Attn ARVELLA : Plans du support moteur pour établi?
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
je me souviens que le sieur Arvella avait déposé sur le
forum les scans du Buchelli (ou autre)
avec les plans d'outils spécifiques XT-SR,
ainsi que du support moteur pour établi.
Malgré plusieurs recherches je ne retrouve pas ces scans,
qui pourraient utilement agrémenter le site qui va bien ...
Qui aurait les neurones en face pour m'aider avant que les fêtes de fin d'année ne fassent leur office ?
Par avance (à l'allumage) merci.
lolovim
(et si papa noel est prévenant, j'aurais également des scans sympas
à partager
lolovim
à partager
lolovim- te voilà un initié
- Nombre de messages: 823
Re: Attn ARVELLA : Plans du support moteur pour établi?
lolovim a écrit:Bonjour à tous,
lolovim
à partager)
Salut tu trouvera peut être des infos ici :
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/les-reglages-astuces-reparations-f3/souscription-support-moteur-t4193-15.htm?highlight=support+moteur
et là
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/les-reglages-astuces-reparations-f3/l-outillage-ca-sr-a-qq-chose-t2498.htm?highlight=outillage
Attila26- te voilà un initié
- Nombre de messages: 966
Holà, le support moteur, Ya de la demande on dirait
Je voulais attendre qu'il soit un peu plus léché pour vous le livrer, mais bon
Cout de revient 14 roros lachés à Casto, on peut faire mieux en allant chercher la ferraille dans les poubelles et en se passant des embouts plastique.
Les dimensions
Tube de 15 mm Longueur 400 mm (x2)
Tube de 25 mm longueur 330 mm (x2)
Ecartement des tubes de 15 mm, 95 mm, soit à peu près les cotes sur le moulin, avec un peu de jeu pour pas trop frotter en l'installant (attention à l'épaisseur des pattes au moment des mesures)
Entraxes des pattes 240 mm, là aussi les cotes du moulin.
Hauteur des pattes Av 70 mm
Ar 55 mm, pour que l'ensemble soit horizontal, ou à peu près
Ce n'est que mon interprétation de la chose, après une petite réflexion et un croquis, c'est stable, j'espère qu'avec le cylindre en place, ça le restera, l'ensemble sera plus haut, on verra bien.
Grace à lui, je peux bien travailler, y compris en dessous au niveau du tabernacle, en le posant sur le coté, rien à craindre.
Faut pas regarder mes soudures,
je suis loin d'être un pro, mais c'est solide.
Les dimensions
Saké Racer- tu vas bientôt tutoyer les étoiles
- Nombre de messages: 444
Merci à tous,
je ne sais pas pourquoi le mot OUTILLAGE ne m'est pas venu d'emblée
lorsque j'ai utilisé la §%ù° de fonction recherche..
Ces pages sont bien utiles,
ayant besoin de m'entrainer côte soudures,
je vais me lancer certainement avec le support et
tout simplement le démonte-fourche.
lolovim
lolovim
bonsoir
ça serait sympa saké que tu nous fasses un petit sujet à mettre sur le site 500Xt
sr500xt
sr500xt
sr500xt- admin
- Nombre de messages: 178
Un sujet, un sujet,
Sur le support moteur, donc.
Bon, je veux bien, mais je dois d'abord étudier
les consignes pour transmettre les infos, je les ai vues sur le post initial annoncant la naissance de notre site, je vais m'y replonger, j'aurais peut être besoin de précisions,
je ferai signe.
Et puis, il y a l'écriture du scénario, la mise en scène, le tournage, ça prend du temps, je ne serai pas prêt avant .....2010 !!!
pour ce que ça vaut, voila mon support moteur, fabriqué à partir de tôle en U et 4 bouts de plats de récup
autre modèle de support
Il est rustique mon support moteur mais comme il ne m'a rien couté je m'en contente ! (54 € chez le marchand Kedo sinon)
vous aurez tous reconnu entre les 2 plaques (galvanisées de 3 mm) un morceau de poutrelle IPN. (uniquement des chutes métalliques)
C'est lourd, donc stable une fois le moteur dessus. Par contre comme c'est plus large que l'entre axe moteur (85 mm ) je place des entretoises 20mm.
laurentimus- tu as fait ta présentation ?
- Nombre de messages: 3
bon plan...
Sinon il y a ce modele...
Yamamoto- persévère
- Nombre de messages: 189
ma version pas chère...mais surement moins solide..
FX-SR79- ton chemin est encore long ...
- Nombre de messages: 101
pour moi, c est la version den's
promis, c est pas un 76...........
bord'elique un jour, bord'elique toujours!!!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa+
dune- maintenant la route du nirvana
- Nombre de messages: 1389
Localisation: le seul endroit ou on fait du bon vin !!! bordeaux pardi...
Elle est classe ta tondeuse à gazon et tu les piques où tes roues de caddie?
bin, je travaille un peu pour auchan en ce moment. cela ce voit non?
aaaaaaaaaaaaaa+
aaaaaaaaaaaaaa+
il y a ce modèle-là que j'aime bien, je crois que je vais me le fabriquer...
http://www.befr.ebay.be/itm/190627718527?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Parce que c'est un peu cher quand même !!!
Kwai
Kwai
kwai- tu vas bientôt tutoyer les étoiles
- Nombre de messages: 371
dune a écrit:pour moi, c est la version den's
A propos de Bord'élique T'aurais pas le mien qui traine....
Si tu le retrouves dans le garage de Laurenzo tu me le rapportes dans les Pyrénées c'est plus simple!
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» comment faire un support pour une caméra digital?
» modification moteur 4 temps en moteur a vapeur
» Moteur Bernard W0
» moteur de tilbury c'est ici
» Moteur Zetec
» Moteur Bernard W0
» Moteur Zetec
Page 1 sur 2
SITE 500XT
