vm32-Montage-BOISSEAU (1) : Montage, modèles, références
Message  Invité le Lun 07 Mai 2007, 19:12
Tout est dans le titre :
Comment démonter l'axe pour déposer le boisseau ?
En défaisant les deux cruciformes ? mais il y en a une qui est derrière la pièce mobile, et impossible de l'atteindre ...
Grrr-2007-
Message  Bentou le Lun 07 Mai 2007, 19:16
il faut démonter l'axe en haut, sur lequel se fixe la platine qui est entrainée par les 2 cables de gaz...
Benoît.  :albino:
dévisser la vis qui sur l'axe, entre les deux rondelles
Message  Invité le Lun 07 Mai 2007, 19:42
Yes Benoit,
mais justement, cet axe ... ?
C'est derrière cette platine qu'il y a deux cruci.
Une facile, l'autre reste cachée ...
J'y retourne.
Et j'en reviens : Il faut donc dévisser la vis qui sur l'axe, entre les deux rondelles en plastiques jaune. ne pas toucher au reste ... (trop tard pour moi  :rendeer: )
Et mon aiguille est bien réglée ...
déposer le couvercle, puis la vis cruciforme et sa plaquette-attention à la rondelle de calage
Message  peauxdelavieillecabane le Lun 07 Mai 2007, 20:24
bonjour
l'axe du boisseau est accessible par le dessus du carbu. il faut déposer le couvercle, puis la vis cruciforme et sa plaquette . ensuite, déposer l'écrou de 12 sur le côté, qui tient le le secteur des câbles. retirer latéralement le secteur et son axe, en faisant attention à la rondelle de calage.
:albino:
Nombre de messages : 2521
Vis de richesse = vis d'air de ralenti
Message  Invité le Lun 07 Mai 2007, 21:21
C'est ok pour cette partie.
Par contre pouvez vous me confirmer que Vis de richesse = vis d'air de ralenti (Celle qu'il faut desserrer de 1 tour 1/4 ...) ?
merciiiii pour votre patience  🐰
Re: vm32-Montage-BOISSEAU (1) : Montage, modèles, références
Message  aievouais64 le Lun 07 Mai 2007, 22:05
JE CONFIRME !
Nombre de messages : 1977
Message  Invité le Lun 07 Mai 2007, 22:49
impec.
Je remonte demain cheers
vm32 : Souci de boisseau, vis grippées
Message  leoburd le Mar 02 Sep 2008, 08:40
Sur mon XT 500 de 1983, je suis en train de refaire à neuf mon carbu Mikuni grâce au kit de réparation de chez Kedo.
Mon souci : Dans le boisseau, impossible de démonter les 2 petites vis qui assurent le maintien de l'aiguille conique.
Pour l'une c'est une cruciforme, elle tourne.
Mais pour l'autre, on dirait une vis de type "étoile" comme on en trouve sur les Renault. J'ai bien les clés pour ce type de vis "étoile", mais ça ne correspond pas : impossible de démonter.
Comment démonter une si petite vis qui est au fond du tube du boisseau ?
Au pire, ce type de pièce s'achète-t-il au détail ?
Merci pour vos conseils.
leoburd
Nombre de messages : 149
leoburd-2007-decapeur thermique
Message  sevy le Mar 02 Sep 2008, 11:13
Comme toujours sur ces vieilles machines on est confronte a des pbs de grippage .
Pour moi l'utilisation d'un decapeur thermique m'a souvent sauve la mise .
Sinon ,percage precautionneux et passage du taraud correspondant .
eric
sevy
Nombre de messages : 159
wd40-
Message  leoburd le Mar 02 Sep 2008, 19:24
Merci pour ton conseil Eric.
Ce soir, je monte à la Bonne Mère faire une offrande au saint WD-40, grand dégrippant devant l'éternel  Laughing
Vis grippée avec tête plus que bouffée => le petit bout d'accroche qui restait a suffit pour dévisser.
ouf !
leoburd
Message  pop le Mer 03 Sep 2008, 07:56
En principe, toutes les viés de carbu sont dispo chez YAM ( à prix d'or !!!)
Nombre de messages : 5569
petites BTR qualité marine
Message  leoburd le Jeu 04 Sep 2008, 08:40
J'ai opté pour des petites BTR qualité marine achetées chez Castomerlin  Laughing  à 2.50 € le paquet de 10.
leoburd
vm32 : position, réglage boisseau ?
Message  tom230 le Mer 21 Mar 2012, 15:41
salut les p'tits clous!!!!...
est ce que le boisseau en position fermée, au ralenti quoi, est il ouvert comme ca?...
tom230
Nombre de messages : 120
tom230-2011-C'est sur l'ouverture qu'il faut le régler, avec la vis de butée à l'extérieur
Message  Invité le Mer 21 Mar 2012, 17:23
tom230 a écrit:   salut les p'tits clous!!!!...
Ouai, là il est fermé Very Happy
C'est sur l'ouverture qu'il faut le régler, avec la vis de butée à l'extérieur (entouré de rouge).
Vérifies sur la rmt, c'est indiqué Very Happy
Message  tom230 le Mer 21 Mar 2012, 17:26
ah oui ok, je me disait ...
du coup, j'ai pas la rtm!!! Very Happy
sont trop gentils sur ce forum, le gars y me demonte son carbu juste pour me faire voir le boisseau Very Happy Very Happy Very Happy
merci merlecris pour la photo Wink
fred
tom230
L'encoche que tu as sur le boisseau ne doit pas dépasser le corps-régler la vis de butée pour obtenir une ouverture maximum
Message  Invité le Mer 21 Mar 2012, 17:48
tom230 a écrit:   ah oui ok, je me disait ...
fred
C'est des tofs qui datent de mes initiations à la carburation... si tu savais comme j'ai ramé aussi, mais une bonne photo vaut tous les discours Very Happy
Là, c'est côté admission, le carbu est ouvert cette fois!
L'encoche que tu as sur le boisseau ne doit pas dépasser le corps du carbu.
Elle doit être un peu en dessous, environ 1mm.
Sur cette photo, il ne dépasse pas mais il n'est pas assez ouvert.
Donc tu n'as qu'a régler la vis de butée pour obtenir une ouverture maximum aux petits oignons.
Si il s'ouvre de trop, la biellette du boisseau en haut va toucher le carter supérieur du carbu, c'est pour ca qu'on le bloque dans son ouverture 8)
