[SR 48T] axe de bras oscillant récalcitrant...
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello!
J'ai un petit soucis avec l'axe du bras oscillant... il ne sort pas!
Les 2 écrous sont enlevés, l'axe tourne "librement" et à du jeu longitudinal de presque 5 mm, ...... mais ne sort pas!!!
Avez vous une idée du souci? des trucs pour pouvoir enfin monter mon nouveau kit roulement/axe?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
niko10- tu es sur la bonne voie !
- Nombre de messages: 22
Re: [SR 48T] axe de bras oscillant récalcitrant...
Ben on dirait un axe soudé à l'entretoise.
Mais l'entretoise, normalement, n'a pas 5 mm de jeu latéral...
- Nombre de messages: 4851
Sur mon ex SR j'ai du mettre le cadre à nu pour pouvoir le mettre sur une presse, 20 tonnes pour qu'il commence à bouger......bon courage!
caterpillar- ton chemin est encore long ...
- Nombre de messages: 77
niko10 a écrit:Hello!
Merci d'avance!
.. cherche bien sur le forum... y'a toutes les manips possibles et imaginables... et puis après ça va venir !
Arvella
ARVELLA- tu es un pilier
- Nombre de messages: 2891
AAAAhhhh mon frêre, mon ami de bras oscillant!
Pareil, tout pareil l'hiver dernier. Le mien avait réussi à bouger d'un bon centimètre quand même avant de bloquer.
Explication?
Explication:
L'axe s'est légèrement déformé dans le tube. Alors t'énerves pas,il sortira pas.
Enfin pas comme ça.
N'étant pas super outillé, je l'ai amené chez un spécialiste des cadres qui a chauffé le truc ( entre autre) pour le sortir, mais ça n'a pas été facile selon lui.
Sinon, tu as la méthode "Fred monsieur tronçonneuse" qui consiste à découper le bras oscillant avec l'axe et tout le bazar, le balancer à la poubelle et en trouver un autre...
il y a toujours une solution.
Bon courage quand même!
Explication?
Explication:
Enfin pas comme ça.
ivan- tu vas bientôt tutoyer les étoiles
- Nombre de messages: 453
caterpillar a écrit:Sur mon ex SR j'ai du mettre le cadre à nu pour pouvoir le mettre sur une presse, 20 tonnes pour qu'il commence à bouger......bon courage!
D'ou le pseudo significatif...... arf !!
al 1- te voilà un initié
- Nombre de messages: 699
Yep......
Bon ben ça va être trempage dans le WD40 pendant 15 jours, ce durant, une séance journalière de massette et chasse de 15 minutes avec chauffe ...
On verra bien, au pire y a moins bourrin que défoncer son bras!!!!!!
au niveau du jeu existant entre le cadre et le bras, (au niveau des rondelles cache poussière), ben y a moyen d'y glisser une bonne lame de scie à métaux et de tronçonner uniquement l'axe. Et ce de chaque cotés et zou le bras est dehors! si des fois la lame avait endommagé le cadre ou le bras, ben un coup de meule, un surfaçage, et une rondelle de plus au remontage pour combler le "nouveau" jeu!
Le hic, c'est qu'un des coté de mon axe s'est cassé à raz du cadre, et ce du à la fragilisation de l'axe par le trou prévu pour le graissage... , et c'est pour celà que j'entreprends le remplacement... du coup j'ai carrément pas le choix...
le bon coté c'est que j'ai acheté en allemagne un axe plein, je n'aurais plus ce genre de soucis, car assorti du bonne graisse soit au cuivre soit a l'alu et un démontage annuel de cet axe (c'est clair que l'ancien proprio l'avait jamais fait
au niveau du jeu existant entre le cadre et le bras, (au niveau des rondelles cache poussière), ben y a moyen d'y glisser une bonne lame de scie à métaux et de tronçonner uniquement l'axe. Et ce de chaque cotés et zou le bras est dehors! si des fois la lame avait endommagé le cadre ou le bras, ben un coup de meule, un surfaçage, et une rondelle de plus au remontage pour combler le "nouveau" jeu! Le hic, c'est qu'un des coté de mon axe s'est cassé à raz du cadre, et ce du à la fragilisation de l'axe par le trou prévu pour le graissage... , et c'est pour celà que j'entreprends le remplacement... du coup j'ai carrément pas le choix...
ou bien tu supprimes le bras d'origine et hop, deux manches de strato de chaque coté, çà va jeter un max...
denfender's
denfender's
den's- ne t'enrhumes pas là haut !
- Nombre de messages: 4806
bras oscillant
bonjour ; déformé peut être , grippe surement mais si c'est "bouffe" l'usure cause un creux dans l'axe et cela vient en butée contre les paliers. Que faire ? essayer de couper l'axe sans autant que possible toucher le bras et reprendre lors du remontage le calage de l'ensemble. Ceci dit ne soit pas trop dur avec l'ancien proprio , l'histoire "d'amour" de YAM avec ses bras oscillant existait déjà sur les trails deux temps, voila pourquoi des que possible on monte des roulements , bon courage Yves78
yves 78- tu vas bientôt tutoyer les étoiles
- Nombre de messages: 464
Tu couche la moto à l'horizontale pour que le dégrippant pénétre bien,le lendemain idem mais de l'autre côté,comme un steak que l'on cuit.
Ensuite un chasse, une paire de lunette de sécurité pour les yeux,un gros marteau voir une masse et on tape dessus,cela devrait bouger quand même.Attention aux doigts.
L68- persévère
- Nombre de messages: 220
Alors au final ca a donné quoi ton démontage? Tu as reussi? Je suis dans le même cas que toi !!! Il bouge bien de 5 mm tourne librementmais nesort pas. Et lorsque je fais le mouvement longitudinal, ecrous demontés, j'entends comme un bruit de "butée" dans l'axe.
Si vous aves une solution hors disqueuse, chauffage je suis preneur (faisant ca à l'ancienne sur un coin de trottoir à Paris....).Oui je n'ai pas encore de garage...
flox- ton chemin est encore long ...
- Nombre de messages: 59
Axe desseré, j'avais un jeu de 1 mm entre les caches poussière et le cadre, de quoi glisser une lame de scie et couper simplement l'axe. après avoir monté une bonne lame de scie à métaux sur ma scie sauteuse et galéré à mort car c'est quand même du bon acier, je me suis résolu à prendre ma disqueuse...
Il existe des disques super fins de 1 mm!
Coté pignon la disqueuse rentre nikel par le bas, donc on coupe un coté, je couche la bécane de l'autre coté pour avoir le jeu coté pot, et là la disqueuse ne rentre pas à cause de la fixation au cadre de la pédale de frein, donc soit on sort le moteur pour accéder par devant, soit je coupe ce tube soudé au cadre qui maintien l'axe de la pédale de frein...
J'ai choisi de couper la fixation, je "termine" l'axe et ressoude correctement la fixation, et voilà!
Par contre dans le kit de réparation que j'ai acheté, les roulement à aiguille montés dans le bras oscillant sont absent, vous pensez que je dois les changer? car là j'ai vraiment envie de rouler enfin!?
Au pire je pourrais toujours redémonter maintenant que j'ai mis un nouvel axe!
c'était bien l'axe qui c'est soudé dans l'entretoise, une fois démonté, impossible de les désolidariser...
Donc courage, t'es obligé de couper ton axe...
Avec une masse tu crois que c'est bon?
Je me vois mal scier ca sur le trottoir à Paris....
tu as une photo pour me faire une idée du chantier?
Merci!
Merci!
A la masse..... J'ai baigné le tout dans le WD40 depuis mi-février... et tapé avec une masse (une vraie, pas un marteau!) résultat, un gros chasse Facom en champignon!
Malgré tout, j'ai réussi à "écraser" les roulements plats du cache poussière, ce qui m'a permis justement d'avoir ce jeu précieux de 1mm...
Essaye, en chauffant puis WD40, et ensuite des séances de tape d'un bon quart d'heure tous les jours... tu verras déjà, et puis au bout d'un mois tu pourras toujours prendre une autre décision.
Prends ton mal en patience, persistes tous les jours, et ça va payer!
Concernant ton trottoir-atelier........ ben je ne saurais te conseiller d'au moins louer un box!
COURAGE
COURAGE
personne n'a jamais essayé apres avoir fait un trou pour le centrage, d'utliser un marteau a inertie?
pas de retour d'experience, a ce niveau?
EFFIOU- ton chemin est encore long ...
- Nombre de messages: 99
Sujets similaires» Changer son guidon de jet à bras
» [SR 48T] axe de bras oscillant récalcitrant...
» tache sur bras oscillant
» 500 vte bras oscillant
» trucs et astuces: axe de bras oscillant
Page 1 sur 3
SITE 500XT
