Support moteur
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Support moteur
Ola !!!!
Suite au début du grand nettoyage de mon 400 SR, j'ai commencé à le dépioter un peu et j'ai remarqué ça :
C'est normal ou il me manque un support moteur ?
OXO- ton chemin est encore long ...
- Nombre de messages: 125
Re: Support moteur
Oups! je ne sais pas sur le 400 mais sur le 500 il y a quelque chose la!
mais bon ça doit servir a rien si ça marche sans!
papy1000- ne t'enrhumes pas là haut !
- Nombre de messages: 4568
Re: Support moteur
C'est bien ce que je me disais vu les marques sur le points d'ancrage ....
Est-ce que quelqu'un voudrait bien me faire une photo du support pour voir à quoi il ressemble histoire que je m'en refabrique un ? ça doit pas être bien compliqué
Mais bon : en tous cas le moulin ne bouge pas d'un poil mais je panse que ça aide la cadre à absorber les vibration de la machine à Poum Poum
Re: Support moteur
oui il te manque une patte de fixation, la pièce 18 :
et bizarrement elle n'est pas sur la part liste du XT je vais aller vérifier
HL 29- te voilà un initié
- Nombre de messages: 971
Re: Support moteur
la fixation existe aussi sur le XT mais elle n'est pas foutue pareil, là il y a deux pattes (10) qui sont plus faciles à copier, mais la fixation sur le cadre n'est pas la même non plus
Re: Support moteur
HL 29 a écrit:oui il te manque une patte de fixation, la pièce 18 :
Bon .... elle est pas toute simple à faire comme je l'imaginais
Re: Support moteur
Hello
Effectivement si je me rappelle bien elle a une forme spéciale. Un des éléments qui vient dessus et un guide de la gaine du câble d'accélérateur.
A+ OLiv4g4
A+ OLiv4g4
oliv4g4- ton chemin est encore long ...
- Nombre de messages: 120
Re: Support moteur
on les voient ici qui servent à tenir:
la43:le fil HT de la bobine
la44: la durite d'huile
Re: Support moteur
OK, OK .... merci beaucoup pour les infos les gars : c'est riche d'enseignement !
Mais comme je vois : ça ne sert qu'à tenir les cable d'accélérateur qui sont maintenu chez moi quelques centimètres plus loin donc je ne pense pas que ça gêne
Par contre je vais me refaire un support pour être sûr de mon coup parce que là ça me stresse ! Par contre je pense que 2 simples platines en acier et 4 boulons feront largement l'affaire !
Z'en pensez quoi ?
Z'en pensez quoi ?
Re: Support moteur
du bien!!
- Nombre de messages: 3653
Re: Support moteur
Euh pourquoi 4 boulons? deux suffisent!
Re: Support moteur
Ah ah la patte la plus laide a l'ouest du Pecos, avec son mauvais bout de tube écrasé...
Sa fonction principale, outre battre le record du monde de la pièce la plus ignoble, c'est d'empêcher les gens de se servir d'une clé allen normale pour enlever la vis de la trappe du culbuteur d'admission. Faut en raccourcir une de clé, sinon ça passe pô. La dame de petite vertu de maison de tolérance de résidu digestif de vis de 8 qui tient la patte mochissime aurait pu être 5 mm plus en avant ou en arrière, sans déclencher de défécation chez personne, eh ben non, ils l'ont mis là ou elle gêne le mieux.
Pour les cochonneries de guide fils et cables, c'est pas la peine de s'emboucaner avec ça, si c'est pour une remise en état telle que sortie de caisse, oui à la rigueur, si c'est juste pour rouler, des colliers plastiques rilsan ou similaire font très bien le boulot.
2J4 000697- tu es un pilier
- Nombre de messages: 2985
Re: Support moteur
Ah oui tiens 2 suffisent
c'est la fatigue qui parle là
Re: Support moteur
Cette patte, je la voie régulièrement en vente sur Ebay, donc, si tu ne te sens pas de la faire toi même, ce ne sera pas un gros problème je pense.
Bye, Jluc
Bye, Jluc
Saké Racer- tu vas bientôt tutoyer les étoiles
- Nombre de messages: 444
Re: Support moteur
Saké Racer a écrit:Cette patte, je la voie régulièrement en vente sur Ebay, donc, si tu ne te sens pas de la faire toi même, ce ne sera pas un gros problème je pense.
Bye, Jluc
Je vais jeter un oeil
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» modification moteur 4 temps en moteur a vapeur
» comment faire un support pour une caméra digital?
» Moteur Bernard W0
» moteur de tilbury c'est ici
» Moteur Zetec
» Moteur Bernard W0
» Moteur Zetec
Page 1 sur 2
SITE 500XT
