Cadre-BEQUILLE-sr500-xt500 (1) : Montage, modification, rotulage, butée, références et modèles ?
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Cadre-BEQUILLE-sr500-xt500 (1) : Montage, modification, rotulage, butée, références et modèles ?
Message  le cocombre masqué le Mar 05 Mar 2013, 19:57
Hum ce n'est pas une "Française"
Message  caterpillar le Mar 05 Mar 2013, 19:58
C'est une Suisse!
caterpillar
Nombre de messages : 58
Message  x75 le Mar 05 Mar 2013, 20:47
peauxdelavieillecabane a écrit:Il est à l'envers, non ?
Bonsoir
Il est à l'envers,je viens de controler sur mon XT de77
Il se monte contaire à la R Tech
X75
x75
Nombre de messages : 963
Message  le cocombre masqué le Mar 05 Mar 2013, 21:03
caterpillar a écrit:
C'est une Suisse!
Par chez nououou la bequille ne remonte pas touououte seueule! et donc nous n'avons pas cette piece.
est il possible de fournir les cotes de ta pièce car je peux la faire fabriquer ?
Message  damXT le Mar 05 Mar 2013, 21:31
Caterpillar, est il possible de fournir les cotes de ta pièce car je peux la faire fabriquer ?
merci d'avance
cordialement
Dam
damXT
Nombre de messages : 88
Message  le cocombre masqué le Mar 05 Mar 2013, 21:40
Fait attention car ce type de montage qui fait remonter la bequille automatiquement c'est bien pour ne pas se casser la gueule mais ça occasionne des bosses sur le reservoir!
la même pièce sur ma XT de 84 qui venait d'allemagne,il y en avait même deux car le ressort était doublé ! La vis qui fait axe de béquille est beaucoup plus long et il y a une douille sous sa tête sur laquelle la pièce vient prendre appui
Message  caterpillar le Mar 05 Mar 2013, 22:14
J'avais la même pièce sur ma XT de 84 qui venait d'allemagne,il y en avait même deux car le ressort était doublé ! La vis qui fait axe de béquille est beaucoup plus long et il y a une douille sous sa tête sur laquelle la pièce vient prendre appui. Sur cette XT il fallait toujours mettre une vitesse à l'arrêt car les ressort étaient tellement puissant que le risque était grand de la retrouver avec une bosse sur le réservoir.....!
caterpillar
En Allemagne (entres autres), le rappel automatique de la béquille est obligatoire et contrôlé lors du passage au contrôle technique. Alternativement, on peut avoir un coupe-contact qui empêche de démarrer quand la béquille est dépliée.
Message  jeanjean le Mer 06 Mar 2013, 18:53
Sur mon ex-XT, j'avais bricolé une position "contrôle technique" et une position "tous les jours".
Nombre de messages : 3301
Message  damXT le Mer 13 Mar 2013, 15:49
Hello,
Je voulais clôturer ma demande par ma propre expérience, après avoir démonté et remonté la béquille le ressort est bien à l'envers sur ma photo mais sur le plan technique c'est pareil... il est présenté à l’envers
Le crochet fixe doit être placé en bas... et si quelqu’un à le même soucis que moi je pourrais refaire une photo...
Cordialement
Dam
damXT
Cadre-Béquille-sr500-xt500 : quelle solution pour redresser la béquille latérale ?
Message  jbc92 le Dim 19 Mai 2013, 16:22
jbc92 a écrit:
jbc92 a écrit:
yves 78 a écrit:Bonjour , effectivement ma béquille était ovalisée ce qui donnait un angle " exotique " , j'ai donc perce puis un coup d'alésoir une bague bronze et c'est reparti , l'avantage de ce genre de montage est que la bague est plus facile a changer que toute la béquille bonne réparation yves 78  Wink
Même problème que toi : n'étant pas le roi de la soudure, je me lance dans la solution que tu proposes.
Te souviens-tu des côtes de ta bague et de la raison du choix du bronze ? étant donné l'ovalisation, je penche pour une 13 mm (externe), épaisseur 1mm, longueur 7,3mm, avec un blocage via une rondelle sur la face interne
Bon, j'ai avancé : avec une bague en bronze 12-14-10 et un bon limage du trou, on rattrape bien l'ovalisation : il suffit ensuite de couper la bague pour atteindre la bonne largeur et la visse d'origine s'y case à nouveau sans aucun souci. 9a donne ceci :
Pourle moment, je rattrape l'écartement avec une infâme bidouille : une bonne rondelle de 1mm d'épaisseur, coupée en (où il n'y a aucun jeu donc elle ne rentrait pas) et limée sur les côtés pour atteindre le jeu de 1mm environ à rattraper en haut.
Ca marche moyen, j'ai encore du jeu dans la béquille et donne ceci prêt à poser (la rondelle brille sous le flash mais on voit mieux la bague en bronze) :
jbc92 a écrit:
Autre souci : le haut du pied a bougé aussi, à resserrer comment ?
Je me disais qu'en prenant le haut de la béquille dans un étau et en chauffant la partie à réaligner au chalumeau, j'avais une chance de revenir à alignement des correct. Qu'en pensez-vous ? le fait que le haut soit écarté est normal ou pas ?
JB
je viens d'y passer une heure aujourd'hui : chauffage du U de la béquille au décapeur thermique tout en serrant dans un étau. J'ai du gagner 1 à 2mm max et il y a donc encore un bon jeu en rotule. Après la presse, toujours bien chaud, avec 1 tonne (théorique) : le U ne veut plus bouger plus.
il va sans doute falloir changer la béquille - avant, je voudrais tester une dernière chose : combler les manques de matière avec de l'aramétal : selon vous, cela peut-il résister à l'abrasion en rotation ainsi qu'à la pression sur la béquille à l'arrêt ?
jbc92
Nombre de messages : 53
l'aramétal n'est que de la résine bi-composant avec de la poudre métallique. ca ne résistera pas.
Message  Bentou le Dim 19 Mai 2013, 17:00
Nombre de messages : 1208
Message  jbc92 le Lun 03 Juin 2013, 07:27
bonjour à tous,
quand elle est repliée, ma béquille vient se poser sur la cale-pied passager, ce qui provoque des bruits et une usure avec les mouvements du bras oscillant.
je ne pense pas que cela soit la position normale, mais impossible de trouver une photo rapprochée de l'extrémité de la béquille repliée pour comprendre comment l'ensemble devrait être normalement : si quelqu'un peut en partager une sur le forum, cela m'aiderait bien !  Wink
merci d'avance
jbc92
jbc92-2013-Dans un premier temps, regardes ta butée côté "fourche" de ta béquille, pour voir si cette dernière n'est pas complètement écrasée.
Message  midship le Ven 07 Juin 2013, 15:30
Non effectivement, ce n'est pas sa position normale.
Pas de photos à te proposer dans l'immédiat, la mienne e=étant posée en ce
moment pour un gros nettoyage, mais elle doit se situer à environ 3 ou 4 cm sous ton repose pied....
Si tel est le cas, tu es sera quitte pour rapporter un bout de métal par soudure.
PAscal  Wink
midship
Nombre de messages : 271
Message  jbc92 le Ven 07 Juin 2013, 19:20
midship a écrit:Salut,
PAscal Wink
Salut Michel,
merci pour tes précisions - la butée ne semble pas écrasée, en revanche je me suis rendu compte que l'axe tenant le cale-pied passager gauche était tordu et avait été ressoudé (mal) laissant des trous dans le bras oscillant Shocked
j'ai trouvé un BO d'occaze sur la baie - dés qu'il sera monté, je pourrai vérifier si la butée a un problème aussi
jbc92
jbc92
Message  midship le Ven 07 Juin 2013, 20:02
Houla!!! ça sent pas bon cette affaire..
Tu peux nous mettre une petite photo pour juger au mieux de l'avancée des dégâts et les moyens d'y remédier s'il te plait??
A+ et bonne soirée,
Pascal Wink
midship
Message  pop le Ven 07 Juin 2013, 20:10
Ah ben toutes les XT que je connais ont la béquille qui vient en appui sur le support de repose pied ar.
Nombre de messages : 5898
Message  Invité le Ven 07 Juin 2013, 20:27
pop a écrit:Ah ben toutes les XT que je connais ont la béquille qui vient en appui sur le support de repose pied ar.
...no coment Rolling Eyes
Message  HL 29 le Ven 07 Juin 2013, 21:10
Ben alors pop......tu connais pas ma XT ??? Wink
HL 29
Nombre de messages : 1104
Message  jbc92 le Ven 07 Juin 2013, 22:45
impec ta photo, merci - je vérifie une fois mon BO changé
jbc92
Message  jbc92 le Sam 08 Juin 2013, 14:49
midship a écrit:Houla!!! ça sent pas bon cette affaire..
A+ et bonne soirée,
Pascal Wink
âmes sensibles s'abstenir, quel massacre !
la vue du haut : le cale pied droit gauche a été ressoudé désaxé en hauteur, celui de droite désaxé dans les deux dimensions (vertical & avant/arrière) :
les jolies soudures, livrées avec leurs trous Rolling Eyes
je venais juste de poser de nouveaux roulements lorsque je me suis rendu compte du souci - du coup, ne sachant pas souder et encore moins sur un tube, j'ai tout changé
j'ai donc un BO complet (modèle pour soudeur donc, attaqué aussi par la chaîne - l'ancien proprio avait bien fait les choses) avec des roulements neufs à vendre What a Face
jbc92
Message  pop le Sam 08 Juin 2013, 15:10
Ah ben mea culpa, comme dirait l'autre ! Embarassed Alors c'est peut-être le trou de l'axe de la béquille qui s'est ovalisé. Si ta meule penche un peu trop sur la béquille ... Si quelqu'un a un remède facile à mettre en oeuvre pour que ce trou soit à nouveau rond, ça m'intéresse. ...........
Message  2J4 000697 le Sam 08 Juin 2013, 16:09
pop a écrit:Ah ben mea culpa, comme dirait l'autre ! Embarassed Alors c'est peut-être le trou de l'axe de la béquille qui s'est ovalisé. Si ta meule penche un peu trop sur la béquille ... Si quelqu'un a un remède facile à mettre en oeuvre pour que ce trou soit à nouveau rond, ça m'intéresse. ...........
Un foret et un alésoir, une bague bronze (cool le bronze) et l'affreux ovale se métamorphosera en trou rond.
Sinon j'ai quelques trous ronds en stock qui me restent, je t'en envoie un et tu mets ton cadre autour ?
Pour les béquilles faudrait demander à Aievouais, il commence à maîtriser le sujet. Je sais que c'est pas du meilleur goût, d'ailleurs j'ai honte.
Nombre de messages : 3458
Message  pop le Sam 08 Juin 2013, 18:43
Merci Deujicat. Si tu veux bien me mettre un trou rond dans une enveloppe, je te paierai le timbre !!!
Bon, sinon, je vais bientôt venir à Toulon. Si y'a des XT men, voire SR men, (pourquoi pas) qui veulent boire un coup....
35mm du haut de la béquille au bas du repose pied, mais comme mon père kickait sur la béquille, le trou est très légèrement ovalisé.
Message  midship le Sam 08 Juin 2013, 19:13
Je n'ai rien voulu dire hier soir devant tant d'affirmation, mais il me semblait bien que... alors, après vérification sur la notre de 77 avec 28500 km réels, j'ai également comme je le disais, 35 mm du haut de la béquille au bas du repose pied, mais comme mon père kickait sur la béquille, le trou est très légèrement ovalisé.
Donc, baguage avec une bague bronze sous peu, et ce sera reparti.
Sur les miennes, j'avais également eu ce problème, mais comme c'était il y a un poil plus de trente  ans... vous comprendrez que ma mémoire me joue des tours et que je ne me permettrai cette affirmation.
Bon, eh bien puisque tu es passé sur du neuf, tu n'auras plus de problème...
Bon remontage.
Bien amicalement,
Pascal  Wink
midship
Message  jbc92 le Sam 08 Juin 2013, 19:56
midship a écrit:Bonsoir,
Bon remontage.
Bien amicalement,
Pascal Wink
du neuf du neuf ... un BO acheté sur la baie en Allemagne, nous verrons à l'arrivée si les photos étaient représentatives de l'état Very Happy
pour le coup de la béquille, j'avais bien un trou ovalisé et ai essayé le coup de la bague + un coup de lime : ils permettent bien de récupérer un joli trou bien rond mais ma béquille a toujours un sacré jeu. Cela me semble venir de la tête, qui est usée d'un côté à l'intérieur - là où cela frotte sur le cadre et où se fait donc l'appui lorsqu'elle est dépliée.
Je poursuis mes investigations avec une autre béquille d'ici quelques jours
jbc92
c'est l'usure de l'axe qui est à l'origine du jeu de la béquille .... Chnager de béquille en gardant le viel axe ne résoudra pas le problème
Message  Zygs le Lun 10 Juin 2013, 14:20
Salut à tous ....
Trés souvent c'est l'usure de l'axe qui est à l'origine du jeu de la béquille ....
Chnager de béquille en gardant le viel axe ne résoudra pas le problème ... il vaut mieux réparer l'axe ou en trouver un neuf et garder la béquille d'origine
Voici à quoi ressemble mon axe ...
Zygs
Nombre de messages : 207
Message  jbc92 le Lun 10 Juin 2013, 14:34
Zygs a écrit:Salut à tous ....
bien vu, j'ai effectivement commandé en neuf : béquille, axe et écrou
je vous tiens au jus
jbc92
Message  midship le Lun 10 Juin 2013, 15:54
Absolument, c'est vrai que j'ai omis cette donnée pourtant importante !! Embarassed
midship
Message  vincelp le Lun 10 Juin 2013, 17:19
'lut
J'ai le même problème sur miss XT et je l'ai résolu de manière simple : à la place du repose-pied, qui ne sert jamais puisque je ne prends pas de passager sur miss XT, j'ai mis un gros boulon qui tient un tampon en caoutchouc sur lequel la béquille vient s'appuyer.
Message  jbc92 le Lun 10 Juin 2013, 17:49
midship a écrit:Absolument, c'est vrai que j'ai omis cette donnée pourtant importante !! Embarassed
pas de pb, c'est tout l'intérêt de la mémoire collective et espace d'échange que constitue ce forum !
jbc92
Message  midship le Lun 10 Juin 2013, 19:15
Merci de cette indulgence!!
Pour la béquille qui touche, le pis aller peut se traduire sous la forme d'un manchon en gaine thermo rétractable sur la béquille même, à l'endroit de la partie qui frotte.... Mais il vaut quand même mieux la config d'origine..
Pascal Wink
midship
