FILETAGE BOUGIE POSE HELICOIL OU PASSAGE D'UN TARAUD
Message  dominique le Dim 27 Mar - 20:14
Mon Xt est enfin remonté et première séances de démarrage..........
Le bougre tourne 3 secondes et terminé. Aprés je me rends compte qu'il n'y a plus de compression. Me voila parti à démonter cette fichue bougie et là elle est difficile à démonter et surtout à revisser. Sur le forum je lis qu'aprés qu'un moteur soit resté longtemps sans tourner, un calamine peut se mettre sur une des soupapes. J'ai beau kiker rien ne se passe.
Cette aprem dépose du bloc et ouverture de la culasse. Un peu d'essence dans le conduit des soupapes m'indique que celle de l'admission fuit genre niagara. Un rodage s'impose : là c'est pas trés compliqué.
Par contre pour la bougie c'est plus difficile, je viens de me procurer un taraud de 14 x125 qui correspond au pas du puit de bougie. Il n'est pas arraché et je pense que j'ai du forcer un peu trop en montant la bougie neuve (pensant écraser le joint d'étanchéité neuf ('Evil or Very Mad') !). Cela étant avez vous un retour d'expérience sur un "passage de taraud" pour libérer un peu le filtage qui a souffert. Je n'ai aucune idée des contraintes que supporte la bougie et me demande si au final le filtage tiendra. Sinon je fais poser un hélicoil. Mais le passage du taraud coute moins cher....
Merci pour vos réponses Very Happy
dominique
tu es sur la bonne voie !
Nombre de messages: 27
Re: FILETAGE BOUGIE POSE HELICOIL OU PASSAGE D'UN TARAUD
Message  2J4 000697 le Dim 27 Mar - 20:26
Passe le taraud, de toute facon si ca ne marche pas (si le filetage n'est pas récupérable) il sera toujours temps de poser un filet rapporté ensuite.
Pour le passage du taraud, tout se joue sur les 2 ou trois premiers filets, ce sont eux qui vont guider le taraud pour la suite, donc faut y aller avec délicatesse, si ca se met de traviole ressortir et recommencer, jusqu'a ce que ca s'amorce correctement.
tu es un pilier
tu es un pilier
Nombre de messages: 2985
Message  dune le Dim 27 Mar - 21:46
salut Dominique. pour être sur de bien être dans l axe, passe tout simplement par derrière!!! (bien sur toujours les mêmes qui rigolent!!!)
ton filetage est forcement en bon état depuis l intérieur de la chambre. ne prends pas le risque de partir de travers, c est si simple!!!
bon courage.
si vraiment tu es dans le caca, viens jeudi a la réunion pour en discuter. il y aussi la solution de la douille rapportée (mieux que l helicoil)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages: 1389
Localisation: le seul endroit ou on fait du bon vin !!! bordeaux pardi...
