Pb de tension électrique
Message  jl le 02/11/10, 04:10 pm
J'ai un souci d'éclairage et clignotants. Tout fonctionne mais c'est faible.
J'ai controlé la tension d'éclairage (page 104 RMT) et j'ai 4,7 V à 2500 tr/mn (j'ai fait la mesure directement sur le fil jaune de sortie du bobinage d'éclairage du volant). La résistance du bobinage semble bonne (valeur trouvée 0,2 ohm pour 0,155).
Mes ampoules sont de la bonne puissance et la résistance du bobinage de charge du volant est bonne (page 103 RMT).
Avez vous une idée parceque moi je cale (craque !!!!!!).
Cool Cool Cool
jl
Nombre de messages: 92
Re: Pb de tension électrique
Message  jl le 02/11/10, 04:12 pm
Petites précisions:
-c'est un modèle 78 en 6 V
-je n'ai pas de batterie ni de condo. pb ?.
jl
Message  nours le 02/11/10, 07:06 pm
jl a écrit:Petites précisions:
cool... enfin... je dis ça parce que j'ai exactement le même problème à quelques nuances prêtes :
- les feux nickels
- les clignos mous du gnoux mais mous... à peine lumineux sauf quand je monte dans les tours où c'est à peine moins mous
C'est un 79 en 6 V avec une batterie HS
nours
Nombre de messages: 138
Message  jack49 le 11/11/10, 05:08 pm
Tu as peut être un problème de régulateur, si tu ne la pas déjà fait mesure la tension en débranchant le régulateur, tu doit avoir entre 18 et 20v(alternatif ) à 5000 tr.
Nours les clignotants fonctionnes beaucoup mieux avec une batterie chargé.
jack49
Nombre de messages: 111
Message  JC le 11/11/10, 06:21 pm
jl
La tension de 4,7 volts était elle en position continu ou alternatif sur ton multimetre?
JC
Nombre de messages: 88
Message  jl le 11/11/10, 08:17 pm
JC a écrit:jl
En alternatif.
Pour l'instant je suis en train d'intervenir sur autre chose (donc pas de possibilité de refaire un essai) et je vais rajouter une batterie.
Je vous tiendrai au courant.
Cool
jl
Message  JC le 11/11/10, 08:25 pm
alors comme l'a suggéré jack49 prend la tension en deconnectant le régulateur ,mais surtout n'allume pas le phare au risque de griller l'ampoule
Comme ca tu verras de suite s'il s'agit du régulateur ou un autre problème
Si une fois le régulateur déconnecté tu retrouve toujours une tension faible ,il pourrait y avoir un court circuit par exemple
tu peux dèjà éffectuer ces test sans batterie
Bon courage
JC
Message  gros0009 le 21/04/11, 05:55 pm
jack49 a écrit:Salut,
bonjour j'ai un peu le même problème
j'ai une 500 xt de 1976 (1n5) enfin de rénovation avec un faisceau électrique après 79
j'ai un soupçon de courant sur le feux avant (route/code) 1.30v/1.35v à 2500tr/min et il y a que le code qui s'allume ???? et et quand j'ai débrancher le régulateur a 5000tr/min j'ai 28v en alternatif (route/code)
et pour le feux arrière 7.4v/7.9v à 2000tr/min sans régulateur 48v à 5000tr/min
et après le redresseur 9v/12v à 2000tr/min et sans régulateur 50v a 5000tr/min
je c que le régulateur et mort mais pourquoi je trouve une intensité grandement différente sans régulateur ??????
gros0009
tu as fait ta présentation ?
Nombre de messages: 2
Message  papy1000 le 21/04/11, 07:55 pm
Verifies les masses, la peinture risque de les avoir eliminées!
papy1000
ne t'enrhumes pas là haut !
Nombre de messages: 4568
Message  jl le 21/04/11, 08:57 pm
ça marche beaucoup mieux depuis que j'ai mis une batterie.
Merci pour tous vos conseils.
Cool
jl
Message  gros0009 le 21/04/11, 09:15 pm
papy1000 a écrit:Verifies les masses, la peinture risque de les avoir eliminées!
j'ai penser a sa au départ sa rien changer et j'ai regarder le redresseur en ohm mètre le fil noir avec le fil blanc et le fil rouge avec le fil rouge je reste su OL et quand je fait inverse je trouve 1.30 Mohm (avec multimètre digital)
et je pense que le redresseur et mort lui aussi ????? (si possible me le confirmer)
gros0009
