Cadre-BEQUILLE-sr500-xt500 (1) : Montage, modification, rotulage, butée, références et modèles ?
Re: Cadre-BEQUILLE-sr500-xt500 (1) : Montage, modification, rotulage, butée, références et modèles ?
Message  Invité le Jeu 14 Oct 2010, 17:46
salut Jihelgé 8)
merci pour ce cliché très explicatif
a+ :farao:
attache soudée sur le cadre à l'avant de la roue arrière, sur laquelle se fixe la chambre d'expansion de l'échappement d'origine
Message  Hibou le Ven 15 Oct 2010, 21:11
Bonjour tout le monde,
Il existe un autre endroit pour monter la butée de béquille.
Il s'agit de l'attache soudée sur le cadre à l'avant de la roue arrière, sur laquelle se fixe la chambre d'expansion de l'échappement d'origine.
Il suffit de couper un morceau d'angle droit en métal (j'ai pris un angle droit pour charpente) et d'y attacher une butée de porte, les 2 achetés dans n'importe quel magasin de bricolage.
J'ai pris cette option pour les raisons suivants:
1) L'échappement ne prend pas un coup chaque fois que l'on remonte la béquille
2) Le support est indépendant de l'échappement: si on enlève l'échappement, le support reste en place,
ce qui est plus pratique quand on bouge la moto pendant une séance de bricolage
3) Le pot ne peut transmettre des vibrations au cadre par la liasion butoir/ bequille, car il n'y en a pas
4) C'est facile et rapide à confectionner, avec des pièces faciles à trouver et pas chers
Les images avec un échappement Brituro BES104:
Enfin qu'importe le montage choisi pour autant que l'on en soit satisfait!  Very Happy
Bon bricolage à tous...
Cadre-Repose Pied-Béquille : installation, modification butée béquille-silencieux
Message  pat 59246 le Mer 29 Déc 2010, 15:12
bonjour,
santa
bonne année
500 SR type 2J4
montage d' un supertrapp
je souhaite modifier mon cadre ,
suis preneur de toutes les infos , expériences..
photos , schémas
:rendeer:
merci à tous
pat 59246
Nombre de messages : 35
Message  PIPO le Mer 29 Déc 2010, 19:25
t'as un sujet là dessus
pas spécialement pour un supertrapp
plutôt pour des pots universels type mégaphone
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t7999-butee-de-bequille-pour-silencieux-de-remplacement-sr500?highlight=but%E9e
j'ai testé la solution de jihelgé de pièce spécifique et c'est franchement nickel...
CHEZ moi ça donne ça : par contre je sais pas si ça peut s'adpater au supertrapp...
PIPO
Nombre de messages : 877
Message  stef forty four le Mer 29 Déc 2010, 20:40
En fait, c'est quoi précisément tes questions? T'es pas très précis!
Nombre de messages : 1855
Message  pat 59246 le Jeu 30 Déc 2010, 10:31
500 SR type 2J4
pas clair , pas clair
c' est vrai j' ai un peu merdu dans mes copiers collés
en plus clair
j'ai monté un supertrapp ,
j' aimerai "bricolé" une butée pour la béquille centrale
photos , schémas
merci pipo
pat 59246
pat 59246
Message  Invité le Jeu 30 Déc 2010, 11:06
bonjour, éh bin c' est fastoche ! tu sors la latérale, tu te mets a genoux et regardes ou ça tombe bien et hop une cornière un silent block roule ma poule . Very Happy
Message  shampoo_victim le Jeu 30 Déc 2010, 13:04
Salut, je me suis fait la même chose que ça avec une butée de porte et une équerre trouvée en magasin de bricolage : à fixer sur le support de tranquilisateur du pot d'origine, il y a une photo qui traine sur le forum.
Simple et efficace.
shampoo_victim
Nombre de messages : 204
Message  PIPO le Jeu 30 Déc 2010, 16:03
PIPO
Cadre-Béquille-sr500-xt500 : Pensez-vous qu'on puisse détordre la pate soudée sur le cadre sans risquer de la casser ? ?
Message  pop le Sam 02 Avr 2011, 19:51
Ma XT penche de plus en plus. J'ai déjà resséré l'écartement des branches de la béquille, mais ça ne suffit pas. Pensez-vous qu'on puisse détordre la pate soudée sur le cadre sans risquer de la casser?
merki.
popy  pig
Nombre de messages : 5672
poppop-2011-on peut tirer sur la patte sans qu'elle casse, par contre cette sournoise qui est si prompte a se laisser plier est très résistante quand on lui tire dessus, et elle est très capable de bousiller le tube du cadre en revenant à sa place
Message  2J4 000697 le Sam 02 Avr 2011, 20:31
Oui, on peut tirer sur la patte sans qu'elle casse, par contre cette sournoise qui est si prompte a se laisser plier est très résistante quand on lui tire dessus, et elle est très capable de bousiller le tube du cadre en revenant à sa place. Donc vérifie bien dans un premier temps, avec une béquille impec, que la patte n'est plus à sa place. Si c'est confirmé, démontage complet et travaux à chaud sur le cadre pour remise en état.
Mais je suis un peut être un peu parano.
Ah au fait, faut pas kicker sur la béquille.
Nombre de messages : 3385
Message  ET le Sam 02 Avr 2011, 20:44
2J4 000697 a écrit:Ah au fait, faut pas kicker sur la béquille.
pourquoi , yen qui font ça ?
Nombre de messages : 5157
Message  petitbil le Sam 02 Avr 2011, 21:10
ben moi, jai pas trop le choix du haut de 1m60 et 60kg si pas sur la béquille (la moto pas moi...je vous vois venir), impossible de la demarrer.
petitbil
Nombre de messages : 116
Verifies que ce n'est pas le trou dans la patte qui s'ovalise
Message  le cocombre masqué le Sam 02 Avr 2011, 21:18
pop a écrit:Ma XT penche de plus en plus. J'ai déjà resséré l'écartement des branches de la béquille, mais ça ne suffit pas. Pensez-vous qu'on puisse détordre la pate soudée sur le cadre sans risquer de la casser?
merki.
popy  pig
Verifies que ce n'est pas le trou dans la patte qui s'ovalise (voir le blog, on eu le probleme)
Auquel cas il va falloir jouer de la baguette et recharger!
Message  pop le Dim 03 Avr 2011, 11:57
Merci pour tous vos conseils. je vais donc démonter la quiquille pour voir si le trou a pris une forme cacahuettoïdale.
Message  yves 78 le Lun 04 Avr 2011, 10:54
Bonjour , effectivement ma béquille était ovalisée ce qui donnait un angle " exotique " , j'ai donc perce puis un coup d'alésoir une bague bronze et c'est reparti , l'avantage de ce genre de montage est que la bague est plus facile a changer que toute la béquille bonne réparation yves 78  Wink
yves 78
Nombre de messages : 268
Message  TRXT le Lun 04 Avr 2011, 11:47
Moi, sur ma 1N5, la patte de béquille est carrément cassée.
Le proprio précédent a fait une adaptation avec une patte supplémentaire pliée et boulonnée sur laquelle vient se mettre une béquille plus courte munie d'un petit patin en caoutchouc.
C'est gros, c'est assez moche, mais je n'ai jamais vu de béquille aussi stable et efficace!!… A tel point que je me demande si je ne vais pas la garder !?…
Vous mettrait une photo
Nombre de messages : 2195
Et tu la trouves où ta bague bronze ?
Message  pop le Lun 04 Avr 2011, 14:15
yves 78 a écrit:Bonjour , effectivement ma béquille était ovalisée ce qui donnait un angle " exotique " , j'ai donc perce puis un coup d'alésoir une bague bronze et c'est reparti , l'avantage de ce genre de montage est que la bague est plus facile a changer que toute la béquille bonne réparation yves 78  Wink
Et tu la trouves où ta bague bronze ? Et le bronze, ça va s'user plus vite, non ???
p..
Te souviens-tu des côtes de ta bague et de la raison du choix du bronze ? étant donné l'ovalisation, je penche pour une 13 mm (externe), épaisseur 1mm, longueur 7,3mm, avec un blocage via une rondelle sur la face interne
Message  jbc92 le Mer 24 Aoû 2011, 16:50
Même problème que toi : n'étant pas le roi de la soudure, je me lance dans la solution que tu proposes.
Autre souci : le haut du pied a bougé aussi, à resserrer comment ?
JBC
jbc92
Nombre de messages : 53
Ca se trouve chez les marchands de roulements, on peut meme en acheter en ligne, évidemment pour nos mobs il n'y a pas de dimensions qui collent, il faut les reprendre
Message  2J4 000697 le Mer 24 Aoû 2011, 18:36
p..
Non, le bronze s'usera bien moins que l'acier, il a un coef de frottement plus faible, c'est d'ailleurs pour ca qu'on fait des paliers avec.
Ca se trouve chez les marchands de roulements, on peut meme en acheter en ligne, évidemment pour nos mobs il n'y a pas de dimensions qui collent, il faut les reprendre.
Pour les dimensions de celle de la béquille l'axe fait 12 donc une bague d12 D14 devrait faire l'affaire.
C'est bien d'en mettre sur l'axe de pédale de frein aussi, mais la y'a pas beaucoup de place pour les caser.
Bague générique BNZ12-14-10 Caractéristiques Diamètre intérieur(d) : 12 mm Diamètre extérieur(D) : 14 mm Longueur(L): 10 mm
Message  2J4 000697 le Mer 24 Aoû 2011, 18:47
Bon je viens de regarder rapidos, y'a des bagues standard qui font d12 D14 L10, ca va pile poil sur un SR, sur un XT je sais pas. Ca vaut royalement 1,9 euros la bague.
Bague générique
Longueur(L): 10 mm
1.9 € l'unité
Quantité :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
EN STOCK Expédié en 24h à 48h*
Cadre-Béquille-sr500-xt500 : quelle solution pour redresser la béquille latérale ?
Message  jbc92 le Dim 27 Nov 2011, 15:58
Bon, j'ai avancé : avec une bague en bronze 12-14-10 et un bon limage du trou, on rattrape bien l'ovalisation : il suffit ensuite de couper la bague pour atteindre la bonne largeur et la visse d'origine s'y case à nouveau sans aucun souci. 9a donne ceci :
Pourle moment, je rattrape l'écartement avec une infâme bidouille : une bonne rondelle de 1mm d'épaisseur, coupée en (où il n'y a aucun jeu donc elle ne rentrait pas) et limée sur les côtés pour atteindre le jeu de 1mm environ à rattraper en haut.
Ca marche moyen, j'ai encore du jeu dans la béquille et donne ceci prêt à poser (la rondelle brille sous le flash mais on voit mieux la bague en bronze) :
Je me disais qu'en prenant le haut de la béquille dans un étau et en chauffant la partie à réaligner au chalumeau, j'avais une chance de revenir à alignement des correct. Qu'en pensez-vous ? le fait que le haut soit écarté est normal ou pas ?
JB
jbc92
Cadre-Fixations-Béquille-xt500 : Montage et modèles
Message  damXT le Mar 05 Mar 2013, 18:52
après avoir démonté de nombreuses pièces pour refaire les peintures en epoxy, me voila devant ma béquille et le ressort !!
après une bataille acharnée moi contre ressort voilà le montage :
Mais c'est bizarre le ressort frotte sur la vis, est ce que mon montage est bon ? je ne me souviens pas d'un tel frottement avant ?
merci de votre aide
Cordialement
DamXT
damXT
Nombre de messages : 88
damXT-2013-Il est à l'envers, non ?
Message  peauxdelavieillecabane le Mar 05 Mar 2013, 18:57
Nombre de messages : 2524
essayé dans l'autre sens mais bizarrement c'est pareil ! je regarde le schéma sur bouquin technique XT 1976 et cela semble le bon montage mais j'en suis pas sur du tout
Message  damXT le Mar 05 Mar 2013, 19:00
Ben j'ai essayé dans l'autre sens mais bizarrement c'est pareil ! je regarde le schéma sur bouquin technique XT 1976 et cela semble le bon montage mais j'en suis pas sur du tout !?
damXT
Message  le cocombre masqué le Mar 05 Mar 2013, 19:15
Tu as refait quelque chose sur ta bequille?
A mon avis elle est trop droite, tout va renté dans l'ordre avec l'usure!
Message  damXT le Mar 05 Mar 2013, 19:18
Rien refait sur la béquille à part une peinture époxy
Bon je vais fais un essai en retournant le ressort et je reviens vers vous !!
Dam
damXT
Il manque la petite pièce en forme de V entre la boucle supérieur du ressort et le téton de fixation qui permet au ressort de contourner l'axe de béquille!
Message  caterpillar le Mar 05 Mar 2013, 19:23
caterpillar
Nombre de messages : 58
Message  damXT le Mar 05 Mar 2013, 19:32
Caterpillar, de quelle pièce tu parles ? sur le schéma technique je ne vois rien de spécifique ?! et je n'avais pas avant démontage ?!
Merci de m'éclairer...
Dam
damXT
Message  caterpillar le Mar 05 Mar 2013, 19:44
Je n'ai pas d'autre photo de ma 77 mais on arrive à distinguer cette petite pièce qui fait levier contre l'axe et qui permet à la béquille de remonter toute seule.
caterpillar
Message  le cocombre masqué le Mar 05 Mar 2013, 19:57
Hum ce n'est pas une "Française"
