Cadre-BEQUILLE-sr500-xt500 (1) : Montage, modification, rotulage, butée, références et modèles ?
Re: Cadre-BEQUILLE-sr500-xt500 (1) : Montage, modification, rotulage, butée, références et modèles ?
Message  papy1000watts le Mar 21 Mar 2017, 13:52
Il suffit de la rallonger, j'ai déjà vu des "semelles" découpée "XT"
Nombre de messages : 7004
Message  charpy le Mar 21 Mar 2017, 14:20
Oui je l'ai fait pour ma Dtmx mais entre 85 kg et 130 je petoche a resouder un tube ..
charpy
Nombre de messages : 269
Message  papy1000watts le Mar 21 Mar 2017, 14:37
C'est pas un tube soudé mais une semelle sous la plaque de la béquille tenue par deux petites vis. bon, après faut pas avoir 5 cm a rallonger mais pour 2 ça marche.
Message  Dr Phil le Mar 21 Mar 2017, 14:43
Tout d'abord les 130kg ne sont pas sur la béquille. Le plus gros du poids étant sur les roues, et la béquille n'est qu'un point d'appui.
Ensuite au plus longue est la béquille, et au plus droite est la moto, au moins de poids il y a dessus.
Je viens d'en faire une pour l'enduro pour laquelle je prévois un autre bras et des amortos un peu plus longs.
Je l'ai donc faite en conséquence, et pour l'instant avec le guidon braqué à gauche elle tient, mais braqué à droite
elle part. Conclusion charge négative sur la béquille.
Nombre de messages : 2879
Message  charpy le Mar 21 Mar 2017, 14:44
Ha oui OK... Mais moi c'est justement 5 cm ..... Peut une béquille de 550 ou 600 XT...?
charpy
Message  Phil 421 le Mar 21 Mar 2017, 18:15
Les premières béquilles larérales de 125 dtmx sont plus longues que les 500 XT et adaptables sans modifs
Nombre de messages : 2166
Message  charpy le Mar 21 Mar 2017, 20:22
merci Phil ! intéressant sauf que le bout est pointu et se plante dans le bitume ...
charpy
Message  papy1000watts le Mar 21 Mar 2017, 20:27
Sur cette moto, ma première Xt j'ai juste coupé la béquille emboité un tube extérieur et fais une petite brasure.
Message  Phil 421 le Mar 21 Mar 2017, 20:59
La solution de Papy est bonne
La béquille des premières 125 était comme le 500, avec une plaque.
http://www.cmsnl.com/yamaha-dt125lcl-13ps-1986-1hr-france-2657u-351f1_model37277/partslist/0033.html#results
Message  V.T le Mar 21 Mar 2017, 21:22
papy1000watts a écrit:Sur cette moto, ma première Xt j'ai juste coupé la béquille emboité un tube extérieur et fais une petite brasure.
t as le detail de ta preparation
vu comme ça monochoc on dirait du bras de 600 xt fourche teneré 34 l peut etre avec roue avant ... cheers
Nombre de messages : 668
Message  papy1000watts le Mar 21 Mar 2017, 21:25
Yes Sir, fourche, roue et bras de 600 xt et pds comme les ktm de l'époque (bon bricolé le pds)
Message  V.T le Mar 21 Mar 2017, 21:28
ok pds mais amorto central ;t as du fabriquer une fixation solide c est sur Very Happy
Message  papy1000watts le Mar 21 Mar 2017, 21:36
Tôle bleue de 3 mm. amortisseur de 350 tt ressort?? je ne me rappelle plus. enfin du bricolage....( il y avait même des pièces de plomberie)
Message  V.T le Mar 21 Mar 2017, 21:38
cheers sunny
Message  Dr Phil le Mar 21 Mar 2017, 21:46
Voilà j'ai fait des photos cet aprèm pour illustrer.
Béquille allongée.
Disquer délicatement autour du support pour garder le moignon pivot. J'ai pas fait de photo, j'aurais du. Rolling Eyes
Tube int 15, ext 21 ou 22. Souder le tube, le monter sur la moto et sortir la béquille. Disquer à longueur bien parallèle au sol.
Souder la base, sabler, peindre et c'est fait.
Et comme je disais ce midi, je ne me suis pas mis 130kg sur le doigt. Shocked Pas fou. Mad
Quelques gr à peine !
Message  mwaffon-06 le Mar 21 Mar 2017, 21:51
15 x 21 c'est du ø plomberie ..;
Nombre de messages : 1080
Message  papy1000watts le Mar 21 Mar 2017, 21:52
mwaffon-06 a écrit:15 x 21 c'est du d plomberie ..;
Euh...oui mais pour les raccords... pas les tubes!
Message  mwaffon-06 le Mar 21 Mar 2017, 21:55
Ben si le tube c'est du 15 x 21 ....
Message  papy1000watts le Mar 21 Mar 2017, 22:02
mwaffon-06 a écrit:Ben si le tube c'est du 15 x 21 ....
Non le tube de cuivre en plomberie c'est 12/14 14/16 16/18 j'en passe et des meilleures. (diam intérieur/diam extérieur)
Message  mwaffon-06 le Mar 21 Mar 2017, 22:04
moi, je te parle du tube acier ( noir ou galva .. ) comme pour la béquille , quoi ... va pas y mettre un tube de cuivre hein ... quoique 3 grs qu'il a dit le doc???
Message  Phil 421 le Mar 21 Mar 2017, 22:07
Le tube de plomberie ne fait pas 15 int et 21 ext
De plus il a une belle soudure à l'intérieur
On peut prendre au moins du soudé rectifié (et même de l'étiré)
Message  papy1000watts le Mar 21 Mar 2017, 22:10
Tu as raison il faut recentrer le débat, hum trois grammes ça me parait juste, un coup de vent et la moto tombe, par contre il n'y a effectivement ps 130 kg!
sinon pour le tube...peut être mais on ne l'utilise plus de nos jours par contre les raccords sont référencés comme ça.
Message  Dr Phil le Mar 21 Mar 2017, 22:22
15 et 21 se sont si mes souvenirs sont bons les mesures d'origine.
J'avais d'abord essayé avec tu tube de plomberie, mais c'était très lourd et je n'avais pas la bonne longueur sous la main.
Le morceau que j'ai finalement utilisé provient d'une autre moto.
Aucune idée de quoi, j'ai acheté un carbu sur une bourse et le vendeur avait ce tube, il me l'a donné.
Message  charpy le Mer 22 Mar 2017, 07:12
Bon j'ai plusieurs solutions alors... Merci les gars
charpy
Support bequille
Message  Rubat le Jeu 28 Sep 2017, 12:32
Bonjour a tous,
Je suis entrain de refaire mon 500XT et je voudrais faire refaire ma platine de support de bequille. Des plaques ont été resoudé a l'arrache par l'ancien propriétaire et je voudrais refaire ça proprement.
Est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer 2-3 photos de la platine soudé sur le cadre qui fait la liaison avec la bequille sur le cadre? Si c'est possible d'avoir quelques cotes ça serait super!
Merci beaucoup!
Rubat
Nombre de messages : 4
Message  Norbert73 le Jeu 28 Sep 2017, 13:25
Une petite présentation serait bienvenue..
la réponse existe dans un post sur le forum mais ou??
Message  Rubat le Jeu 28 Sep 2017, 13:26
Pardon il me semblait l'avoir fait.. je suis sur plusieurs forum! Je m'en occupe ce soir!
Rubat
Message  Attila-groquik le Jeu 28 Sep 2017, 21:18
Je l'ai eu un jour aussi la réponse mais bon avec le rangement réalisé.......
Nombre de messages : 461
Message  K2000 le Ven 29 Sep 2017, 11:42
Tryphon avait donné ceci:
- façonnage dans du plat
- pointage avec un montage pour l'angle au cadre et position repos par rapport au repose pied.
- soudure
- chalumeau pour redresser et ajuster
Nombre de messages : 812
Message  K2000 le Ven 29 Sep 2017, 14:54
Bon..
Patron en cours..
La patte de béquille est un peu incurvée:
Quand même fait petit dessin "tecnique niveau CP".. y a quelques dixièmes de milimètre qui se sont barrés dans la nature Rolling Eyes C'est pas de l'horlogerie..
Pour le trou d'axe de béquille, je trouve diamètre 10 mm.
Pour le trou du bitogno 8 mm
Plan du bitogno de ressort:
Epaisseur de la plaque: 6 mm
A voir..
Message  RollingXT le Ven 29 Sep 2017, 18:30
Attila-groquik a écrit:Je l'ai eu un jour aussi la réponse mais bon avec le rangement réalisé.......
On ne s'y retrouve plus ...mais bon quand même ... Il serait bon de  ranger ce post dans la rubrique dédiée :
bounce
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t8121-cadre-bequille-sr500-xt500-1-montage-modification-rotulage-butee-references-et-modeles
Que font les modos ? Wink
Fb
RollingXT
Nombre de messages : 773
