Boîte à air maison et filtre mousse
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
En préparant le 300 Katoche d'un pote pour une course de prairie, je nettoyais le filtre à air.
Me vint l'idée
, c'est fichtrement bien foutu et simple les boîtes à air type cross ou enduro pourquoi pas un truc comme ça sur mon brêlon!
Les filtres mousses sont tellement plus simples à nettoyer, que les filtres plissés.
Quelqu'un c'est déjà lancé dans cette bidouille? Il faudrait déporter la batterie pour avoir le maximum de place.
Hein les enduristes! Vous roulez avec les boîtes à air d'origine?
Je précise c'est pour un SR à rien qui à besoin de respirer, mais ça n'a pas d'importance...
Me vint l'idée
juju- persévère
- Nombre de messages: 286
Re: Boîte à air maison et filtre mousse
Et sinon ça ne donne pas la même chose avec un filtre mousse style twinair, les gros cylindriques qui s'emmanchent directement sur le carbu, ça offre un bon volume d'air frais, et il n'y a même plus besoin de boite à air. Mais à protéger des projections quand même ...
Gi0- tu es un pilier
- Nombre de messages: 2206
Gi0 a écrit:Et sinon ça ne donne pas la même chose avec un filtre mousse style twinair, les gros cylindriques qui s'emmanchent directement sur le carbu, ça offre un bon volume d'air frais, et il n'y a même plus besoin de boite à air. Mais à protéger des projections quand même ...
Je vote pour la boite a air et filtre mousse. Je viens d'acquisitionnet un touinère, je sais pas encore ce que je vais pouvoir lui faire comme petite maison pour qu'il reste propre et digne, mais c'est a peu près sur que la batterie et toutes les véroles électriques (CDI, régul, batterie, centrale cligno) vont émigrer pour lui laisser de la place.
Pour moi le gros avantage de la boite a air, si c'est bien fait, c'est que ca diminue énormément les bruits d'admission.
2J4 000697- tu es un pilier
- Nombre de messages: 2985
Ha ouai ? Virer la batterie ? ça passe bien sans ça pourtant non ? Peut-être pas si tu veux le laisser à l'aise dans une grande boi-boite aussi ...
Quoique je ne sais plus, c'était y'a un an !
Cependant, une belle boite avec un bô filtre comme sur la photo, c'est clair que c'est taupe
Gio a écrit a écrit:Ha ouai ? Virer la batterie ? ça passe bien sans ça pourtant non ?Cependant, une belle boite avec un bô filtre comme sur la photo...
La batterie va géner, c'est sûre. Ce genre de boite à air prend toute la largeur de la machine en principe.
juju- persévère
Le coté pratique est interressant, mais t as pas peur d'avoir trop d'air qui rentre? de plus ce genre de filtre donne beaucoups plus d'entretien.
Tu penses garder la boiboite d'origine ou d'adapter quelque chose? faut prendre en considération pas mal de problémes comme l'encombrement, l'arrivée au carbu...
Mais sinon pourquoi pas!!!
a test!!!
Clément
Clément
clement500xt/sr- tu es un pilier
- Nombre de messages: 2316
juju a écrit:Gio a écrit a écrit:Ha ouai ? Virer la batterie ? ça passe bien sans ça pourtant non ?Cependant, une belle boite avec un bô filtre comme sur la photo...
Je parlais pour le twinair mousse, rond, qu'a pas forcément besoin de boite (mais qu'il faut quand même le protéger)
Tu mets un sac plastique autour!
prof Mickie- tu es un pilier
- Nombre de messages: 2144
clement500xt/sr a écrit:mais t as pas peur d'avoir trop d'air qui rentre?
Le débit d'air tu peux le calibrer par ton entré d'air dans la boîte. (après la surface utile d'ouverture par rapport paramètre moteur, c'est à taton! si quelqu'un à une méthode empirique)
clement500xt/sr a écrit:de plus ce genre de filtre donne beaucoups plus d'entretien.
Plus je suis pas convaincu, plus facile à entretenir oui y a pas photo et c'est réutilisable.
clement500xt/sr a écrit:Tu penses garder la boiboite d'origine ou d'adapter quelque chose?
Je suis du genre à garder les pièces d'origine, et à refabriquer, adapter quelque chose. De toute façon la boîte d'origine, y a pas grand chose à en tirer pour l'adaptation de ce genre de mousse.
clement500xt/sr a écrit:faut prendre en considération pas mal de problémes comme l'encombrement
Le CDI et le régulateur montent sous la selle ça c'est fait, pour la batterie j'hésite entre en dessous ou au dessus du bras oscillant... En gros la boîte à air va prendre 70 à 80% du volume disponible dans le triangle du cadre.
Gi0 a écrit:Je parlais pour le twinair mousse, rond, qu'a pas forcément besoin de boite(mais qu'il faut quand même le protéger)
Qu'est ce que tu proposes comme protection? Un surfiltre, un deflecteur ad hoc?
juju- persévère
juju a écrit:clement500xt/sr a écrit:mais t as pas peur d'avoir trop d'air qui rentre?
Le débit d'air tu peux le calibrer par ton entré d'air dans la boîte. (après la surface utile d'ouverture par rapport paramètre moteur, c'est à taton! si quelqu'un à une méthode empirique)clement500xt/sr a écrit:de plus ce genre de filtre donne beaucoups plus d'entretien.
Plus je suis pas convaincu, plus facile à entretenir oui y a pas photo et c'est réutilisable.clement500xt/sr a écrit:Tu penses garder la boiboite d'origine ou d'adapter quelque chose?
Je suis du genre à garder les pièces d'origine, et à refabriquer, adapter quelque chose. De toute façon la boîte d'origine, y a pas grand chose à en tirer pour l'adaptation de ce genre de mousse.clement500xt/sr a écrit:faut prendre en considération pas mal de problémes comme l'encombrement
Le CDI et le régulateur montent sous la selle ça c'est fait, pour la batterie j'hésite entre en dessous ou au dessus du bras oscillant... En gros la boîte à air va prendre 70 à 80% du volume disponible dans le triangle du cadre.Gi0 a écrit:Je parlais pour le twinair mousse, rond, qu'a pas forcément besoin de boite(mais qu'il faut quand même le protéger)
Tout pareil idem la meme chose a l'identique.
Batterie, je pense mettre une petite batterie sèche, peut etre sous la selle, sinon sous le garde boue arrière. Pour la confection du boitier, soit de la tole d'alu, soit du stratifié, je sais pas encore.
euh, boite à air et filtre mousse....c'est le montage d'origine des xt, non?
sur les sr, chai pas...
- Nombre de messages: 3653
Idée de filtre fabrication maison sur http://site.nico.free.fr/xt.htm
Menu déroulant de gauche: scroller vers "dans le midi" et "XT de Hervé".
- Nombre de messages: 4145
den's a écrit:euh, boite à air et filtre mousse....c'est le montage d'origine des xt, non?
Oui, sur SR aussi, avec des boitiers et éléments filtrants différents entre 48T et 2J4, mais dans les deux cas c'est un peu rikiki.
L'idée c'est de refaire un ensemble boitier/filtre, mais en version "gros poumons" pour s'accorder avec le reste (TM, piston kivabien, gropo, etc...) sans brider.
Faire ce qu'il y a sur les motos TT, quoi...
2J4 000697 a écrit:den's a écrit:euh, boite à air et filtre mousse....c'est le montage d'origine des xt, non?
T'as une photos des filtres TT? Moi je suis en K&N dans le filtre a air de SR: t'en penses quoi? En tout cas ça marche pas mal du tout!
stef forty four- maintenant la route du nirvana
- Nombre de messages: 1540
Voila le touinère.
http://shop.motogadgets.nl/product_info.php?cPath=45_52_51&products_id=141
Soit je le mets directement sur le carbu comme un vulgaire KN, et je fais un boitier autour, soit je le découpe pour récupérer la bride caoutchouc, qui fera le joint entre carbu et boitier. Dans ce cas je mettrai un élement mousse de YZ ou un truc du genre. Je sais pas encore, vu que je l'ai pas vu le filtre (il est chez moi mais mais moi j'y suis pas)
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» CHAMBRE OU BIB MOUSSE!!
» Filtre a air DNA , Bougie iridium , psb 13 sa sert a quoi ?
» boite aux lettres
» Ma boîte tombante
» Flotteurs maison !
» boite aux lettres
» Ma boîte tombante
Page 1 sur 2
SITE 500XT
