Différence moteur 500 SR 1988 vs 500 XT 1U6
Page 1 sur 1 • Partager •
Je m'apprête à acheter un moteur de 500 SR 1988 pour remplacer mon 400 XT (qui est en fait un 500 XT 1U6...) sur ma machine de cross!
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les différences entre ces 2 modèles?
1- Allumage : Normallement si j'ai bien suivi, désormais je devrais avoir un boitier CDI?
Aussi est-ce que je dois utiliser le boitier CDI du 500 SR, est-il identique que celui d'un XT, courbe de puissance?
2- Rapports de boite, ce sont les mêmes???
3- Que donne le 500 SR de 1988 en performances? (soupape d'admnission de 47??? si oui est-ce que ça change quelquechose?)
Merci de vos bons tuyaux
Ange
Ange
angedavid- ton chemin est encore long ...
- Nombre de messages: 102
Re: Différence moteur 500 SR 1988 vs 500 XT 1U6
salut;il n ya pas de cdi sur le xt,donc il te faut le faisceau et la batterie etc...du sr,il me semble que les rapports de boite sont differents si ma memoire est bonne
othxt- persévère
- Nombre de messages: 184
tu aura besoin du CDI mais tu peut te passer de batterie si c'est que pour le cross, les raports de boite sont les mêmes mais le moteur à + d'inertie à cause du vilo + lourd, mon frère avais monté un XT sur un side cross, il avait monté un allumage à rotor interne de 125 YZ, là, ca déménageait !!!
HL 29- te voilà un initié
- Nombre de messages: 971
Merci de vos réponses!
Donc si j'ai bien compris (merci de me confirmer) :
- Pas de CDI???
- Vilo de SR plus lourd, donc plus d'inertie??? (ce qui ne m'arrange pas, car mon 400 XT est plutôt vif et j'aime ça).
Ange
- Pas de CDI???
Ange
t'as pas bien compris
il te faut le CDI du SR, ou bien tu change tout l'allumage si tu trouve un + léger, ce ne sera que mieux pour la vivacité ( l'allumage de YZ il avait fallu le modifier pour qu'il aille sur le vilo du Xt )
OK OK...
J'ai bien compris là...et le poids du vilo???
Les vilos et pistons + axe de piston (pièces référencées 2J2 au lieu de 586) des PREMIERS SR sont différents et plus lourds que les XT.
Je ne sais plus exactement à partir de quelle année (et j'ai la flemme d'éplucher les parts lists) les SR sont équipés du même matériel que les XT, vilo, piston, etc.
Au pif je dirais qu'un SR post 80 est dénaturé, euh pardon XTisé, donc même vilo et tout ça.
Pour la boîte il n'y en jamais eu qu'une, commune XT SR.
Pour l'allumage, pour utiliser le CDI sur un XT, faut aussi changer la bobine HT pour une de SR, et attention cette coquine a un entraxe de fixation différent de celle XT (plus grand sur SR).
2J4 000697- tu es un pilier
- Nombre de messages: 2985
salut angedavid (diable!), une ptite photo de ta cross, c'est possible?
je suis en pleine période "éponge" en ce moment, je regarde tout ce qui c'est fait à droite à gauche...
- Nombre de messages: 3653
Ben... j'ai encore apris quelque chose aujourd'hui,et je vais me coucher
Je viens de monter provisoirement un moteur de SR sur mon XT (le temps de refaire mon bourin d'origine). N'ayant pas le CDI du SR, j'ai donc monté mon allumage Kennedy. Le volant est bien plus léger que celui du SR et je ne trouve pas une grande différence. Un peu plus de souplesse.
philus- persévère
- Nombre de messages: 182
Merci de cette dernière réponse plutôt encourageante...mais c'est quoi un allumage Kennedy??? Et comment ça se monte...car moi non plus je n'ai pas le CDI du SR!
Merki!!!
Merki!!!
des images pour Den's
Hello Den's
Les images et même des vidéos de mon barigo - bitza sont par là :
http://www.vintage-mx.net/spip.php?article92
Et Den's : le bras oscillant est un PE 250
Les établissements Kennedy vendent divers pièces pour anciennes mais surtout des allumages électroniques.
Tu trouveras tout là : http://www.kennedy.fr/yamaha.htm
J'avais équipé mon XT 1N5 avec pour avoir mieux qu'une luciole anémique dans le phare et facilité les démarrages. J'en suis toujours très content.
PS : Très belle ta 400 Barigo
philus- persévère
ah oui angedavid, je l'avais déjà vue!!
magnifique! ton lien m'a offert quelques photos que je n'avais pas.
c'est même ta moto qui me donne envie de faire le moteur en noir sur la mienne, c'est vraiment classe...
le bras de PE peint en noir...fallait oser! çà le fait bien!
bravo et merci!
bravo et merci!
Sujets similaires» modification moteur 4 temps en moteur a vapeur
» Moteur Bernard W0
» moteur de tilbury c'est ici
» Moteur Zetec
» callage moteur 110 cc lifan
» Moteur Bernard W0
» Moteur Zetec
Page 1 sur 1
SITE 500XT
