Un petit testeur électrique pas cher...
Message  Trialxls le Ven 14 Jan 2011, 17:23
En donnant un coup de main à un copain pour un problème de décharge de batterie, il m'est venu l'idée d'un petit gadget bien pratique: un testeur à LED; en gros une lampe test utilisable de 3 à 15v; je n'aime pas trop utiliser les voltmètres / ohmmètres sur des circuits ; en général, c'est le genre de truc pour se poser plus de questions que ça ne résoud les problèmes - je préfère l'utiliser pour des composants isolés-
Dans mes schémas, je représente le testeur avec le petit boitier avec la flèche
[img][/img]
[img][/img]
Suivant le branchement, c'est la LED verte ou rouge qui s'allume:
[img][/img]
Dans le cas du copain, on a pu voir qu'il y avait une fuite moteur éteint, on a enlevé petit à petit des bouts de circuit pour isoler la panne... Ca a été fait en remplaçant la batterie par une pile; moins violent en cas de court jus...
[img][/img]
Et on a testé le circuit de charge ; dans ce cas, on met une ampoule de phare en parallèle du testeur.
[img][/img]
Pour tester un alternateur, un coup de kick suffit .
Bon dépannage !
Trialxls
Nombre de messages: 81
Re: Un petit testeur électrique pas cher...
Message  born to be wild le Ven 14 Jan 2011, 17:41
merci ça va peut etre me servir sous peu car je pense avoir une fuite sur le circuit du XT
quand je m'en sert au bout d'un certain temps d'arrêt (1 sem à peu près) j'ai la batterie qui flanche Crying or Very sad
born to be wild
Nombre de messages: 126
Message  Trialxls le Ven 14 Jan 2011, 17:50
Merci, en espérant que ça te rendra bien service...
... au départ, j'avais écrit " ça fait plaisir à entendre", mais bon ... désolé pour ta moto... Laughing
Trialxls
Message  aievouais64 le Ven 14 Jan 2011, 18:19
Très bien cette "astuce", merci.
Nombre de messages: 2893
Message  HL 29 le Ven 14 Jan 2011, 18:27
Oui, tout à fait, merci aussi Wink
HL 29
te voilà un initié
te voilà un initié
Nombre de messages: 971
Message  Gi0 le Sam 15 Jan 2011, 10:18
Direction la FAQ pour pas y paumer ?
tu es un pilier
tu es un pilier
Nombre de messages: 2206
