Mise en service moteur reconditionné
Message  Spaceyo le Mer 07 Sep 2011, 22:17
Bon, j'ai enfin finis de retaper mon moteur (sablage, roulement, segment, soupape,etc...), il est monté sur la bécane et j'envisage de le faire tourner ce weekend.
Alors je voulais savoir si y'avais des trucs indispensables à ne pas oublier avant de commencer à kicker comme un bourrin.
Du style remplir les durites d'huile pour amorcer le circuit ou des trucs bizarre de la sorte...
Sachant qu'au remontage dudit bourlif, j'ai bien huilé les roulements, la chaîne, les soupapes, les culbus, alors à moins d'avoir oublié une durite ou un écrou ds le cylindre, je devrais plus qu'a kicker.
Non?
Une ptite photo pour me la donner :
Spaceyo
tu es sur la bonne voie !
Nombre de messages: 42
Re: Mise en service moteur reconditionné
Message  petitbil le Mer 07 Sep 2011, 22:43
il faut réamorcer la pompe a huile, pour cela plusieurs méthodes,il me semble (pas sur) qu'une méthode est noté dans la RMT.
moi, je démonte la bougie, ouvre vis purge au dessus du filtre a huile, pousse la moto jusqu'à ce que l'huile gicle par la vis,vissage vis et NETTOYAGE.
d'autres plus spécialistes que moi te donnerons d'autre méthodes, sinon fais une recherche sur le forum, tu trouveras ton bonheur.
petitbil
persévère
persévère
Nombre de messages: 226
Message  jeanjean le Jeu 08 Sep 2011, 07:47
http://www.etmoteur.fr/500xt_moteur_7_lubrification.htm
scroller jusqu'à "purge de la pompe à huile"...
ne t'enrhumes pas là haut !
Nombre de messages: 4145
Message  pop le Jeu 08 Sep 2011, 07:51
Tu n'as pas peur que ton skate soit un poil "SURMOTORISE" ??????? affraid
Nombre de messages: 8041
Message  ARVELLA le Jeu 08 Sep 2011, 08:52
petitbil a écrit:il faut réamorcer la pompe a huile, pour cela plusieurs méthodes,il me semble (pas sur) qu'une méthode est noté dans la RMT.
démarrer ...
jeanjean a écrit:http://www.etmoteur.fr/500xt_moteur_7_lubrification.htm
tu es un pilier
tu es un pilier
Nombre de messages: 2548
Message  papy1000 le Jeu 08 Sep 2011, 10:20
Pour la purge en suivant la RMT ça marche très bien et c'est simple comme tout!
papy1000
Nombre de messages: 4568
Message  XrForEver le Jeu 08 Sep 2011, 10:49
Moi j'avais appliqué ttes les méthodes citées ci-dessus + RMT et tout, aucun n'a marché ds mon cas Rolling Eyes Rolling Eyes
J'ai fini comme çà:
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t6785-amorcage-pompe-a-huile-le-moyen-le-infaillible?highlight=r%E9amorcer+pompe+seringue
XrForEver
persévère
persévère
Nombre de messages: 195
Message  Spaceyo le Dim 18 Sep 2011, 18:51
Bon, et bien j'ai suivit la RMT et ça s'est passé parfaitement, sauf que j'avais pas la vis de purge sous la mains et que j'ai foutu 1L d'huile dans le garage, mais c'est un autre problème.
Maintenant mon moulin tourne, alors merci à tous pour vos conseils.
Spaceyo
Message  prof Mickie le Dim 18 Sep 2011, 20:38
On trouve encore du Zébacier pour tuyaux de poêle?
prof Mickie
tu es un pilier
tu es un pilier
Nombre de messages: 2144
Message  Attila26 le Dim 18 Sep 2011, 20:44
prof Mickie a écrit:On trouve encore du Zébacier pour tuyaux de poêle?
Dans les bonnes quincailleries, tu en as besoin pour la Terrot (c'est vrai c'est un vieux poêle)...?
Anonyme
Attila26
te voilà un initié
te voilà un initié
Nombre de messages: 966
Message  Erick le Dim 18 Sep 2011, 21:55
Anonyme
+1, dans les magasins de bricolage, et aussi dans mon garage Very Happy
Erick
Erick
Nombre de messages: 1281
Message  prof Mickie le Lun 19 Sep 2011, 07:42
Je n'en ai pas besoin... Ce que je voulais dire, c'est: Avec quoi il a été peint, ce moteur? Ces marbrures, je trouve ça moche... c'est quoi, le traitement de surface?
prof Mickie
tu es un pilier
tu es un pilier
Message  Spaceyo le Lun 19 Sep 2011, 09:35
"je trouve ça moche..."
Merci Mickie, j'aime la flatterie...
Il n'y a aucun traitement de surface, les carters on été sablé puis j'ai passé un coup de brosse métallique (en laiton) sur perceuse, d'ou l'aspect un peu jaune, enfin je crois que c'est à cause de ça.
Quand tu dis marbrure tu veux peut être parler des reflets irrégulier, c'est vrai que c'etait un peu dégueux, mais après, j'ai égalisé tout ça et après un coup de dégraissant le moteur est maintenant plus gris, moins brillant et sans marbrure.
Spaceyo
