vm32-vm34-ETANCHEITE (1) : Etat, rodage, flotteurs, pointeau fermeture, références ?
Message  aievouais64 le Sam 06 Jan 2007, 17:07
Depuis aujourd'hui, lorsque mon moteur est à l'arrêt, de l'essence coule par les 2 reniflards de mon carbu.
Niveau de cuve trop haut ?
pointeau non étanche ?
autre.....?
aievouais64-2007-Niveau de cuve trop haut ? pointeau non étanche ? saleté entre le pointeau et son siège
Message  Bentou le Sam 06 Jan 2007, 17:44
aievouais64 a écrit:Depuis aujourd'hui, lorsque mon moteur est à l'arrêt, de l'essence coule par les 2 reniflards de mon carbu.
autre.....?
le niveau de cuve ne se modifie pas tout d'un coup et pas tout seul ...
si tu n'a touché à rien, je pencherais pour une saleté entre le pointeau et son siège ...
voilà ce que c'est d'accepter de l'essence d'inconnus  lol!
Le flotteur
Message  Invité le Dim 07 Jan 2007, 22:15
J ai eu un peu le meme probleme.. il y  a longtemps.
Le flotteur avec les années commencait à se balader et a force de monter et descendre, il a fini par s' accrocher au bord de la cuve, empechant le pointeau de se refermer.
flotteur ou pointeau
Message  MX steph le Lun 08 Jan 2007, 14:28
J'ai eu ce problème sur une de mes anciennes CR, c'était le pointeau qui était usé ! De toute façon ce n'est pas bien grave, flotteur ou pointeau...
Nombre de messages : 2250
Re: vm32-vm34-ETANCHEITE (1) : Etat, rodage, flotteurs, pointeau fermeture, références ?
Message  dominic le Lun 08 Jan 2007, 23:30
"Le flotteur avec les années commencait à se balader et a force de monter et descendre, il a fini par s' accrocher au bord de la cuve, empechant le pointeau de se refermer "
+2
Ca se produit plutot quand la moto est penchée sur la laterale;
Moto verticale , le flotteur remonte bien ; si c'est ça il suffit de le resserrer un peu sur son axe.
Dominic
dominic
Nombre de messages : 147
tu tapes la cuve du carbu avec un maillet
Message  Invité le Jeu 11 Jan 2007, 17:09
Ne soyons pas pessimistes!
Avant de suspecter une usure et de tout démonter, voyons si il ne s'agit pas d'une saleté.
Pour cela, rien de plus simple. Tu penches ta moto de sorte que ça coule, puis, pendant que ça coule tu tapes la cuve du carbu avec un maillet ou via un bois avec un marteau.
Là, 95% de chances que ça s'arrète, si ça continue c'est qu'il y a réellement usure mais... soyons optimistes  Laughing
vm32-Etanchéité : Etat, rodage, flotteurs, pointeau fermeture, références ?
Message  Invité le Mar 08 Mai 2007, 17:06
voilou :
j'ai démonté mon carbu (VM32SS) pour le nettoyer.
Vérification hauteur flotteur
soufflage dans les gicleur
Remontage avec 1 1/4 de tour de la vis de ralenti.
Je remonte.
Je kick xxx fois : peut peut. Et grosse odeur d'essence : plein à l'échappement, plein la bougie, et plein coté filtre à air.
je redémonte.
je verifie si étincelle : ok.
je note que la commande de starter n'a plus son ressort ni sa bille.
Rien d'anormal, je remonte une nouvelle fois en vérifiant qu'il n'y ait pas de prise d'air.
Je note que le starter ne tient pas en position basse. pas grave, je ne veut pas le mettre ...
je re-kick :
Rien, même punition, l'essence dégueule de partout ...
Des pistes ?
Merci ...
Grrr-2007-flotteurs sont bien à la même hauteur, que le pointeau est en place
Message  peauxdelavieillecabane le Mar 08 Mai 2007, 17:23
je pense que c'est une question de remontage
vérifies que les deux flotteurs sont bien à la même hauteur, que le pointeau est en place, et qu'il est en bon état, même chose pour les gicleurs.
Nombre de messages : 2527
Message  dominic le Mar 08 Mai 2007, 18:19
Est-ce que ton trop plein de cuve remplit son office?
dominic
Message  Invité le Mar 08 Mai 2007, 19:49
Ou c'est-y qu'il est le trop plein ?
C'est le tuyau qui relit le haut au bas ? Oui, et il y a de l'essence dedans ...Je l'ai changé il y a peu.
C'est le transparent sur la photo qui suit :
Je démonte le carbu.
J'enlève la cuve :
je me retrouve avec cela :
Et pour le boisseau et l'aiguille :
Réglage de la hauteur du boisseau :
Mise en place de la vis de ralenti et zou 1 tour 1/4 :
Mise en place du puit :
J'ai le même remontage depuis trois fois il me semble ..
Qu'est-ce qui déconne ?
petit pointeau qui est actionné par le floteur ?
Message  pop le Mar 08 Mai 2007, 21:55
En démontant ou remontant ton carbu, n'aurais tu pas perdu le petit pointeau qui est actionné par le floteur ???
pop:pig:
Nombre de messages : 5757
Message  Invité le Mar 08 Mai 2007, 23:52
pop a écrit:En démontant ou remontant ton carbu, n'aurais tu pas perdu le petit pointeau qui est actionné par le floteur ???
pop:pig:
Non, il est bien là, sous la languette du flotteur. Avec un ressort intégré
Par contre j'ai du faire une connerie :
ne voyant rien dans le gicleur de ralenti, je l'ai trifouillé avec une aiguille ... J'ai bien du augmenter le diamètre ... Cela peut jouer ?
tuyau de trop plein c'est celui qui part du bas de la cuve-circuit de trop plein-flotteur qui coince sur la cuve
Message  dominic le Mer 09 Mai 2007, 00:13
Le  tuyau de trop plein c'est celui qui part du bas de la cuve; à priori il n'a pas à etre relié au haut du carbu ( event): tu devrais avoir 2 tuyaux;
Verifie si le circuit de trop plein n'est pas bouché et si l'essence sort par là, c'est que ton pointeau ne ferme pas ;
Là , soit il  est mort (tu peux verifer en soufflant par l'arrivée d'essence), soit c'est le flotteur qui coince sur la cuve, parceque l'axe a  du jeu ; c'est un truc qui arrive souvent; ça se  resserre
très bien.
                            Dominic
dominic
le pointeur ferme pas
Message  loulou le Mer 09 Mai 2007, 06:53
dominic a écrit:Le  tuyau de trop plein c'est celui qui part du bas de la cuve; à priori il n'a pas à etre relié au haut du carbu ( event): tu devrais avoir 2 tuyaux;
Dominic
Je connais pas les VM 32, mais je trouve bizarre que le tuyau de trop plein revienne dans le carbu ..??..  Enfin c'est peut être possible mais ça m'étonne.
Sur mes différentes motos, il est (était) toujours à l'air libre !! et du coup quand ça pisse, tu le vois de suite, vu que ça pisse par terre.
Et si ça pisse, c'est que le pointeur ferme pas, ou pas assez tot (niveau de cuve trop haut)
(Y a qu'une fois ou j'ai rincé le moteur mais la béquille était tellement usée que le XT était presque à 45° et le trop plein n'avait pas fonctionné, toute l'essence s'était barrée dans le moteur.)
loulou
loulou
Nombre de messages : 411
Message  loulou le Mer 09 Mai 2007, 06:56
Le "pointeau" je voulais dire ....
loulou
le trop plein et l'évent n'aient rien à faire en circuit fermé
Message  Invité le Mer 09 Mai 2007, 19:39
Il semble effectivement que le trop plein et l'évent n'aient rien à faire en circuit fermé ... !
Je sépare donc.
Pour le pointeau, le carbu et sous le réservoir, robinet ouvert : pas de fuite ...
J'attends maintenant qq pièces neuves.
Message  dominic le Mer 09 Mai 2007, 19:55
Si ton flotteur coince , ça peut etre par intermitence, en fonction par ex de la position de la moto.
C'est apres kickage intensif , que tu as de l'essence partout ,ou dès que tu ouvres l'essence ?
dominic
un gicleur de ralenti
Message  Invité le Mer 09 Mai 2007, 20:02
Bonsoir dominic,
C'est après avoir kické un bon moment, et des deux cotés ech et adm.
C'est pourquoi je penche de plus en plus pour un gicleur de ralenti qui a vu son diamètre augmenté et qui me noie l'ensemble ...
ma cuve, j'ai testé en soufflant par le tuyau d'alim, en mettant dans plusieurs position : pas un seul blocage ou non blocage anormal.
écrou dans lequel est le pointeau n'était pas assez serré
Message  Invité le Ven 11 Mai 2007, 20:47
Après un xxième démontage, gros tests sur le pointeau, et vidage de poumon dans les tuyaux, j'ai constaté que l'écrou dans lequel est le pointeau n'était pas assez serré (bulles autour quand je soufflais)
Du coup j'ai tout resseré un bon coup, et remonté.
En mettant l'évant à l'air libre et le trop plein qui pend.
Plus de fuites  bom
Mais j'en ch... pour la démarrer. Pas au qouick, en la poussant ok.
Demain si madame le permet et si poumpoum redemarre je règlerais le ralenti ...
Message  peauxdelavieillecabane le Sam 12 Mai 2007, 09:13
Mets la vis d'air à 1 tour 1/8, montes un peu le ralenti et roule 10 minutes. Ensuite, tu règles normalement.
Tu peux aussi mettre le starter chaud, ça augmente un peu le régime de ralenti.
:albino:
Message  Invité le Sam 12 Mai 2007, 10:49
peauxdelavieillecabane a écrit:Mets la vis d'air à 1 tour 1/8, montes un peu le ralenti et roule 10 minutes. Ensuite, tu règles normalement.
:albino:
Ah, je précise : j'ai un VM32, donc ce sera 1 tour 1/4 👅
(elle était à 1/2)
le ralenti est déja monté, mais je vais le rebaisser pour être sûr de la richesse.
Merci !
Grrr-ma bougie et bien encrassée et noir
Message  Invité le Dim 13 Mai 2007, 13:12
je me suis servi de ce post :
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/TECHNIQUE-MECANIQUE-c3/les-reglages-astuces-reparations-f3/vis-de-richesse-t374.htm?highlight=
ceci dit, actuellement pour peaufiner, je démonte la bougie. Il semble qu'avec le ss plomb les couleurs ne soient plus fiable, mais pour le moment ma bougie et bien encrassée et noire. Donc je subodore que je suis encotre trop riche.
A suivre Wink
vm32 : essence dans bas moteur
Message  flattwin66 le Sam 04 Aoû 2007, 18:56
salut tous,
j'ai voulu faire pêter l'xt cet aprem et pas moyen de le demarrer, il a tout juste fait un poum poum ....bon il est vrais que je l'ai pas fait tourner depuis un bon moment mais normalement il demarre bien.
Par contre j'ai un bruit qui m'intrigue, lorsque j'actionne le kick j'ai comme un bruit de syphon, de liquide qui ce deplace  pale
qq'un aurait une idée ??
merci d'avance, flattwin66
flattwin66
Nombre de messages : 75
flattwin66-2007-T'avais bien fermé le robinet à essence ? réglage de l'avance
Message  loulou le Sam 04 Aoû 2007, 19:31
Hum....
T'avais bien  fermé le robinet à essence ??
ouvres ton bouchon  des repères de réglage de l'avance pour voir, et penche un peu la moto de ce côté...
Tu verras vite, si un liquide visqueux et odorant en coule, t'es bon pour une vidange
loulou
loulou
Message  flattwin66 le Dim 05 Aoû 2007, 01:03
loulou a écrit:salut
@+loulou
effectivement je n'avais pas fermer le bouchon d'essence, tu pense que l'essence est descendu dans le bloc ? j'aurais donc un melange huile essence dans le bas moteur ?
je controle demain et je te décris ce qui sort , merci.
flattwin66
flattwin66
Message  flattwin66 le Dim 05 Aoû 2007, 17:07
t'avais raison Loulou, j'avais effectivement une bonne dose d'essence dans le bas moteur, je me l'explique pas trop, j'ai demonté la cuve du carbu, j'avais de l'essence dedans, le pointeau n'est pas bloqué et le flotteur est ok .... de quoi ça vient ?
bon j'ai vidangé, remis de l'huile proprette, une bougie neuve et hop 35 coup de kick plus tard elle a peter et elle tourne bien.
a l'epoque ou je roulais tout les jours avec j'avais pas ce genre de merde, le fait de la laisser 6 mois dans le garage et hop elle m'en met de partout Suspect
Merci pour le conseil, flattwin66
flattwin66
Message  loulou le Lun 06 Aoû 2007, 06:34
flattwin66 a écrit:t'avais raison Loulou, j'avais effectivement une bonne dose d'essence dans le bas moteur, je me l'explique pas trop, j'ai demonté la cuve du carbu, j'avais de l'essence dedans, le pointeau n'est pas bloqué et le flotteur est ok .... de quoi ça vient ?
AMHA, il n'est faut pas beaucoup pour que l'essence suinte. Même une très légère fuite, au bout de six mois...
L'essence actuelle est une vrai Me...!! La prochaine fois que tu dois stocker ta bécane pour plusieurs mois, je te conseille même de vider le carbu.
Et je serais toi, ce coup ci je le démonterais pour le nettoyer à fond. Chez moi, un dépôt verdâtre s'était formé sur toutes les pièces qui baignaient dans l'essence et j'ai eu toutes les peines du monde à le nettoyer.
C'était à un point que ça arrivait à coller l'aiguille dans son puits !!
Je te parle même pas des gicleurs et des petits conduits, tout était quasiment bouché!!!
Enfin si le tient tourne nickel, n'y touches pas, mais si tu trouves que c'est pas ça (ralenti, carburation, richesse) , avant de modifier tous tes réglages, commence par un bon nettoyage
loulou
loulou
Message  flattwin66 le Lun 06 Aoû 2007, 08:47
Comme tu dis, il tourne niquel donc je vais pas tout demonter surtout que la cuve etait relativement proprette donc pas de panique.
faut surtout que je me "force" a le faire peter de temps en temps, je m'en sert plus en arierre saison qu'en été, je fait essensiellement de la piste en balade, mais en ces periodes estivale, les pistes sont recouvetes de touriste et autres vttistes, je me reserve pour cet automne Smile
flattwin66
vmvm : grand flot par le trop plein de la cuve
Message  Invité le Mer 07 Nov 2007, 08:53
bonjour à tous
le problème; l'essence n'arrivait pas au cylindre, et elle coulait à grand flot par le trop plein de la cuve
aprés démontage, soufflette dans les gicleurs, vérification de la hauteur du flotteur (22mm), j'ai constaté que l'axe dudit flotteur était "libre" soit dés que je couche légerement le carbu,(cuve ouverte) il se barre?
est-ce normal?
pototof-2007-a cuve le maintient latéralement en position
Message  ET le Mer 07 Nov 2007, 12:20
yes pake normalement, la cuve le maintient latéralement en position
Nombre de messages : 5415
