toutes nos possibilités de durite en commun pour en discuter.
... voilà une initiative heureuse... ainsi ça fait avancer la cause du Gromono... impec.. et pensez aussi à l'esthétique de la chose ... pas des machins moches !
Arvella
www.bpshop.fr ref 822226 durite de carburateur TM36-40
Message  L68 le Sam 12 Déc 2009, 14:52
J'ai trouvé cela sur le site www.bpshop.fr
par contre j'ai pas de photo
faut peut être leur expédier un email pour avoir plus de détail.
L68
Message  vincelp le Sam 12 Déc 2009, 15:13
ARVELLA a écrit:dés à présent songer à trouver 2 beaux colliers type Serflex assez large.. du bien esthétique.. ça existe... si si
Rayon plomberie chez LeRoiDesMalins, il y en a en inox, 14 mm de large et plusieurs diamètres dispos.
WRF250 ( FCR37 ) mais la gorge d'emboitage
Message  eric xt club idf le Sam 12 Déc 2009, 19:41
Il est peut possible de monté un rassord  de WRF 250 ( FCR 37 ) mais la gorge d'emboitage ne sera peut etre pas super sur la fameuse pipe ...
Message  Bentou le Sam 12 Déc 2009, 19:57
sinon, peut etre que là y'aura des trucs qui pourraient aller ??? : http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products.asp?CategoryID=17&PartsectionID=74
Message  eric xt club idf le Sam 12 Déc 2009, 20:08
Voila ! Il aurait fallut commencé par la et fair les pipes aprés pour avoir les bon usinages d'emboitages.
Message  ARVELLA le Sam 12 Déc 2009, 21:21
.. pffffffff... une bonne pipe n'a pas besoin d' s'emboîter ... faut juste la "bonne liaison duriteuse" et les jolis colliers qui écrasent 24 h / 24 .. et tout ça que l'on change quand cela devient nécessaire... à deux sous voire gratos et trouvable sous l' sabot d'un cheval... même sans aller sur le Web... épicétou... le Chaman en a déjà monté des centaines... depuis des lustres... alors hein... n'allez pas m' l'énerver y'a encore sa tension qui va monter pour rien... Heureusement les huiles essentielles sont là pour calmer l' jeu... j'suis même sûr qu'il en met qu'lque goutte' dans les moulbifs... à l'ancienne... je pouffe...
Arvella' ha ha ha
Message  L68 le Sam 19 Déc 2009, 14:42
Alors je suis passer chez une connaissance qui à atelier de mécanique moteur et il à de la durite qui peut faire l'affaire,par contre elle est vendue au métre.Il faut juste que je prenne les diamétres exactes et que j'y retourne.Je ferais une photo du catalogue avec la référence et le prix et ensuite j'accepte les commandes car avec 1m de durite je vais mettre mon carbu sur le top case !
L68
Admission-sr500 : manchons de carbu ?
Message  Raph_sr le Mer 12 Oct 2011, 20:30
Hello,
Je cherche des manchons pour les deux côtés, adm et echapp, pour faire des adaptations, si vous avez des adresses...
avant j'utilisais des durites de refroidissement mais il y a peut être mieux. J'ai une pipe d'admission en alu pour ce montage.
Raph
Nombre de messages : 371
Raph-2011-du épais qui ne se déforme pas
Message  ET le Mer 12 Oct 2011, 22:36
chez les marchands de toyos et raccords hydrauliques, yen a du épais qui ne se déforme pas ... y z'auront peut-être des chutes
Nombre de messages : 4934
chez baudon
Message  monogil le Mer 12 Oct 2011, 22:52
bsr
vas chez baudon, tu trouveras ton bonheur et même plus des fois:
http://www.baudon.com/
Nombre de messages : 3574
Message  Raph_sr le Mer 12 Oct 2011, 23:16
ok m'zi je vais voir ça ....
Si c'est pour la pipe DWEM pour TM36, j'en ai acheté un mètre-C'est du tuyau carburant
Message  2J4 000697 le Mer 12 Oct 2011, 23:30
Si c'est pour la pipe DWEM pour TM36, j'en ai acheté un mètre, je peux t'en passer un bout si tu veux.
Le diamètre intérieur est impec, ca rentre en forcant juste ce qu'il faut, par contre l'extérieur est un peu trop gros a mon gout, m'enfin ca se monte et ca marche.
C'est du toyo carburant, donc no souci avec l'essence.
Nombre de messages : 3357
Message  Raph_sr le Jeu 13 Oct 2011, 00:28
en fait c'est pas la même pipe, mais peut-être sa grand-mère, sûrement moins sophistiquée, je vais mesurer son diamètre externe, et je te dis ça, je te remercie, c'est très sympa.
Raph
dimensions pour la pipe tu pourrais mettre des caoutchouc de Amal mk2
Message  ET le Jeu 13 Oct 2011, 08:07
c'est quoi tes mensurations dimensions pour la pipe
mais son diamètre est celui d'un vm38, que je n'ai pas sous la main
Message  Raph_sr le Jeu 13 Oct 2011, 12:19
Hello,
Hier soir j'ai mesuré le nouveau carbu, 48 mm de mémoire, la pipe je la mesure samedi, mais son diamètre est celui d'un vm38, que je n'ai pas sous la main. Comme ça je dirais au pif 38+6, j'espere me tromper car cela ferait un manchon 48/44.
Raph
Message  jeanjean le Jeu 13 Oct 2011, 19:25
ET a écrit:tu pourrais mettre des caoutchouc de Amal mk2
Rolling Eyes ca monte pas, c'est en pouce (il y a phénomème de rejet) Wink
Message  2J4 000697 le Jeu 13 Oct 2011, 19:48
ET a écrit:c'est quoi tes mensurations dimensions pour la pipe
T'as une adresse ou on peut se procurer ca stp ? Un manchon de 46 ferait bien mon affaire.
Meme si il faut le payer en pounds.
Message  le cocombre masqué le Jeu 13 Oct 2011, 21:31
Je suis toujours en extase en lisant vos post! avec toute vos references! moi quand je cherche un truc je regarde dans ma caisse"plomberie"
Ceci dis ça nous rend souvent services(vos ref)
surreycycles-www.amalcarb
Message  ET le Jeu 13 Oct 2011, 21:46
ici www.surreycycles.com/
mais je peux t'en ramener cet hiver , je vais à la bourse de Kemption park début décembre
ou plus rapidement ici http://www.amalcarb.co.uk/ProductCategory.aspx?ParentId=15
ya plus de choix
Message  2J4 000697 le Jeu 13 Oct 2011, 23:11
ET a écrit:ici www.surreycycles.com/
ya plus de choix
Merci m'sieur !
tu peux penser a mes cotes de levées si t'as le temps mais y'a pas le feu non plus hein...
Admission-xt500 : le carbu se barre de la pipe kedo
Message  adpmv.51 le Dim 27 Nov 2011, 19:43
Salut à tous, aujourd'hui petite séance de saut avec miss XT. Et un problème est apparu rapidement, le carbu se barre de la pipe d'admission, c'est une kedo et c'est vrai qu'au montage je m'étais déjà apperçu que le plastoc est très rigide (trop ?) En plus avec le poids du KN....
Qu'es ce que vous me conseillé ? pipe d'origine, rajout de ressorts carbu aillette qui le plaquerait au fond du trou  Rolling Eyes
Une autre question idote mais qui m'interpelle, pourquoi mêtre une gorge sur la "pipe du carbu" et de la pipe d'admission si rien ne va dedans ???
Encore merci d'avance. Very Happy  Wink
adpmv.51
Nombre de messages : 127
adpmv.51-2011-C'est quoi, ton carbu? Les miens ont tous une gorge.
Message  jeanjean le Dim 27 Nov 2011, 19:57
adpmv.51 a écrit:Une autre question idote mais qui m'interpelle, pourquoi mêtre une gorge sur la "pipe du carbu" et de la pipe d'admission si rien ne va dedans ???
 scratch
KN -> poubelle + boitier de filtre correct résoudra ton problème. Voir sur site.nico la moto d'hervé pour un boitier de filtre fait maison.
envisager de mettre une petite patte de fixation
Message  Invité le Dim 27 Nov 2011, 20:13
c'est sûr que le carbu sans boitier de filtre n'est maintenu que par la pipe..
plus le poids du KN ..
tu pourrais envisager de mettre une petite patte de fixation sur l'ar du carbu, ou au niveau du filtre KN ..?? fixée au cadre..
fabriqué une patte de soutien pour les carbus, sur la XT, ça tient tout seul, mais il est vrai que je ne joue que rarement au cabri avec
Message  ET le Dim 27 Nov 2011, 21:45
coucou
Pour ma danseuse, j'ai fabriqué une patte de soutien pour les carbus, sur la XT, ça tient tout seul, mais il est vrai que je ne joue que rarement au cabri avec
c'est un Vm32 moderne avec tirrage par le haut
Message  adpmv.51 le Lun 28 Nov 2011, 12:08
Jeanjean, c'est un Vm 32 moderne avec tirrage par le haut
Razz  Razz je connais ton point de vue la dessu mais je laisse ça comme ça  Wink
ET sont superbes tes pipes
ET et den's je vais me creuser la tête et voir ce que je fais Very Happy
Le carbu c'est une sorte d'alu de toute façon ?
Pour ma question idote que personne n'a compris je vais faire des photos Surprised
adpmv.51
