tm32-REGLAGE (1) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs'appauvrit ?
Page 1 sur 1 • Partagez •
Comme le carter gauche est en soudure, que la pompe est en modification pour un gros débit.
Je regarde donc mon carbu. J'ai constaté que le ressort de rappel semble fatigué : en effet lorsque j'actionne l'axe à la main et que je lâche le levier ne revient pas en fin de course. Il reste environ 5mm de libre.
Est ce normal ?
Est il possible de trouver des ressorts pour des TM32?
g@zz
Est ce normal ?
g@zz
Invité- Invité
Invité-2009
Attila26 a écrit:Comme le carter gauche est en soudure, que la pompe est en modification pour un gros débit.
Est ce normal ?
g@zz
Non, c'est pas normal. Il y a pas mal de pièces de carbu dispo chez Yam. Sinon, tu peux pet-être le tordre un chouia pour qu'il revienne plus loin, non ???
pop- très proche des étoiles !
- Nombre de messages : 5681
pas de trace sur le boisseau?
Il est tout propre ton carbu?
Erick
Erick
Invité- Invité
Re: tm32-REGLAGE (1) : réglages de base, références, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs'appauvrit ?
Je l'ai nettoyé cet hiver (cuisson de carbu au vinaigre), changement des joints, soufflage à l'air.
Invité- Invité
l'axe decalé d'un demi tour au niveau de la biellette qui leve le boisseau!
Euh.... il est bien remonté?
Je verai bien l'axe decalé d'un demi tour au niveau de la biellette qui leve le boisseau!
le cocombre masqué- pas trop seul là haut ?
- Nombre de messages : 6692
papy1000 a écrit:Euh.... il est bien remonté?
Ben ouverture du couvercle, desserrage de la vis au niveau de la biellette, ça va mieux, j'écarte très légèrement (imperceptible) la biellette de la rondelle. Resserrage de la vis : OK.
Maintenant on remonte.
A voir
Invité- Invité
» reglage double carbu 40 dell...
» Base de teint matifiante
» Zeebrugge naval base : news
» Base de données du refuge huguenot
» base logistique Oostende
Page 1 sur 1
