Cadre-BEQUILLE-sr500-xt500 (1) : Montage, modification, rotulage, butée, références et modèles ?
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Cadre-BEQUILLE-sr500-xt500 (1) : Montage, modification, rotulage, butée, références et modèles ?
Message  midship le Lun 10 Juin 2013, 19:15
Merci de cette indulgence!!
Pour la béquille qui touche, le pis aller peut se traduire sous la forme d'un manchon en gaine thermo rétractable sur la béquille même, à l'endroit de la partie qui frotte.... Mais il vaut quand même mieux la config d'origine..
Pascal Wink
midship
Nombre de messages : 271
Message  aievouais64 le Lun 10 Juin 2013, 22:03
Zygs a écrit: Trés souvent c'est l'usure de l'axe qui est à l'origine du jeu de la béquille ....
Oui, et aussi le trou dans le support qui s'agrandit.
Message  Invité le Mar 11 Juin 2013, 21:57
moi, je n'avais pas de problème de béquille, mais comme vous en parlez, ben je suis allé voir et vous devinerez jamais............. Suspect
depuis, j'ai un problème de béquille, j'ai une des patte de la béquille qui est cassée affraid . faut que je démonte et que je fasse ressouder ça.
c'est malin de poser des questions..........
Erick, et je veux pas en voir qui rigolent
Message  jbc92 le Mar 11 Juin 2013, 22:48
jbc92 a écrit:
HL 29 a écrit:
pop a écrit:Ah ben toutes les XT que je connais ont la béquille qui vient en appui sur le support de repose pied ar.
Ben alors pop......tu connais pas ma XT ??? Wink
impec ta photo, merci - je vérifie une fois mon BO changé
BO reçu ce jour d'Allemagne, il semble en bon état : pas de trous dedans en tout cas Very Happy
reste encore la béquille + axe/écrou à reçevoir pour vous dire finalement ce qui clochait
jbc92
Nombre de messages : 53
Message  jbc92 le Dim 16 Juin 2013, 16:35
le BO remonté a plutôt belle allure : j'en ai profité pour reprendre la fixation du carter de chaîne, nettoyer/graisser le tout, changer le tendeur/patin/boulon/ressort et poser un kit Kedo roulements/joints/caches/butées
ne me reste que la réfection du frein arrière (classique jeu la tringlerie) et tout sera remonté dans les prochains jours !
jbc92
Message  midship le Dim 16 Juin 2013, 16:43
vérifies quand même pas acquis de conscience tes roulements à rouleaux de ton bras, ainsi que les joints qui sont devant les rouleaux dans la cage acier, et qui ne doivent pas être écrasés.
Ce serait dommage, démonté, de passer à côté.
Vérifies également l'état du graisseur, voir si laisse bien passer la graisse etc etc ....
Et comme je vois que tu fais le tambour AR, démontes le entièrement, graisse le passage de la came après l'avoir bien nettoyé, un coup de papier de verre sur les garnitures pour les déglacer ( du 120 ça va bien ) , ensuite, tu pourras remonter l'esprit tranquille...
bon courage,
Pascal Wink
midship
Message  jbc92 le Lun 01 Juil 2013, 10:34
finalement, la béquille est beaucoup mieux maintenant après avoir :
- réajusté le trou avec une entretoise en bronze
- changé la béquille elle-même (elle était rincée - en particulier l'ergo de blocage en position repliée, ce qui la faisait frotter sur le cale-pied gauche)
- rénové les fixations du carter de chaîne
- remis à neuf le BO / roulements / joints / freins / tringlerie - comment c'était démonté autant bien faire les choses
un bon coup de graisse par dessus et hop ! tout fonctionne à merveille :bball:
je m'attaque maintenant à l'avant (vidange, soufflets, freins, câbles, joints)
merci à tous pour vos conseils
jbc92
Message  midship le Lun 01 Juil 2013, 11:58
Ha! je suis bien content pour toi!!!! tant mieux, ça fait plaisir ce bon retour.
Bonne continuation et bien amicalement,
Pascal Wink
midship
Cadre-Fixations-Béquille-xt500 : avec une option de plus "la bequille centrale" tres pratique pour demonter la roue arrière !!!
Message  fxt67 le Ven 07 Mar 2014, 21:43
voici ma xt de 82 avec une option de plus "la bequille centrale" tres pratique pour demonter la roue arrière !!! Very Happy
fxt67
Nombre de messages : 40
fxt67-2014
Message  Invité le Sam 08 Mar 2014, 15:56
super pratique, c'est toi qui l'a installée ou tu as eu la moto avec ?
Message  oscar7601 le Mar 11 Mar 2014, 10:24
Ah ça c'est vraiment génial! Surtout si on compte charger la moto avec beaucoup de bagages ça lui donne une meilleure stabilité lorsqu'on la béquille.
oscar7601
Nombre de messages : 187
Message  fxt67 le Mar 11 Mar 2014, 11:41
j'ais installer la bequille moi-même cette hiver,c'est vraiement tres simple, environs 30 mn de boulot !!! Elle était avec le stck de pieces que j'ais eus en achetant la moto !!! Je crois que chez Kedo ils ont ça !!! En tout cas ça viens d'Allemagne c'est sûr ,puisque je l'ais racheter à un Allemand qui est instalé en Alsace !!! C'est vraiement super pratique !!!
fxt67
Est ce que ta béquille s'installe sur les deux boucles qui se trouvent sous le cadre (et qui à priori ne servent à rien) ???
Message  pop le Mar 11 Mar 2014, 19:45
Nombre de messages : 5898
Message  le cocombre masqué le Mar 11 Mar 2014, 20:49
A part pour graisser la chaine...je ne vois pas l'interêt d'alourdir miss XT au point qu'elle devienne aussi lourde que la SR
Message  RollingXT le Mar 11 Mar 2014, 21:08
pop a écrit:Est ce que ta béquille s'installe sur les deux boucles qui se trouvent sous le cadre (et qui à priori ne servent à rien) ???
Bsr
Prof t'a déjà répondu !
"Ces anneaux (saints anneaux, priez pour nous!) servent pour le montage de la moto en usine, ils sont trop faibles pour y articuler une béquille ''à poste fixe'' sur la moto...J'ai posé la colle en 78 à m'sieu Yamaha..."
Petite pîqure de rappel  Wink
RollingXT
Nombre de messages : 813
Message  fxt67 le Jeu 13 Mar 2014, 12:24
fxt67
Message  fxt67 le Jeu 13 Mar 2014, 12:26
taille réelle :
fxt67
re-une xt sur beqiulle centralle
Message  fxt67 le Jeu 13 Mar 2014, 12:29
fxt67
Message  fxt67 le Jeu 13 Mar 2014, 12:31
cette taille :
fxt67
Message  fxt67 le Jeu 13 Mar 2014, 12:33
fxt67
Message  fxt67 le Jeu 13 Mar 2014, 12:40
cette taille :
Voilà ,je vous ais mis quelques photos de la "bequille centralle" : donc elle se fixe sur la fixation "moteur" et les deux attache sous le moteur ne sont pas utilisées ,et derrière les reposes pieds .Les ecrous sont d'un filtage 'special" ,donc ne pas les égarer sinon bonjour la galère pour en retrouver !!!  Very Happy  A+++ Franck
fxt67
Message  Baryan le Jeu 13 Mar 2014, 19:15
Cette béquille pèse une paire de kilos qui alourdissent la moto pour un usage modéré. Ca peut toutefois être pratique dans les pentes et dévers. J'ai d'ailleurs  même pas encore monté la mienne. Rolling Eyes Rolling Eyes
Atchao
Baryan
Baryan
Nombre de messages : 170
Cadre-Fixations-Béquille-xt500 : Montage et modèles
Message  charpy le Jeu 18 Déc 2014, 20:13
elle est pour moi ! affaire à suivre...
charpy
Nombre de messages : 279
charpy-2014-
Message  charpy le Mar 23 Déc 2014, 18:18
La voilà !peinture et montage au printemps...fait trop froid au garage ...
charpy
Message  charpy le Mar 23 Déc 2014, 19:38
en y regardant de plus près,elle n'a pas la même gueule que celle de XT67..un seul ressort,forme différente ?
charpy
[fusionné]Béquille latérale et millésime
Message  Mr Bird le Sam 18 Mar 2017, 19:01
Bonjour les amis
je cherche une béquille latérale pour ma XT de 1979 mais sur KENO c'est pour les modèles après 1980!!!
Y a t'il vraiment une différence, ou pas ?
Merci pour vos retour
Mr Bird
Nombre de messages : 14
Message  Invité le Sam 18 Mar 2017, 19:23
Regarde les parts-list pour confirmation Wink
Y a pas de différences, sauf peut-être les écrous qui changent de forme.
Y a aussi des modèles avec linguette(s), à 1 ou 2 ressorts, ça c'était pour certains pays européens.
Message  Mr Bird le Dim 19 Mar 2017, 14:46
Ok merci
sur les modèles allemand l'écrou est d'un diamètre de 12 et a un double ressort car la béquille doit se replier automatiquement
Mr Bird
Message  Invité le Dim 19 Mar 2017, 17:24
Vas sur le parts-list avant de tenter ta chance chez Keno clown
La plus grosse différence est ailleurs, en ce qui concerne l'allemande :  La béquille elle-même est différente semble-t-il, la vis et surement le pas aussi Wink
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t23255-1979-parts-list-2h1-1u6-110101-120000-europe#254661
Sujet parallèle : Je viens de monter sur la mienne (une vraie xt pas teutonne) l'écrou et la vis disponible chez eux, pièce d'usure en plus de l'effet d'ovalisation chronique.
Je constate que l'investissement n'a pas été vain - le jeu a presque disparu sans devoir faire de travaux d'alésage cheers
béquille plus longue
Message  charpy le Mar 21 Mar 2017, 13:02
salut, un peu hors sujet mais j'ai besoin d'une béquille plus longue car j'ai réhaussé ma XT... un membre du forum a t il adapté un modèle YAMAHA plus long et lequel ? merci ..
charpy
Message  papy1000watts le Mar 21 Mar 2017, 13:52
Il suffit de la rallonger, j'ai déjà vu des "semelles" découpée "XT"
Nombre de messages : 8537
